Страница 162 из 179 ПерваяПервая ... 62112152155156157158159160161162163164165166167168169172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,416 по 2,430 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2416
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Юрий (UU4JGI), если Вы напишите, что это так, то все страсти вокруг ЕН утихнут, теоретики будут удовлетворены, никто больше не будет требовать от Вас проводить новые эксперименты и Вы сможете спокойно выкладывать новые "картинки",... но я не уверен, что Вас это устроит.
    Я оказался прав.
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    У меня бабушка про таких говорила: "Им хоть поссы в глаза, все божья роса"
    Юрий, я тоже знаю много поговорок...
    После вашего столь эмоционального поста, я понял: что вам нужна публика ("теоретики") и не важно аплодируют они или свистят, главное чтобы зал был полон.
  2. #2417
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    И нормальная мачта...
    Хотя бы так:
    Пяти дверный настраеваемый рефлектор зенитного излучения ))))
    При таком кабеле антенна не нужна )))
  3. #2418
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Правильно говорила.
    Только в данном случае поговорка адресована ЕН-щикам....
    Им уже 100500 раз доказали, что ЕН антенна - просто бред.
  4. #2419
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Мне для РДА-теста как раз и ближние и дальние связи нужны.
    У меня кабель не излучает, проверено!
  5. #2420
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Подробней тему расскройте, а то как то тут один вроде из Питера утверждал что ЕН на машине не работает поля не той системы Только не надо писать про горемык и балкон, уже было.
    Я несколько раз летом в безветренную погоду ставил на машину 10-метровый штырь с 4 противовесами. Честно скажу, работает на 7 МГц намного лучше, чем EH. Но это не значит, что EH-антенны не имеют права на жизнь. Пока я не выбрасываю EH.
    Грустно как то общаться с радиолюбителями которые думают, что диаграмма направленности ЕН антенны и вертикала на одной и той же высоте может быть различна.
    Только из-за диаметра цилиндра ЕН.
    Уважаемый, Вы несколько заблуждаетесь. EH-антенна уже содержит в себе ВЧ-заземление. Конечно, его эффективность не сравнится с полноразмерной системой противовесов, но ссылки, которые приведены, имеют лишь косвенное отношение к EH. Наличие реальной земли с кабелем даст причудливую диаграмму направленности за счет того, что цилиндры находятся в противофазе, но в целом эффективность будет удовлетворительна. А считать диаграмму в вертикальной плоскости для EH - глупо, у меня в реальной EH-антенне с кабелем все меняется кардинально, если кабель переложить по другому. Говорят, что если электрическая длина кабеля кратна половине длины волны, то стабильность должна возрасти за счет уменьшения паразитного излучения, но это в теории.
    Во-первых кабель не идет только по прямой, а во-вторых, это лишь улучшает стабильность согласования по КСВ. Диаграмма все равно сильно зависит от конкретного расположения кабеля.
  6. #2421
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Те же параметры и потери имеет и простой провод с удлиняющей катушкой, установленный вместо двух труб.
    Ваши рассуждения теоретически верны. Пробовал я простые провода с катушкой. Каждый раз гадаешь, какие параметры получатся у антенны после развертывания. Даже антенный анализатор мало помогает. Он показывает емкостную или индуктивную составляющую, но как сыграет активное сопротивление после этого - это еще надо угадать. Короче, надо полноценное согласующее устройство.
    EH-антенна в использовании проще. Присоединил, параметры при реальном размещении бывает уплывают, но СУ трансивера справляется с настройкой без проблем.
    У меня только раз потребовалось вмешательство, когда поднял EH на дерево за шнур, а она прислонилась к стволу и трансивер не согласовал ее.
    Пришлось оттянуть ее от ствола сантиметров на 20 в сторону. А Вы агитируете за штырь... Проходили!
    Или загрузить мозги наивным людям..... Которые теперь стоят насмерть за ЕН.... Хотя некоторые ещё и продают....
    Малогабаритные штыри тоже продают за хорошие деньги. У Вас есть возможность и там просветить людей.
  7. #2422
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Глупо вообще рассматривать ЕН как антенну.
    Вот если принять её за укороченный диполь, то ДН в вертикальной плоскости будет такая же как и у диполя, на той же высоте.
    Разумеется я считаю антенну без кабеля.
  8. #2423
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Так там не врут про усиление и КПД как у диполя.
    И уж тем более больше чем у диполя.
    Как некоторый ЕН-щик учудил.
  9. #2424
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Я тоже пробовал.
    Работает 100%.
    У меня есть ОРЕК 400.
    Авто антенна с катушкой.
    Предлагал вместе сравнить.
  10. #2425
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Глупо вообще рассматривать ЕН как антенну. Вот если принять её за укороченный диполь, то ДН в вертикальной плоскости будет такая же как и у диполя, на той же высоте. Разумеется я считаю антенну без кабеля.
    Не будет, потому в реальной EH отсекать ферритом ток по кабелю лучше не рядом с антенной, а на некотором расстоянии, где напряженность поля не так высока. В идеале лучше задействовать всю вертикальную составляющую кабеля, которая находится выше уровня земли на расстояние, зависящее от параметров реальной земли. В этом случае Вы и в ближнем RDA-тесте имели бы результаты получше, и не упирались бы так на форуме против EH, радея за чистую антенну без кабеля.
  11. #2426
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не содержит. Нижний цилиндр? От того, что вы называете его заземлением, он работать не станет. В иных конструкциях вы отчего-то ставите на противовес несколько проводов по четверти волны. Почему? Потому, что противовес должен иметь низкое сопротивление на рабочей частоте. Четвертьволновой провод этому условию удовлетворяет, а цилиндр в 50 см - нет. У него очень высокое ёмкостное сопротивление. Ток по нему не течёт, совсем. Его можно выкинуть, и работа "антенны" не изменится. Но к счастью, параллельно ему подключена оплётка фидера. Вот это и есть противовес в "ЕН-антенне".
  12. #2427
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Только через мой труп!
    Тьфу-тьфу-тьфу.
    Мой вертикал работает на 10-15-20-40 м.
    А ЕН?
  13. #2428
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это типа расскажу Эйнштейна, хотя спросил про Rammstein.
  14. #2429
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Чуть ли не главный излучатель.
  15. #2430
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Не содержит. Нижний цилиндр? От того, что вы называете его заземлением, он работать не станет. ... Но к счастью, параллельно ему подключена оплётка фидера. Вот это и есть противовес в "ЕН-антенне".
    Там довольно высокая напряженность поля. Назовете нижний цилиндр заземлением или сведете его к перевернутому вертикалу с верхним питанием - все одно. EH-антенна не сводится ни к штырю, ни к диполю. И если все сделано правильно, то эффективность антенны с нижним цилиндром будет выше, чем без него.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
