Страница 174 из 179 ПерваяПервая ... 74124164167168169170171172173174175176177178179 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,596 по 2,610 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2596
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RX3DJY Посмотреть сообщение
    Если считать логичным что ОСНОВНОЕ ТЕПЛО выделится в СУ причём тут окружающие предметы??
    Если окружающие предметы помогут в переизлучении и поглощении энергии, то и в СУ выделится меньше.
  2. #2597
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Что ж тогда получается, я беру допустим на 20ку диполёк длиной 1м к примеру в открытом пространстве и на СУ у него выделится одно количество тепла, а вот поднесу к этому дипольку на расстояние метра верёвочку длиной метров 10 Ну или опущу к земле и в СУ СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШИТСЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ ??? Кстати если к земле опустим КПД однозначно снизится, но тогда и по этой логике и в СУ температура снизится.........
    Последний раз редактировалось R3DMO; 18.09.2013 в 13:29.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  3. #2598
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Примерно - так. Только СУ придётся подстроить.
  4. #2599
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это еще лучше видно с помощью контрольной антенны.
    Да, Владимир, наверно это более правильный подход, нужно бы проверить, но, если честно, ерундой заниматься нехоЦЦа !
    Правильно Владимир (UA4HLQ) сказал : "На каждый чих не наздравствуешься, от каждого "гуру" не открестишься".
  5. #2600
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Что то смутные сомнения меня терзают, чтоб так сильно приближение провода влияло на температуру СУ.....
  6. #2601
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сильно - мало, всё зависит от множества факторов, в 1 очередь от длины проводов после дросселей.
    Например замена просто кабеля на кабель со стаканом (а он здесь явно лучше феррита)
    мало что меняет. Уровень падает всего раза в полтора - два. Но для этого кабель ниже
    торца стакана должен быть около поллямбда с учетом влияния оболочки. А далее уже
    подваление тока по продолжению кабеля ферритами.
    Итого мы имеем ЕН и рядом с ней коллинеарно 0,5 волновый диполь, который и берет
    на себя роль излучателя, частично разгружая от нагрева катушки ЕН.
  7. #2602
    Low Power Аватар для RA1CF
    24.12.2009
    Сертолово, Ленинградская обл.
    79
    29
    142
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Нам всем её будет нехватать.Два дня тишины и посещаемость форума заметно упала
    ... тогда нужно срочно браться за постройку...Как работал три года, так и работаю на ЕН вытаскивая ее из форточки 7 этажа...лучше бы конечно на крышу. В июле-августе взял ее на дачу, где работал на дельту 80м, поставил на деревянную мачту 6,5 метра (примотал изолентой ) и подключил оба фидера к трансиверу. Два месяца сравнивал работу 2х антенн с корреспондентами.... выигрывает то одна, то другая 1-1.5 балла... даже " золотые уши России" два раза не заметили разницы в силе сигнала, некоторые отмечали , что на ЕН нет провалов в то время, как на дельте присутствовали. Причем совсем не обязательно, что ближние проходили громче на ЕН...такой закономерности не заметил...Довольно часто выхожу на частоте 14292кгц-служба РАС в 10.00 по МСК, можно послушать, хотя в утренние часы прохождение на этом бенде не фонтан... Поделился без всяких амбиций...теория теорией, а практика практикой... всем 73! Виктор
  8. #2603
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ото тож оно и тотож.Аналогично ктото сравнивал с вертикалом 5/8 на кырше и рядом ЕН.Тоже разницы почти небыло.
  9. #2604
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если ЕН грамотно сделана и установлена, то при одной высоте с 5/8 у нее будет
    небольшое преимущество в диаграмме под малыми углами к горизонту,
    компенсирующее её потерю 3 дб усиления по всем направлениям.
  10. #2605
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...выигрывает то одна, то другая 1-1.5 балла... теория теорией, а практика практикой...
    Ну так эта практика только подтверждает теорию, по крайней мере, никаких противоречий я не вижу. Все отличия из-за совершенно разных диаграмм дельты и короткого (около 7м) вертикала. В идеале всегда хорошо иметь 2 разных антенны, с разными диаграммами, и с оперативным их переключением.
  11. #2606
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это не две антенны! Это одно АФУ ! Так трудно изготовить индикатор тока, проверить наличие тока на кабелях и во "второй" антенне и не "болтать ерундой" ???
    Вспомните про ток в торчащем из земли ломе у UU4JGI. А тут "дельта", да ещё и на тот же диапазон. Да ещё и кабеля соединены оплётками в одной точке !
  12. #2607
    26.03.2007
    158
    274
    140
    Ситуация на форумах с ЕН антеннами 1:1 напоминает объяснения прелестной стюардессы в этом веселом ролике на Youtube:
    "Вся правда о том, почему надо выключать электронные приборы на борту самолёта"
    Уже достаточно много лет, периодически просматриваю ветки посвященные ЕН антеннам. За всё время я так и не встречал упоминаний о том, как данная "антенна" работает на приём. Без кабеля. Может быть не заметил или пропустил.
    Задавшись этим вопросом, когда появлялась возможность, я проводил подобные эксперименты.
    Мы все знаем, что если к антенному разъёму трансивера присоединить две проволочки размером четверть волны и расположить их горизонтально или вертикально в пространстве, пусть даже на небольшой высоте 2-2,5 метра над землёй, то трансивер удовлетворительно будет принимать сигналы радиостанций. Если повезёт, то можно услышать даже DX-ов.
    Если мы подключим без кабеля к трансиверу ЕН антенну, то не будем принимать практически ничего: будет глухо как в танке. Апологеты ЕН об этом умалчивают. В равной степени, можно подключить к антенному разъёму штатную резинку от "болтушки" и попробовать принять что либо на 20-ке. Результат будет примерно одинаков.
    В практически полном отсутствии приёма на ЕН антенну без кабеля, я лично убедился экспериментируя с ими на слётах проводимых RU-QRP Клубом в 2006-м году на Угре (ЕН над палаткой), 2007 году в Липецке(на фото Юрий RX3AEW устанавливает ЕН на 20 метров, рядом ЕН на 80м) и в 2010-м году в Кирове (ЕН на 20ку. Без небольшого куска кабеля обойтись не получилось). ЕН антенны были выполнены и настроены нашими одноклубниками.
    Владимир Васильевич UA1ACO великий труженик и очень увлеченный человек. Мы приглашали его в 2012-м году посетить слёт RU-QRP Клуба, взять у него мастер-класс и протестировать ЕН антенны. Однако, по вполне объективным причинам, он не смог к нам приехать.
    Все мы - радиолюбители. Мы увлечены радио во всех его проявлениях.
    И очень жаль, что люди подобные дядюшке Тэду заражают вирусом невежества разум увлечённых исследователей и экспериментаторов. В результате чего, они начинают истово искать чудо в давно забытом старом. Но чуда нет - как нет никакой магии, "которая управляет самолётом" :-) Их бы энергию да в мирное русло...
    Хочу пожелать всем нам относиться терпимее друг к другу: каждому своё.
  13. #2608
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Отличный ролик,спасибо
    Чудо однако есть ,оно называется резонанс.Если уйти от методики нестройки предложеной автором,то эта штука может сносно работать.Толи он сам запутался ,толи нарочито пустил нашего брата по ложному пути в сторону сдвига фаз Е и Н
    что невозможно в приципе.Если задаца целью получить максимум напряженности поля, будем сказать в данной точке,то совершенно очевидно что надо увеличивать добротность колебательной системы (ЕН).
    Отсюда следует,увеличить диаметр катушки и толщину проводника.Вот практическая конструкция излучателя построеного на 14 мгц.
    Из графика видно что полоса,без КЗ витка который катастрофически уменшает добротность системы составлляет около 1мгц,без существенных потерь в действующей высоте.
  14. #2609
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Что-то не совсем понятно, а вернее - совсем непонятно - как рассчитывалась "действующая высота", а также "полоса".
  15. #2610
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да пробовал подобный вариантНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Eh antenna.jpg
    Высота антенны 1 метр, катушка диаметр 50 см медь 10 мм , 2 витка , 14.100 настройка раздвиганием витков.
    Добротность повышается, диаграмма резко сужается по вертикали , идея не плохая но сложно все это дело жестко зафиксировать, не закончил по причине сложности жесткого конструктива .
    Вадим
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
