А откуда Вы это узнали ?
На высоких частотах сопротивление проводника пропорционально диаметру, а не его квадрату(сечению).
DF9VK в посте #763 http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post865382 показал, что при уменьшении диаметра рамки в 3 раза даже увеличение диаметра проводника в 6 раз не позволило достить той же эффективности антенны.
О скин-эффекте я умышленно умолчал, во-первых, потому что речь в форуме идет не о рамках, а во вторых надо было увеличить диаметр хотя бы в 9 раз (и то, потери были бы все равно около 3 дБ).
Тема рамок возникла только потому, что кое-кто из теоретиков утверждал, что невозможно создать эффективную малогабаритную антенну.
И как раз в этом посте показано, что уже при диаметре 1.5 м уже можно хорошую антенну на 14 МГц (проигрыш идеальной полноразмерной рамке 1.5 дБ), а при 2 м ее можно будет назвать отличной, вчера я это уже описывал, почему.
Успехов!
Для сравнения рамок можно создать отдельную тему. Вперед, с песней! Только кто Вас там слушать будет?
Это Вы не поняли. Использовать рамку диаметром 0.5 м для передачи при реальных материалах может только xxxxx, я даже не рассматриваю эти варианты.
Если Вы пытаетесь нарушать технические ограничения, то как инженер должны понимать, к чему это ведет.
Я заявляю (в частности, на основании расчетов DF9VK), что это реально. А вы опять: то без кабеля запитайте EH-антенну, то уменьшите еще в 3 раза рамку, чтобы в 27 раз увеличить диаметр провода. Зачем, если 1 см обруча достаточно для создания эффективной антенны диаметром 1.5 - 2 м на диапазон 14 МГц согласно расчетам?!!!
Успехов потрепаться.
Да нельзя её назвать отличной,из-за КПД.
Её можно назвать компромисной,потому,что из-за направленности она не очень сильно проиграет полноразмерной,не смотря на потери и прочие неудобства.
Так правильно,а не то что вы утверждали.
И вообще:МА-АЗИ-РОМБ 0,5-ДЕЛЬТЫ это разные антены,хоть и форма схожа,также как и ЛУЧ-ДИПОЛЬ-ВИНДОМ-ИНВЕРТЕД ВИИ-ВИИ БИМ-БЕВЕРИДЖ.
Аминь.
Я (и не только) в четвертый раз вам говорю, что чтобы рамка
уменьшенного ВАМИ втрое периметра (или диаметра, как вам угодно)
имела те же потери, что и исходная, она должна быть из
провода диаметром не в ваши 9 раз, а в 27 раз больше.
Доходит разница???
Можно же вместо писанины сказать да или нет, что ж вы как ...
Антенны из цилиндров...Вложение 97613Вложение 97614
Особенно обратите внимание на первый снимок. Ничего не напоминает?
Тадас!
Я выше уже привел аналогию с УВЧ аппаратом для прогрева частей тела человека.
Выходной каскад на ГУ-29 нагружен на контур. Два витка связи заканчиваются двумя металлическими дисками (обкладки конденсатора), полусферами, конусами и т.д. между которыми помещается, например, ухо больного отитом.
Вопрос. Что проникает в организм человека и разогревает ткани.
Ответ - ЭМВ.
Вопрос - как она сформирована?
Ответ - током смещения, возникшим между обкладками конденсатора и током проводимости по поверхности обкладок.
Вопрос - а где цилиндры? Ответ а зачем они нужны, если ДН этой антенны мы формируем двумя дисками повернутыми так, чтобы ДН была направлена на больной участок.
Нам нужны ТОЛЬКО обкладки конденсатора.
В ЕН-антенне цилиндры или плоскости нужны для формирования ДН в вертикальной плоскости.
Все гениальное просто....
