Страница 62 из 179 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #916
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Я прекрасно знаю что в ЕН-антенне формирует ЭМВ.
    А откуда Вы это узнали ?
  2. #917
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Раз ток будет в 9 раз больше, нам нужно в 9 раз увеличить диаметр провода для того, чтобы сопротивление упало в 81 раз.
    На высоких частотах сопротивление проводника пропорционально диаметру, а не его квадрату(сечению).
    DF9VK в посте #763 http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post865382 показал, что при уменьшении диаметра рамки в 3 раза даже увеличение диаметра проводника в 6 раз не позволило достить той же эффективности антенны.
  3. #918
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы ему еще про скин-слой напомните,
    прогулял он видимо лекции о нем в 2х институтах.
  4. #919
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    О скин-эффекте я умышленно умолчал, во-первых, потому что речь в форуме идет не о рамках, а во вторых надо было увеличить диаметр хотя бы в 9 раз (и то, потери были бы все равно около 3 дБ).
    Тема рамок возникла только потому, что кое-кто из теоретиков утверждал, что невозможно создать эффективную малогабаритную антенну.
    И как раз в этом посте показано, что уже при диаметре 1.5 м уже можно хорошую антенну на 14 МГц (проигрыш идеальной полноразмерной рамке 1.5 дБ), а при 2 м ее можно будет назвать отличной, вчера я это уже описывал, почему.
    Успехов!
    Вы ему еще про скин-слой напомните, прогулял он видимо лекции о нем в 2х институтах.
    Для сравнения рамок можно создать отдельную тему. Вперед, с песней! Только кто Вас там слушать будет?
  5. #920
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Можно. Только диаметр провода надо увеличить не в ваши 9, а в 27 раз.
    Чего вы до сих пор не поняли.
  6. #921
    18.03.2013
    59
    888
    223
    А я могу постараться посчитать в моделировщике антенну ЕН Харта. Как думаете MMANA справится с такой задачей?
    Вполне. Только не подрывайте сильно бизнес Харта. Будет смешно, если Вы докажете, что и она не работает. Прославитесь, на полном серьезе. Сотрудник Харта не смог смоделировать.
  7. #922
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Это Вы не поняли. Использовать рамку диаметром 0.5 м для передачи при реальных материалах может только xxxxx, я даже не рассматриваю эти варианты.
    Если Вы пытаетесь нарушать технические ограничения, то как инженер должны понимать, к чему это ведет.
    Я заявляю (в частности, на основании расчетов DF9VK), что это реально. А вы опять: то без кабеля запитайте EH-антенну, то уменьшите еще в 3 раза рамку, чтобы в 27 раз увеличить диаметр провода. Зачем, если 1 см обруча достаточно для создания эффективной антенны диаметром 1.5 - 2 м на диапазон 14 МГц согласно расчетам?!!!
    Успехов потрепаться.
  8. #923
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да нельзя её назвать отличной,из-за КПД.
    Её можно назвать компромисной,потому,что из-за направленности она не очень сильно проиграет полноразмерной,не смотря на потери и прочие неудобства.
    Так правильно,а не то что вы утверждали.
  9. #924
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Харт уже достаточно много налгал, чтобы упоминать его вообще,
    тем более считать за правду
  10. #925
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    И вообще:МА-АЗИ-РОМБ 0,5-ДЕЛЬТЫ это разные антены,хоть и форма схожа,также как и ЛУЧ-ДИПОЛЬ-ВИНДОМ-ИНВЕРТЕД ВИИ-ВИИ БИМ-БЕВЕРИДЖ.
    Аминь.
  11. #926
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Это Вы не поняли.
    Я (и не только) в четвертый раз вам говорю, что чтобы рамка
    уменьшенного ВАМИ втрое периметра (или диаметра, как вам угодно)
    имела те же потери, что и исходная, она должна быть из
    провода диаметром не в ваши 9 раз, а в 27 раз больше.
    Доходит разница???
    Можно же вместо писанины сказать да или нет, что ж вы как ...
  12. #927
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Олекса, совершенно непонятно кому и о чём вы пишите.
  13. #928
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Антенны из цилиндров...Название: банка 1.jpeg
Размер: 112.0 КбНазвание: банка 2.jpg
    Особенно обратите внимание на первый снимок. Ничего не напоминает?
  14. #929
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Я нажимал кнопку "ответ" на один из постов Василия.
    Глобальный недостаток этого форума,что при этом нет индикации кому и на какой пост я отвечаю.
    А жаль.
  15. #930
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Тадас!
    Я выше уже привел аналогию с УВЧ аппаратом для прогрева частей тела человека.
    Выходной каскад на ГУ-29 нагружен на контур. Два витка связи заканчиваются двумя металлическими дисками (обкладки конденсатора), полусферами, конусами и т.д. между которыми помещается, например, ухо больного отитом.
    Вопрос. Что проникает в организм человека и разогревает ткани.
    Ответ - ЭМВ.
    Вопрос - как она сформирована?
    Ответ - током смещения, возникшим между обкладками конденсатора и током проводимости по поверхности обкладок.
    Вопрос - а где цилиндры? Ответ а зачем они нужны, если ДН этой антенны мы формируем двумя дисками повернутыми так, чтобы ДН была направлена на больной участок.
    Нам нужны ТОЛЬКО обкладки конденсатора.
    В ЕН-антенне цилиндры или плоскости нужны для формирования ДН в вертикальной плоскости.
    Все гениальное просто....
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
