Василий это опять теория.
Ветка практическая.
Так вот моя практика.
Двухлучевой осциллограф и два датчика Е и Н. Датчики я располагаю вблизи верхнего цилиндра.
Хорошо видно как совмещаются осциллограммы от датчик Е и Н, когда попадаем в последовательный резонанс.
Это подтверждается индикатором поля который находится на расстоянии нескольких метров от антенны.
В момент последовательного резонанса возрастает электрическое поле между торцами цилиндров, его то и фиксирует индикатор поля.
Такие картинки я выкладывал ранее.
Если Е и Н в фазе, значит дальняя зона достигнута практически в 5 сантиметрах от антенны.
А дальше, так как Вы и пишите, повышение помехозащищенности.
После совмещения фаз, добиваемся согласования антенны с кабелем по КСВ близком к единицы и подстраиваем резонанс.
Не беда если резонанс и КСВ будут не на одной частоте.
У меня разбег бывает 20 кГц на 20-ке.
Если это достигнуто, антенна будет работать и на Луне.
