15.09.2013, 14:33 #2461
Что значит слово положительные, то есть отрицательно это совсем нет QSO? Положительно работает и просто проволока из окна на дерево и со всеми
особенно если нам антенна на другой стороне
А что это особо сложная задача? Нет! Читай пост выше. Сработано на кусок проволоки вдоль здания и иногда на удочку с проволочной гп с поля
В 21 веке живем и связь возможна с любой дырой лишь бы, там кто то был и прохождение имелось
И даже есть HF0POL и еще раньше EM1HO (при этом я например считаю что AN проще для связи чем например NA из моего QTH - просто там "мало кого есть в этой самой AN" )
Это я к тому, то что у меня было это не антенна, это просто возможность присутствовать в эфире.Последний раз редактировалось RN9AAA; 15.09.2013 в 14:54.
Виктор. 73, DX!
15.09.2013, 14:57 #2462
15.09.2013, 14:58 #2463Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Это только у меня так форум глючит, или ещё у кого-то ?
DF9VK
15.09.2013, 15:03 #2464
15.09.2013, 15:04 #2465
У меня всё нормально. Вероятно это не форум. Баги браузер <-> кеш
Виктор. 73, DX!
15.09.2013, 15:12 #2466
15.09.2013, 15:57 #2467
С Вами никто не спорит, напомню старое.
При Вашей длине кабеля с крыши он и брал на себя бОльшую часть мощности.
А при "без кабеля" на ЕН рассеивалость бы в виде тепла 94% подведенной мощности.
Это и расчетные и измеренные значения. Кабель надо грамотно использовать,
а не открещиваться от него, и всё будет ОК
15.09.2013, 16:11 #2468
15.09.2013, 17:08 #2469
15.09.2013, 17:30 #2470
15.09.2013, 17:49 #2471
15.09.2013, 19:11 #2472Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Читаю эту практическую ветку и прав Вадим: "... вы чего там курите что такую требедень пишите в практической ветке."
Как здорово можно высказываться "...А при "без кабеля" на ЕН рассеивалость бы в виде тепла 94% подведенной мощности." при этом не отвечая на просьбу Сергея: "А можно ссылку на расчеты и измерения ?"
Это что же в последовательных контурах рассеивается в момент резонанса 94% подведенной мощности? Жуть какой горячий контур...
Не ветка, а ОБС (одна баба сказала)
Я задал очередной вопрос, который вытекает из ответа Владимира UA4HAZ. Как учитывает ММана ток смещения возникающий между торцами цилиндров.
Теоретики с умным видом молчат.
Может быть в этом и кроются те потери в 18 dB которые вам считает ММана по ЕН-антенне? Ток есть, а не учитывается. Исчезает в ММане бесследно.
Ветка практическая.
То Алексей RO5D, давайте попробуйте свой вертикал подключить к трансиверу в режиме маяка CW 5 ватт. Посмотрим по скиммерам что они покажут.
Пусть относительно, но покажут ведь.
Это будет практика.
P.S. Только что запустил в работу синтезатор для второго маяка. Теперь все в коробку и чистовая настройка. Выставить режим ключевого смесителя маяка, выставить токи RD06, подстроить полосу ФНЧ маяка и УМ.
Отрегулировать по режиму УМ качество сигнала PSK-31.
Процесс творческий и интересный. До отъезда в Питер постараюсь выставить два маяка, один на ЕН-антенну, второй на IV.Последний раз редактировалось UU4JGI; 15.09.2013 в 19:16.
Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
15.09.2013, 19:37 #2473Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
15.09.2013, 19:52 #2474Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
не знаю, как она там учитывает, но видимо, нормально, раз расчёты совпадают с реальной антенной. В вычислительное ядро (Mininec) ведь заложены уравнения Максвелла. А может, ток смещения между торцами цилиндров тоже как бы мешает? Иначе зачем в последней представленной ЕН-антенне эти торцы выродились в конусы?
И вообще - ток смещения порождает ЭМВ тогда, когда охватывает достаточно большую область пространства. В конденсаторе между обкладками тоже вроде бы есть ток смещения, а излучения ЭМВ нет...Владимир
15.09.2013, 19:53 #2475
Здесь столько даже не сообщений, а тем ЕН написано, что найти фрагменты
с расчетами и с измерениями трудно.
p.s. Ток смещения ему даром не нужен, как и уравнения
Максвелла в виде "на пальцах" которые он тоже требовал.
Это просто прием - задать вопрос, ответ на который дать
в текстовом виде невозможно и тем поставить в тупик.
Как уж там такое правила квалифицируют - не знаю.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.09.2013 в 19:58.
556Спасибо
