Страница 164 из 179 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2446
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    последние пару страниц постов вообще ничего не понятно вы чего там курите что такую требедень пишите в практической ветке
  2. #2447
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Вадик,ну как-то потактичней, что-ли! Курево и "требедень"-этого еще не хватало! Hi! 73
  3. #2448
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    тут вопрос задавался о расстоянии между точками питания в MMANA. Да, там показывается очень малое расстояние, что не мешает корректно рассчитывать модели, не выходящие за рамки ограничений MMANA. В реальности эти точки отстоят друг от друга на величину зазора между центральной жилой кабеля и его оплёткой, т.е. 2-3 мм. Где кончается кабель - там сразу начинается согласующее устройство (если оно есть) и излучатель.
    Относительно сравнения двух антенн в реальном эфире. До сих пор встречал только одно корректное использование скиммеров для этой цели - здесь, на форуме, его применение описывал Алексей ua4wi. Для этого он переключал антенны с помощью реле КАЖДУЮ МИНУТУ, собирал очень большой массив данных, после чего и анализировались результаты. А единичные сравнения, разведённые по времени, ничего не дадут для анализа эффективности антенны. Только констатируют наличие/отсутствие прохождения (скиммеры для этого и созданы, в общем-то).
    Придётся, конечно, анализом разделять разные КПД и разные диаграммы (у Алексея такой проблемы не было - у "нормальных" антенн КПД всегда выше 90%). Вот такое сравнение было бы действительно более интересным, чем разглядывание "весёлых картинок".
  4. #2449
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Всё дело в целях, которые ставит перед собой экспериментатор.
    Если он хочет реально сравнить антенны, то Алексей UA4WI реально и сравнивает и нам показывает.
    А если цель очередной раз показать "работоспособность ЕН" то мы картинки и видим.
    И никакого корректного сравнения.
  5. #2450
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    ...Вот такое сравнение было бы действительно более интересным, чем разглядывание "весёлых картинок".
    Увы, это сравнение применимо только к EH без кабеля.
    При этом и без статистики ясно, что получили бы в итоге -XX дБ относительно (почти) любой полноразмерной антенны, поэтому практического смысла в этом опыте нет.
    Зато есть большой теоретический смысл. Но Юрий не относит себя к теоретикам.
    Использовать EH без кабеля - непрактично. Это либо слишком близко к земле, либо оператор с аппаратурой на высоте (всякие экзотические случаи вроде того, что человек с отсоединенной передней панелью внизу, а базовый блок трансивера наверху нет смысла рассматривать, потому что проще и эффективнее поднять антенну без базового блока трансивера).
    С кабелем в дело вступает очень много случайностей в окружении антенны, даже если кабель с электрической длиной в полволны.
    Теперь понятно, почему шансы получить полноценное сравнение невелики.
  6. #2451
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Да почему же "без кабеля" - можно и нужно именно с кабелем, как в реальности и используется (результаты БЕЗ кабеля давно известны, а потому не интересны). А для сравнения взять вертикал верхнего питания (ВВП), т.е. вертикальный диполь. Для пущей корректности задрать ЕН на высоту верхнего конца ВВП, отодвинуть друг от дружки подальше, чтоб не мешались...
    Всё это можно запросто сделать в чистом поле. А вдруг в таких условиях ЕН возьмёт да и "переплюнет" ВВП (ну хотя бы на 2-3 дБ)?
    А то так и норовят разместить эту бедную ЕН самым непотребным образом (то в 2 м над землёй, то ещё как...). Может, как бы заранее готовя оправдание её...ммм...не очень хорошей работы?
    Тогда действительно "понятно, почему шансы...".
  7. #2452
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Или сравнивают с низким диполем у которого она хоть что то может выиграть.
    Моё предложение по сравнению ЕН с автомобильным 2 метровым штырем так и осталось непринятым.
  8. #2453
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    На слётах в поле и в лесу работали на R7000 с основанием в двух метрах от земли. Семь диапазонов: 40 - 10 метров. ЕН, полагаю, курит в слезах. Знаете, почему ЕН-шники так "любят PSK"? Там и при ста ваттах и с минимальным КПД связь можно вымучить. А поднять мощность, чтобы хорошо услышали на CW и SSB, нельзя - "антенна" гореть начинает.
  9. #2454
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Обычно при 25-50W и на любой маломальской антенне(читай - любой проволоке если она хотя бы не в квартире натянута ) особенно на 14 и выше -> 100 DXCC не представляет особого труда.
    Проверено лично
  10. #2455
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Да не только PSK...Сейчас без особых проблемм на 100ватт и 13 эл яги можно на "двойке" сработать ЕМЕ...Благо программка WSJT позволяет декодировать сигнал с уровнем -30 дб...А что сетап и энергетика у визави совершенно другая ,это в расчёт не берётся...Поэтому штурманам так нравится пялиться на Репортёрские картинки...
  11. #2456
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Полностью согласен с предыдущими ораторами...
  12. #2457
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Владимир спасибо за ответ на мой вопрос.
    Я так и предполагал, точка это расстояние равное толщина внутренней изоляции кабеля.
    Тогда возникает второй вопрос.
    Как в расчетах ММана теоретики при расчете ЕН-антенны учли наличие ЗНАЧИТЕЛЬНОГО тока смещения между ТОРЦАМИ пластин или цилиндров если его ММана не учитывает (смотри сообщение UA1HAZ).
    Расчет тока смещения между ПОВЕРХНОСТЯМИ пластин или цилиндров в ММАна уже заложен, это аналог диполя.
    Теоретики должны знать и понимать, что этот ток смещения (между торцами) УМЕНЬШАЕТ ток проводимости по поверхности цилиндров или пластин, а значит уменьшается магнитное поле Н.
    Прошу прощение за то что в практической ветке задаю теоретический вопрос.
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 15.09.2013 в 13:35.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  13. #2458
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    ...Знаете, почему ЕН-шники так "любят PSK"? Там и при ста ваттах и с минимальным КПД связь можно вымучить. А поднять мощность, чтобы хорошо услышали на CW и SSB, нельзя - "антенна" гореть начинает.
    Ну неправда ваша, в период, когда использовал ЕН для работы в эфире, то в основном работал только SSB и СW и мощность была 200 ватт и ничего не горело в ЕН и связи были со всеми континентами, причем без всякого напряга и вымучивания, да я об этом уже много раз писал в форумах, только те, кого причисляют к "теоретикам", не хотят замечать положительные результаты в эфире на этой антенне.
    Отвечать мне не нужно, всех тут уже знаю, как облупленных, поэтому нового в ответ никто ничего сказать не сможет.
  14. #2459
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    А при чем тут визави и, особенно, его энергетика??? Репортер оценивает уровень принимаемого сигнала и ничего в ответ не передает. Так что здесь как раз и оценивается энергетика передачи маяка Юрия.
  15. #2460
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Потому что у антенны ничего положительного кроме размеров нет.
    Связи - заслуга нНЕ антенны а кабеля и т.п.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
