Страница 168 из 179 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2506
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    Вы что же, хотите сказать, что 10 Вт мощности сбрасываются благодаря проводку от датчика, сложенного петлей и подключенного к выходу тестера??? А если бы этого проводка не было, так все 10 Вт остались бы в антенне (и в тепловом боксе, соответственно)??? Самому-то не смешно ?
    Я уже сказал, что просто наличие в ближней зоне проводников,
    в частности кабеля, может уменьшить потери в ЕН до 10 раз.
    У меня при удачной его длине и расположении так и было.
    если данные эксперимент провести в свободном пространстве, то выделение тепла в ЕН-антенне должно быть на уровне эквивалента.
    Утрировать не надо. Повторяю, от 50% до 94% "от эквивалента" в расчете и от 50% до 85% в натуре.
  2. #2507
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Что значит - просто выделение тепла?
    А вы до сих пор не знаете?
    Посчитайте КПД по другому.
    Найдите R излучения, оно там единицы Ом.
    Вот и будет КПД около нуля.
    То что к антенне с R излучения 5 Ом присобачили контур и подстроили до 50 Ом и получили КСВ=1 на КПД не отразится.
    Он как был маленький так и останется.
    А R излучения не может быть больше, так как антенна сильно укорочена.
  3. #2508
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Если на кабель ЕН антенны ... У Кононова этих проводов два, кабель и провод к датчику. В том его ошибка.
    Замеры тепловыделения проводились на 145 МГц. Согласно теории, заметно отбирают мощность проводники в радиусе 0,16 длины волны.
    Если датчики с двух сторон с защелками, то большой утечки быть не должно по законам статистики.
    Короче, это менее полуметра.
    Если совсем строго, то окажется, что провести эксперимент невозможно, потому что Вы захотите точечный источник, точечный датчик и т.п.
  4. #2509
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    И с этого конца я тоже подводил арифметику, те же 5...10% КПД
    Но и это тоже оказалось не аргумент для верующих в чудо.
  5. #2510
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Ну, значит, не знаю. Объясните же эксперимент: если тепло выделяется, то где оно? Если же подводимая энергия излучается через электромагнитное излучение, то не в этом ли задача антенны?
  6. #2511
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А согласно той же теории ток в директоре больше тока в вибраторе и на расстоянии больше 0,16. На практике тоже.
    Защелки не выгоняют проводник из ближней зоны. Можете его вообще не "защелкивать" а отрезать.
    А у укороченных антенн ближняя зона значительно интенсивнее, чем у обычных.
    ЕНники это любят демонстрировать газоразрядными лампами.
  7. #2512
    18.03.2013
    59
    888
    223
    ...Найдите R излучения, оно там единицы Ом. ... А R излучения не может быть больше, так как антенна сильно укорочена.
    Так бывает у теоретиков.
    Бывают антенны с большим сопротивлением излучения, но неэффективные.
    Бывают антенны с маленьким сопротивлением излучения, но эффективные.
    Что Вы прицепились к сопротивлению?
    Действующая высота или эквивалентная площадь - тоже что-то значат.
    В комплексе КПД антенны по излучению, конечно, должен быть менее 80% (часть излучения будет компенсироваться вблизи антенны), но в тепло все же переходит меньше половины.
    Или Вы думаете, что Кононов специально запудривает всем мозги и подтасовывает замеры?
    Там и размеры почти полволны. Расположите два длинных проводника на расстоянии больше длины волны -тоже будет хороший отбор мощности.
  8. #2513
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Это точно! Энергию к антенне подвести без кабеля, температуру померить без проводов и т.д.
    Оппоненты, дайте тогда уточненные требования к обсуждаемому эксперименту (т.с. техническое задание), попробуем повторить.
  9. #2514
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    А вы прикалываетесь?
    КПД напрямую зависит от R излучения.
    А в ЕН котнур голимый для согласования цилиндров с кабелем.
    Экперимент не мой, объяснения я читал.
    Меня не вдохновило.
  10. #2515
    18.03.2013
    59
    888
    223
    КПД напрямую зависит от R излучения.А в ЕН котнур голимый для согласования цилиндров с кабелем.
    Батенька, это Вы прикалываетесь, нет такого, разве что Вы поделитесь своим открытием.
    КПД зависит от соотношения сопротивления потерь и сопротивления излучения.
    Это обсуждали на примере магнитных рамок, в э той ветке тоже.
    Пример: можно иметь одновременно маленькое сопротивление излучения и маленькое сопротивление потерь.
  11. #2516
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Так посчитайте раз вы можете.
    Излучение 5 потери 45 вот вам и КПД.
    Вспомните ещё расчет КПД для укороченных штырей в этой же теме.
  12. #2517
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А о косинусе ФИ и забыли! А про печку толковище! Hi !!! 73
  13. #2518
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Расположил на 2,1 волны. Во втором проводнике 5% мощности.
  14. #2519
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Меня не вдохновило.
    Я так понимаю, что на Вашу критику можно отвечать также.
    Как-то напоминает известный диалог Карцева и Ильченко ("Мне Ваш пиджак не нравится...").
  15. #2520
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Начните думать логически и вам понравится.
    Как может быть у укороченной в 20 раз антенны КПД как у полноразмерной?
    НИКАК!
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
