Страница 150 из 179 ПерваяПервая ... 50100140143144145146147148149150151152153154155156157160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,236 по 2,250 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2236
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Вашего товарища - болтался в воздухе
    Нет,на конце он закорочен.
    Юрий Викторович,моё уважение к Вам за стойкость в убеждениях, в тяжелом полжении,
    когда все "зайцы"разбежались и оставили Вас на растерзание "волкам"Больше не потревожу 73!
  2. #2237
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    К чему этот бред несете.Если сами не видели процесс настройки
    ЕН-антенны по осциллограммам, то не надо здесь нести вздор.
    Тема практическая, так давайте практику.
    Я прошу Вас не мораль мне читать, а ответить на вопрос.
    Повторяю, зачем нужен кабель, да еще 0,5 дямбда?
    У апологетов ЕН Тэда Харта и UA1ACO поля скрещиваются под 90 и без кабеля
    И работает, кстати, по их многкратным заявлениям, без участия кабеля.
  3. #2238
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    1. Не доводите до того чтобы Вам читали мораль.
    2. Откуда Вы берете скрещенные поля. Наверное придумали сами.
    3. Ликбез по АФУ, это не для Вас, а для тех кто хочет построить ЕН-антенну.
    Карл Ротхаммель том 1. издание 11, стр. 98, Рис. 5.33а. На конце кабеля 0,5 волны пучность напряжения.
    ЕН-антенна последовательный контур как и диполь. Для получения максимальной напряженности ЭМВ надо подвести максимальное напряжение.
    Что выполняется условием 0,5 волны минус К укор.
    Кроме этого. При рассчете ЕН-антенны в ЕН-калькуляторе полученные данные достоверны именно с кабелем 0,5 волны. Наверное так задумал Тед Харт.
    Тогда настройка гораздо проще. Витками настроечной катушки установили последовательный резонанс, а отводом - минимальный КСВ.
    В противном случае надо "баловаться" с входной катушкой.
  4. #2239
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ну,я могу лишь CFM QSO UA1ACO 20/08/13 PWR 1W,7Hz,а вот,что за антена у него была я так и не понял.Может и EH-QSO CFM.
  5. #2240
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Я такой эксперимент проводил до закрытия ветки.
    Вы наверное его пропустили. Маяк работал без кабеля и на высоте 2 метра от земли. http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post878131
  6. #2241
    Low Power Аватар для R9MS
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Всем привет!
    В связи с недавним переездом, за не имением хорошей антенны, почти полтора месяца работаю на EH-антенну на 20м изготовленную RV3SBS (не реклама). Антенна стоит в двух метрах от дома на 7-м этаже 10-и этажного дома. Открытый сектор примерно от Ю-Ю-З до С-С-В, восток прикрыт домом. IC-746PRO (100 Вт). Впечатления такие, что если диполь установить в таких же условиях, то может быть, он работал бы на прием похуже за счет более высокого уровня шума, ЕН - не шумит. На передачу, думаю, было бы то же самое. По ссылке мой adi файл из UR5EQF: https://docs.google.com/file/d/0B5xm...it?usp=sharing А здесь фотография, правда, в темноте и на телефон. Hi! https://docs.google.com/file/d/0B5xm...it?usp=sharing
  7. #2242
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы наверное его пропустили. Маяк работал без кабеля и на высоте 2 метра от земли. Практика изготовления и использования EH
    Вы вопрос понимаете? Кабель 50 Ом полволны зачем 50 Омной ЕН антенне?
    Расчет актуален для кабеля 50 Ом пол волны минус К укор.
    И причем здесь Ротхаммель с двухпроводной линией 600 Ом?
    ( Карл Ротхаммель том 1. издание 11, стр. 98, Рис. 5.33а.)
  8. #2243
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Не нужен.
    При прямом подключении только немного подстроил КСВ хомутиком и вперед.
    Это самодостаточное устройство, может работать и без кабеля.
    Мною проверено.
  9. #2244
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну так нечего было советовать людям полволны. Ладно, простим.
    А вот это непростительно.
    Труды классиков ЕН мифологии надо знать наизусть
    "" Важно отметить, что существуют два момента выше, которые было трудно понять неопытным.
    Во-первых, они считают, антенна очень простая и состоит из последовательных индуктивности,
    емкости и сопротивления. Это создает затруднение для них, чтобы принять новую концепцию,
    которая предполагает характеристики антенны изменяются при -90 градусном фазовом сдвиге,
    тем самым позволяя Е и Н полям быть в фазе. В результате небольшая антенна может производить
    больше излучения, чем большая антенна. Во-вторых, это концепция, в которой очень небольшая
    антенна способна обеспечить равный или больший уровень сигнала в приемнике по сравнению с
    полноразмерной обычной антенной.""
    By Ted Hart CEO EH Antenna Systems собственной персоной.
  10. #2245
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Это Вам непростительно переиначить термин В ФАЗЕ на СКРЕЩЕННЫЕ.
    Если антенна согласована с кабелем 50 Ом и 0,5 волны, то при условии равенства выхода передатчика 50 Ом кабель антенне не нужен.
    Что я и демонстрировал выше.
    Здравый смысл говорит о том, что лучше антенну удалить подальше от места нахождения оператора.
    Для своей ЕН на 10-ку я применил кабель 1,5 волны.
    Я до сих пор не могу понять, чего Вы хотите и добиваетесь в темах о ЕН.
    Мой маяк работает. Жду Японию, но PSKReporter показывает что там нет сегодня приемников с PSK-31.
    Еще не вечер, посмотрим.
  11. #2246
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Присоединяюсь к вопросу: Чего Вы все-таки добиваетесь своей непримиримой идеологической борьбой???
  12. #2247
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Мой ответ:
    Хватит врать!
  13. #2248
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Искоренения мракобесия. Это рефлекс, рука сама тянется к клавиатуре. Сколько раз говорил себе: " Не смотри эту тему..." Да у меня удлиняющая катушка для вертикала на 160м (20 вит. на каркасе 10см, медная труба Ф10мм) больше по габаритам, чем ваши НЕ антенны. И даже она не должна излучать, а только 30-ти метровый вертикал.
  14. #2249
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Снова началось... Дело пошло к очередному закрытию темы.
    Маяк услышан на Канарах, это 4836 км. Дальняя граница первого скачка. Ближняя граница UA6LRE 486 км.
    Вот такая ДН в вертикальной плоскости.
    И где здесь враньё? Display Reception Reports
  15. #2250
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Мой ответ:
    Хватит врать!
    .....предъява конкретная.....а кто здесь врет ? .....зачем.....??
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
