Страница 149 из 179 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2221
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Вы заблуждаетесь. Мягко говоря...
    Еще один мессия, а может инквизитор?
    Кто дал Вам право решать заблуждаюсь я или нет?
    Давайте по существу темы. Вон RZ6FE вчера за час 11 постов нафлудил и все мимо темы. Наверное на рекорд идет.
    Давайте не будем здесь ностальгировать по работе на Р-108 на антенну Куликова.
    Давайте о практике. Практика на сегодня такая Display Reception Reports Частота 14,0715 USB.
    Флорида это 2 скачек. 5 ватт и без Запорожской АЭС, это к слову какую электростанцию подключить.
  2. #2222
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Антенна используется вот такая: http://ehant.qrz.ru/exp_eh4.htm
    В таблице жирным выделены результативные значения конструкции.
    Входная катушка у меня намотана на каркасе диаметром 15 мм (от шприца).
    Катушка расположена перпендикулярно оси трубы.
    Прилагаю скриншот лога.
    Как видно на эту антенну можно проводить в первом скачке связи на расстояния от 600 до 3600 км.
    Что я реально и делаю в цифре при мощности 40 ватт и SSB 100 ватт.
  3. #2223
    06.06.2010
    420
    81
    74
    VOAPROP показывает полное отсутствие энергетики канала на Флориду на частоте 14 МГц при малой мощности.
    Однако во Флориде сигнал был принят.
  4. #2224
    QRPP
    08.09.2013
    30
    Граждане! А есть готовые чертежи антенн на 21 и 28 МГц?
    На каком минимальном расстоянии можно будет расположить антенны разных диапазонов?
    Условия такие: восток СПб, съёмная комната (поэтому и смотрю на ЕН-антенны), 4 этаж.
  5. #2225
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Юрий викторович,Вы демонстрируете не возможности антенны а возможности PSK. По практике, есть предложение.Закоротите цж с оплеткой на входе в "антенну"и подключитесь как на рисунке.Эффект будет потрясающий.
  6. #2226
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Добрый день Дмитрий!
    Я свои антенны рассчитываю.
    Могу посчитать и Вам.
    Для этих диапазонов использую белую трубу 32 мм.
    f=21,200 МГц
    L/D =6,5
    Длинна цилиндров 208 мм
    Провод 1,6 мм
    Фазирующая катушка 2,35 витка
    Настроечная катушка 11,2 витка
    Входная катушка на каркасе 15 мм 3,9 витка
    Отвод от настроечной катушки подбираете при настройке антенны.
    Полная длинна антенны 498 мм, т.е. можно взять трубу 500 мм.
    Сверху кожух из трубы 50 мм длинной 0.5 м.
    Расчет актуален для кабеля 50 Ом пол волны минус К укор.
ID:	104482   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 08.09.2013 в 15:26.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  7. #2227
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вопрос. Сергей в повседневной практике радиолюбители использую предложенную Вами схему подключения ТХ к антенне?
    Думаю нет. Тогда зачем Вы предлагаете эту ахинею.
    Я демонстрирую не возможности PSK-31, я использую эту модуляцию как широко распространенную в радиолюбительской среде и ее возможности определять по локатору место корреспондента.
    Все остальное это заслуга моей радиостанции.
  8. #2228
    QRPP
    08.09.2013
    30
    Не имею возможности использовать такой длинный кабель. Как изменятся параметры антенны, если использовать кабель короче чем 1\2 волны?
  9. #2229
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вопрос. Сергей в повседневной практике радиолюбители используют предложенную Вами схему подключения ТХ к антенне?
    Никогда не предлагаю того, что сам не пробовал.
    #2149,2152 можно почитать и послушать.В повседневной практике не используют,вероятно потому,что мало кто находится в столь жостких условиях,чтобы не натянуть какой нибудь шнурок.Хотя, один мой товарищ преобрел SW2013 и ему приспичило а антенны нету.По моему совету сляпал эту "ахинею",так на ней и работает.
    Отмерил 10.5м кабеля,из окна дачи,прицепил к забору.И печет на 40ка метрах SSB.Все же попробуйте,делов то.Хотя бы для того шоб меня потом обматерить
  10. #2230
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Расчет (антенны) актуален для кабеля 50 Ом пол волны минус К укор.
    А почему? Новая хава? У апологетов ЕН поля скрещиваются под 90 и без кабеля
  11. #2231
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если посчитать по предложеной формуле то он будет не такой уж и длинный.
  12. #2232
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Какие ответы мы видим.
    RX9CDR: Я изготавливал…..
    Об эксплуатации ничего не сказано.
    Но выводы сделаны.
    Молодой человек, перестаньте уже врать. Или будьте любезны читать не последний пост темы а всю тему. Ранее я писал.
    Что вы хотите прочитать об эксплуатации? Ну читайте
    Понимаете, я ж человек старой закваски, поэтому по умолчанию на все антенны всегда ставлю ферритовые защелки.
    В общем, сравнивал ЕН антенну с телескопическим штырём длиной около 800мм от старого разбитого VEF-12 и полноразмерной инвертед ви.
    Так вот, уровень принимаего сигнала ЕН антенны хоть и не значительно но выше уровня от телескопического штыря. Возможно, за счет того, что у штыря не было полноценного противовеса.
    Надеюсь, вы понимаете, что сравнивать ЕН с инвертед ви не корректно?
  13. #2233
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Придется повозиться с входной катушкой, подобрать ее витки.
    У меня получается для к укор 0.815 кабель RG-58 длинна 5,77 метра это для 21,200 МГц.
    Возможно для Вашей комнаты этого достаточно. Иначе антенна будет очень близко к Вам, а это уже опасно.
    И просьба, при настройке ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте правила электробезопасности!!!
    Меня щипало даже от NWT-4.
    Сергей материть Вас не буду. И Ваше предложение использовать не буду.
    Вы наверное забыли, что у меня кабель подключен к НАСТРОЕННОМУ последовательному контуру коим есть ЕН-антенна, а у Вашего товарища - болтался в воздухе.
    К чему этот бред несете. Хотите чтобы модератор снова тему закрыл.
    Если сами не видели процесс настройки ЕН-антенны по осциллограммам, то не надо здесь нести вздор.
    Тема практическая, так давайте практику.
  14. #2234
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Я уже и не такой молодой. 60 лет, пятеро детей и семь внуков.
    Совершенно с Вами согласен.
    Правильно сравнивать с вертикалом, возможно с GP.
    Я не сравниваю, я показываю.
    Сегодня настроил и запрограммировал плату маяка для работы на IV. Эта антенна у меня подвешена на чердаке. Угол на высоте 6 метров. В тексте будет UU4JGI/QRP это чтобы отличить маяки.
    Сейчас допаиваю УМ на RD06. Пусть радиолюбители сами сравнивают. Тем более что известный принцип антенн принимать вертикальную или горизотальную поляризацию можно посмотреть в PSKReporter.
    Там сообщается какая приемная антенна используется.
    Как только запущу второй маяк сообщу на форуме.
  15. #2235
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    И шо им всем слабо деду нормальную антену"пробить"?Кста,а чёй-то они не р/любители?"Завалил" ты службу,дед...
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
