Страница 154 из 179 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2296
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Растяните диполь в двух метрах от земли
    Не растяните, а вертикально поставьте.
    Вот с этого и начинаются подставы у ЕН щиков.
    вертикал без противовесов, только вот он будет много длиннее моей антенны
    Так и работает он в разы лучше.
    дБ так на 20.
  2. #2297
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Длина антенны МЕНЬШЕ 50 см!!!Теперь по моделированию в ММАне.
    1. Как в ММАне учитывается ток смещения большой величины, который для диполя "смертелен"?
    "смертелен" - преувеличение. Я допускаю, что в MMANA краевые эффекты интегрируются очень грубо, но если питать диполь со сдвигом фаз, его эффективность все равно будет достаточно велика по сравнению с EH
    2. На чем строится Ваше убеждение что: "Если обратиться к цифрам, излучение EH должно быть по энергетике хуже в 100 раз по сравнению с полноразмерным диполем."?
    На теории. Есть формулы оценки эффективности диполя при изменении длины плеч. В целом, пропорциональность квадратичная. Если принять эффективность излучения полуволнового диполя за 1, то при уменьшении его длины в 2 раза эффективность должна упасть в 4 раза. Если EH антенна 0.5 м, а полуволновый диполь 10 м, то проигрыш по формулам должен быть 400 раз по мощности.
    Но на практике этот проигрыш меньше. В чем причина - наводки на соседнюю мачту, утечка на кабель, который Вы убрали недостаточно далеко, краевые эффекты, эффективная конструкция EH-антенны - не знаю, именно это мы и выясняем.
    3. Почему Вы рассматриваете контурную катушку в ЕН-антенне как: "...то при помощи удлиняющей катушки можно обеспечить согласование"?
    Катушка в EH - по сути автотрансформатор, входящий в колебательный контур. И он эффективно выполняет ту же роль, что и удлиняющие катушки в укороченных антеннах, обеспечивая согласование высокого сопротивления коротких излучателей с низким сопротивлением передатчика.
    4.И наконец, перечитайте моё сообщение 2281.
    Согласен с тем, что роль относительно толстых цилиндров достаточно велика. Возможно возникают эффекты, аналогичные тем, которые используются в емкостных нагрузках укороченных антенн.
    Ну а то, что длина цилиндров достаточно мала относительно длины волны, позволяет считать, что все точки одного цилиндра находятся в одной фазе.
    Независимо от того, что считаю я или Вы, должно быть объяснение разницы между моделью и практикой.
    И это не наводки на рядом лежащий кабель, как считает RA6FOO.
    Разве что корпус передатчика в непосредственной близости от антенны.
  3. #2298
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Что вы все ждете от меня всяких не нужных мне экспериментов.
    Юрий Викторович,здрасте!...Жду вот не дождусь обещанного вами кина...гроза,поди,прошла?!...Дождусь ли?
  4. #2299
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    дБ так на 20
    Мне кажется, что с этим все согласны и на этом все темы о EHa должны бы закончиться не начинаясь.., но штурман хочет что-то всем доказать - ЧТО?!
  5. #2300
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Вячеслав! Еще раз посмотрите название темы !!!! Юрий Викторович в строгом соответствии с темой представляет свои ПРАКТИЧЕСКИЕ результаты (тема для этого и была создана) !!! А вот чего хотят стойкие борцы с ЕН-антеннами - до сих пор неясно... (ну разве что кроме "борьбы с мракобесием", так это вроде не по нашей части...).
  6. #2301
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Смотрю...
    Мне не понятен смысл выкладывания картинок, показать что его слышат? Так никто и не оспаривает что слышат, но мое мнение (надеюсь и не только мое), главная цель РЛ выяснить КАК слышат, а для этого надо сравнить... А вот тут и начинается сказка про белого бычка... 50см... слышат в Японии без кабеля (КАК???!!!)... сделайте и сравнивайте... настроили не на ту моду...
    В чем сила, брат?(С)
  7. #2302
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Ну, тады, ой!
    Это будет никак не 50 см+разъемы+корпус от компьютерного БП.
    Ну и конечно не 2 метра над проводящей поверхность.
  8. #2303
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Я ничего и ни кому здесь не ДОКАЗЫВАЮ. Это так хочется Вам.
    Я просто показываю ПРАКТИЧЕСКОЕ использование ЕН-антенны.
    Попросил Василий без кабеля - пожалуйста.
    Как слышат? Посмотрите сигнал маяка на своем водопаде.
    Я уже вчера показывал присланный мне водопад от RL3DB, что плохой сигнал?
    Мне это нравиться и мне это интересно - хобби у меня такое.
    У Вас хобби флудить у меня творить. Всей то разницы.
  9. #2304
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не надо писать то, чего не знаете.Логику для контроля написаного включите.
    Куда денутся остальные 3/4 подведенной мощности?
    Это, и прочее тоже - ... короче, не стоит демонстрировать незнание
  10. #2305
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Василий, при чем тут диполь?
    Отбросьте эту зашоренность, Вы же грамотный специалист. Возьмите лист бумаги и нарисуйте то, что я изложил в 2281.
    Посчитайте в конце концов напряженность электрического поля в зазоре между ТОРЦАМИ пластин или цилиндров.
    Посчитайте напряженность между торцами проводов диполя разнесенных на толщину питающего кабеля, как это делается в Яги.
    Поймете разницу.
    Уже который раз объясняю, в диполе первичен ток проводимости и как следствие dH/dt.
    В ЕН первичен ток смещения между ТОРЦАМИ и как следствие dE/dt.
    Однако отвлекся от практики, занесло в теорию. Да простит меня модератор.
  11. #2306
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Не надо писать то, чего не знаете.Логику для контроля написаного включите. Куда денутся остальные 3/4 подведенной мощности?
    В тепло, батенька, в тепло. И Вы без меня знаете, что излучается не больше той мощности, что приходится на сопротивление излучения.
  12. #2307
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я себе уже все доказал... (с)
  13. #2308
    18.03.2013
    59
    888
    223
    При том, что EH-антенна, как бы мы ее скручивали, является коротким диполем с относительно толстыми плечами. Это значит, что все формулы электродинамики должны работать. Разумеется, формулы для простого диполя не учитывают толщину, расчет эффективности диполя с таким высоким соотношением толщины к длине вряд ли можно сделать точно без интегрирования с учетом краевых эффектов.
    Формулы, которые Вы привели, не позволяют оценить эффективность EH относительно полноразмерного диполя, хотя, возможно, и полностью применимы к EH. Поэтому и возникает вопрос о практическом сравнении.
  14. #2309
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Бессмысленное и беспредметное "эффективность". Так и скажите "КПД"
    Он не от длины антенны зависит, а от омических потерь в ней.
    А как насчет "высокого сопротивления коротких излучателей"?
  15. #2310
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Бессмысленное и беспредметное "эффективность". Так и скажите "КПД" ... А как насчет "высокого сопротивления коротких излучателей"?
    Сколь ни уменьшай сопротивление антенны, на практике сопротивление любой катушки будет существенно больше, чем сопротивление излучения антенны размером менее 0.05 длины волны. Тепловые потери позволяют оценить КПД, но если у полноразмерной антенны проводники с противоположно направленными токами расположить рядом, то тепло в антенне будет мало рассеиваться, а эффективность будет низкой. Так что КПД и эффективность здесь могут быть прямо не связаны.
    Этот график верен только для диполя с относительно тонкими плечами. И вопрос ставится таким образом: насколько EH антенна эффективнее диполя сопоставимых размеров (0.5 м на 14 МГц). А этот факт на практике присутствует.
    Вот хорошая ссылка (уже в ветке приводилась, думаю) http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
