Страница 144 из 179 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2146
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В этом что то есть. Один ум хорошо, а два зайца - лучше!
    - Вынести как можно выше токовую часть
    - и при этом еще и существенно облегчить требование к заземлению (как в ант. Фукса)
    p.s.
    какие перепады в теме, однако!
    Час назад мерзости подонка, сейчас коллективный поиск
    бескорыстного воплощения в жизнь решений.
  2. #2147
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Да на здоровье!
    Спасибо зарядке - здоровье в порядке...
    Решил на кабеле и других проволочных расходных материалах сэкономить:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa АНТ.maa (647 байт, Просмотров: 52)
  3. #2148
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Она от этого узкополоснее не стала?
  4. #2149
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Предлагаю антенну не требующую ни цилиндров на проводов,вообще ничего,Без коаксиального кабеля,правда, не обойтись.
    Изображения Изображения
  5. #2150
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Это, наверно, только на УКВ. Потому, как в пучности напряжения на КВ ферритовые кольца на кабеле дают не достаточную индуктивность для запирания. Но можно довести до ума: вывести провода от оплётки выше и ниже ферритового цилиндра и получившуюся "индуктивность" настроить в резонанс на рабочей частоте конденсатором.
  6. #2151
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да, а со своей стороны предложу однодиапазонную конфигурацию, которую я называю про себя Sancta simplicitas, что означает Святая простота. Тем не менее, антенна работает прилично, и уж, наверняка, лучше ЕН. Соотношение вертикальной и горизонтальной частей можно менять. Но желательно оптимизировать положение точки питания при неизменной общей длине.
  7. #2152
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Легко можете проверить,если найдется кусок коаксиала.У меня нашлось.Вот первого кого услышал.14.034мгц. Меня не слышно потому что
    при CW на ЗК нет сигнала.Пропустите движком.
    Вложения Вложения
  8. #2153
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    ...вот так мало-помалу подбираемся к обыкновенному вертикалу верхнего питания (ВВП, однако...) - действительно простой антенне, не требующей никакого СУ, только запорный контур. Высоковата, конечно, но работать должна лучше GP-четвертушки (уж не говоря о ЕН). В том числе и за счёт удаления пучности тока от земли. У кого есть условия для установки/подвеса такой конструкции - рекомендую попробовать.
  9. #2154
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    сделайте нижнюю часть полуволновой с соответствующим трапом. Или и то и другое вместе.
    Это я и имел ввиду, когда где-то выше писал про 3/4.
  10. #2155
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Пробовал, отлично работает. Особенно, та модель, что заземления не требует. Отсекал фидер контуром на самодельном трансфлюктором из шести колец ВЧ-50. Через него несколько витков питающим кабелем, тонким РК-50, подстройка переменником. Но всё это полумеры, однодиапазонный вариант. А вот, как бы практичный многодиапазонный реализовать? Приятнее, чем мединецкий.
  11. #2156
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А как же - плата за миниатюризацию.
  12. #2157
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Святая простота! Чем отличается профессионал от любителя? Тем, что он понимает требования. Большинство конструкций со специфическими требованиями DL2KQ начинает как раз с этого.
    Начали Вы сегодня неплохо, но зачем же все свои идеи кидать в форум?
    Когда я в начале ветки излагал требования к укороченной антенне для использования в городских условиях, это было хоть что-то. Давайте лучше ближе к теме!
    Вот достаточно удачная простая эффективная (многодиапазонная с перестройкой конденсатором) конструкция, на которую я бы согласился сменить EH.
  13. #2158
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    Именно за наличие элемента настройки (переключения) для достижения многодиапазонности, ее и подобные ей антенны чаще всего и критикуют...
    Кроме того, на рисунке отсутствует сеть противовесов. Если ее дорисовать, то "святая простота" тонет в паутине проводов.
  14. #2159
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Видите ли, ваша укороченная антенна не укороченная на самом деле. То, что вы доси называете антенной, это только СУ для более-менее длинного провода. Объяснено это уже много раз. Можете соглашаться или - нет, но без этого провода "антенна" не работает. И вы сами тому свидетель.
  15. #2160
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Антенна, приведенная на рисунке, не укороченная, но благодаря элементу подстройки может быть согласована в большинстве случаев даже при наличии близко расположенных проводников, хотя и неидеально. Речь идет не о том, чтобы получить маленькую антенну.
    Я бы сформулировал задачу так: нужна антенна, позволяющая разместить ее в условиях недостатка места. В идеале она должна быть менее 0,25 lamda на такую величину, которая позволяет мириться с потерями. Эффективность резко падает где-то с 0.15 lamda, значит это верхняя планка идеального размера.
    В городе противовес можно найти - балкон, ограждение крыши и т.п. За городом - это отдельный элемент развертывания. А от элемента подстройки в данных условиях можно извлечь выгоду, но если не требовать многодиапазонности, то на 20 м диапазоне она должна работать по всему диапазону с фиксированной емкостью.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
