Страница 167 из 179 ПерваяПервая ... 67117157160161162163164165166167168169170171172173174177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,505 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2491
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Так прочитайте, или Вам вслух на ночь зачитывать мои сообщения.
    Понятно, историю Вы то же не знаете.
  2. #2492
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    В частности, я предполагал, что тестовая антенна будет избавлена от излучения фидера идущего к передатчику. Г. Кононов, считая, что фидер "излучает мало", не уделил этому вопросу достаточного внимания. Я уж не говорю о многочисленных предметах и проводах в "ближней зоне". Поэтому, идея моя, но с методом её реализации я категорически не согласен.
    В чем не согласны?? Проведены достаточно корректные измерения, тепловые измерения. При чем тут ближние предметы и излучение фидера??
  3. #2493
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA6FOO
    Вы в порядке? О какой истории речь?
    Повторяю, мои сообщения с расчетами и измерениями, в теме.
    Прекратите флуд.
  4. #2494
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Еще раз повторяю, ГДЕ ???
  5. #2495
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Дайте, пожалуйста, ОБОСНОВАННЫЕ возражения !!!
    1. Поляризация сравниваемых антенн должна быть одинаковой.
    2. Максимум диаграмм направленности сравниваемых антенн должен быть направлен в одну сторону.
    3. Во избежания разночтений при измерении, они должны производиться, по возможности, одновременно.
    Эти три условия г. Кононовым не соблюдены.
  6. #2496
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В теме. Это вы не теме.
    to UA4HLQ:
    Владимир, Вы ему сначала обьясните, что такое поляризация, иначе он с танка не слезет
    p.s. вижу, чуть опередили
  7. #2497
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Притом, дорогой радиолюбитель, что переизлучающие предметы в реактивной зоне, излучающий кабель в их числе, могут, теоретически, улучшить КПД тестовой антенны почти до 100%.
    Возвращаясь же к опыту по сравнению усиления ЕН с диполем, у меня возникают подозрения, что несмотря на все его описанные выше несуразности, диполь всё же показал больший уровень сигнала. И усиление SDR-приёмника с ЕН пришлось немного прибавить, поэтому шумы на соответствующем скрине заметно больше. Не утверждаю, за спиной не стоял, просто впечатление.
  8. #2498
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Извините, но у меня сложилось впечатление, что мы обсуждаем разные вещи.
    Автор эксперимента, о котором я говорю, не сравнивал разные антенны с разными поляризациями и диаграммами. Он провел измерения выделения ТЕПЛА в ЕН-антенне по сравнению с эквивалентом (в тепловом боксе). Я сейчас говорю только про это: http://ehant.narod.ru/exp_eh37.htm . С моей точки зрения, эксперимент корректен. Если нет, объясните, где я ошибаюсь.
  9. #2499
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Выделение тепла это не только излучение.
  10. #2500
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если на кабель ЕН антенны поставить ОДИН дроссель, то он практически не изменит,
    более того, может даже улучшить КПД. Просто потому, что кабель находится в
    ближней зоне антенны и наведенный в нем ток упешно отбирает и излучает мощность.
    Подтверждено экспериментально.
    У Кононова этих проводов два, кабель и провод к датчику. В том его ошибка.
  11. #2501
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    А что еще в данном случае??
  12. #2502
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Просто выделение тепла.
    КПД укороченной антенны не может быть больше 10-20%.
    Даже 20 % я загнул.
  13. #2503
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сообщения 2488 2497
    RA6FOO
    Кроме того, тестовая антенна, если мне не изменяет память, во время измерений лежала горизонтально на столе в метре от почвы или пола.
  14. #2504
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Вы что же, хотите сказать, что 10 Вт мощности сбрасываются благодаря проводку от датчика, сложенного петлей и подключенного к выходу тестера??? А если бы этого проводка не было, так все 10 Вт остались бы в антенне (и в тепловом боксе, соответственно)??? Самому-то не смешно ?
  15. #2505
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Что значит - просто выделение тепла? Если бы в антенне в данном эксперименте выделялось тепло, оно бы осталось в тепловом боксе и это зафиксировал бы датчик.
    А теперь оказывается, что энергию "отсасывали" посторонние предметы... Я так понимаю, оппоненты считают, что если данный эксперимент провести в свободном пространстве, то выделение тепла в ЕН-антенне должно быть на уровне эквивалента. Или нет?
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
