Страница 161 из 179 ПерваяПервая ... 61111151154155156157158159160161162163164165166167168171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,415 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2401
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Отношение длинны цилиндров к диаметру влияет только на величину ДН в вертикальной плоскости.
    Полный бред.
    На ДН в вертикальной плоскости может влиять только линейный размер.
    Только длина...
  2. #2402
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Включите свои трансиверы напрямую без кабеля к своим антеннам да на высоте меньше волны, да от аккумуляторов и покажите какую "туфту" выдадут CW скиммеры.
    А то вам тут не приводили скрыны, как туфтово работает ваша антенна Память коротка. Клоунада да и только
  3. #2403
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Полный бред. На ДН в вертикальной плоскости может влиять только линейный размер. Только длина...
    Т.е. диаметр цилиндров не имеет значения? Полный бред. Это я и без всяких теорий скажу, из практики.
    Не туфтово, а очень даже хорошо, если рассматривать линейные размеры. ATAS-120 похуже работает, хотя и длиннее.
    У ЕН а 18 дб меньше чем у 1/2 диполя. Это получено практически и неоднократно.
    Если у EH без кабеля действительно получены такие результаты, то Юрия можно поздравить!
    Это значит, что с кабелем все будет совсем хорошо!
  4. #2404
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Юрий (UU4JGI), если Вы напишите, что это так, то все страсти вокруг ЕН утихнут, теоретики будут удовлетворены, никто больше не будет требовать от Вас проводить новые эксперименты и Вы сможете спокойно выкладывать новые "картинки",... но я не уверен, что Вас это устроит.
  5. #2405
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Ну это Вы наверное погорячились, послушайте как звучат всякие хххх/М и поспрашивайте какие у них антенны.
    Об этом так долго (и давно) говорили... "теоретики", так что ваши поздравление припоздали
  6. #2406
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Василий, Вас настойчиво уводят в теорию.
    Надо то просто повернуть мозги, даже не на 180, а на 90 градусов.
    Мне НИКТО не возразил о том что в ЕН формируется поле Е за счет тока смещения между ТОРЦАМИ и одновременно поле Н от тока проводимости по проводящей поверхности пластин или цилиндров.
    Мне НИКТО не ответил, КАК ММАна учитывает ЭТОТ ток смещения, именно между ТОРЦАМИ пластин или цилиндров.
    Развели дебаты об сегментации и ячейках, а на мой вопрос ответа нет, а еще ЗНАТОКИ ММаны.
    Я почему спрашиваю, да потому что эту программу почти не знаю. Так поверхностно, интуитивно. Ковырял ее по антеннам на 2-ку и 70 см.
    Но нигде не нашел как задать расстояние между точками питания разрезного вибратора.
    Практика говорит - бери на толщину внутренней изоляции кабеля. А ММАна что говорит???
  7. #2407
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    О это что то новое Подробней тему расскройте, а то как то тут один вроде из Питера утверждал что ЕН на машине не работает поля не той системы
    Только не надо писать про горемык и балкон, уже было.
  8. #2408
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Для ДН в вертикальной плоскости диаметр пофиг.
    А ваша практика получается бред....
    Почитайте азы.....
    http://dl2kq.de/ant/kniga/344.htm
    V versus H?
    Грустно как то общаться с радиолюбителями которые думают, что диаграмма направленности ЕН антенны и вертикала на одной и той же высоте может быть различна.
    Только из-за диаметра цилиндра ЕН.
  9. #2409
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Не совсем. Все же потери в ней до нуля не упадут, в лучшем случае будут 45%.от подводимой мощности.
    Здесь расчет и измерение совпадают, хотя и по разным причинам.
    Но главное в том, что эти навороты ЕН из двух труб бессмыслены
    Те же параметры и потери имеет и простой провод с удлиняющей катушкой,
    установленный вместо двух труб. Модель несколькими страницами ранее я приводил.
    У ЕН только несколько экономичнее по потерям (раза в 1,1...1,2) согласующее устройство.
    Суть ЕН в том, что этот провод с катушкой невозможно продать за те же деньги, что ЕН.
  10. #2410
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Или загрузить мозги наивным людям.....
    Которые теперь стоят насмерть за ЕН....
    Хотя некоторые ещё и продают....
  11. #2411
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    В пикетах в защиту Мавроди как раз и стояли кинутые им.
    Чтобы доказать всем, что они не лохи
  12. #2412
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Алексей, RO5D
    Что ж Вы так нервничаете то ?
    Вы наверное в этой ветке уже миллион нервных клеток своих убили....
    Что ж Вас НЕ антенна то так манит....
    Помоему здесь и других песочниц хватает....
    Да и пацаны здесь не зеленые собрались...чтоб носом их тыкать...
  13. #2413
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Не могу понять, чего вы добиваетесь?
    Борьба с мракобесием?
    Изгнание демонов?
    Да нет вы бьете ниже пояса радиолюбителя которые желают выйти в эфир, хотя бы и на ЕН-антенне.
    Нет надо сунуть своё жало в ветку с ЕН. Надо унизить и меня в том числе, типа включен МАНЬЯК.
    С умным видом рассуждать о теме на которую не хватает мозгов.
    Вам что не показатель уровни SNR за три часа работы маяка.
    Вам что не показатель картинки в PSKReportere.
    Нет, надо раздувать щеки, топырить пальцы с умным видом уже в практической ветке.
    Сколько раз говорю, трансивер без кабеля к вашей антенне 2 метра от земли и 5 ватт.
    Картинки в студию. Однако слабо.
    Зато не слабо унижать меня, который хочет чтобы не вымерли радиолюбители.
    Вам не пишут письма о том как собрать и настроить ЕН. Письма пишут мне.
    Не хотят радиолюбители БЛАГОДАРЯ вам "пустомелям" позывные которых давно отсутствуют в эфире идти на ветки про ЕН.
    Должно быть СТЫДНО!!!
    У меня бабушка про таких говорила: "Им хоть поссы в глаза, все божья роса"
    Да прости меня модератор за оффтоп.
    Это ВЕТКА ПРАКТИЧЕСКАЯ и давайте о практике.
  14. #2414
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Алексей, RO5D
    Я?
    Нервничаю?
    Да с чего?
    Я тут наоборот энергией от ЕН заряжаюсь.
    Мне интересно когда враньё прекратится.
  15. #2415
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Это вам такую нужно конфигурацию делать.
    Потому что ЕН без кабеля работает не так как нормальные антенны с кабелем.
    А у меня есть и нормальные антенны, у которых кабель не излучает.
    И нормальная мачта...
    Хотя бы так:
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
