Страница 32 из 179 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #466
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Можно трактовать и так, как сужение радиуса ближней зоны до относительно небольшой величины
    Василий это опять теория.
    Ветка практическая.
    Так вот моя практика.
    Двухлучевой осциллограф и два датчика Е и Н. Датчики я располагаю вблизи верхнего цилиндра.
    Хорошо видно как совмещаются осциллограммы от датчик Е и Н, когда попадаем в последовательный резонанс.
    Это подтверждается индикатором поля который находится на расстоянии нескольких метров от антенны.
    В момент последовательного резонанса возрастает электрическое поле между торцами цилиндров, его то и фиксирует индикатор поля.
    Такие картинки я выкладывал ранее.
    Если Е и Н в фазе, значит дальняя зона достигнута практически в 5 сантиметрах от антенны.
    А дальше, так как Вы и пишите, повышение помехозащищенности.
    После совмещения фаз, добиваемся согласования антенны с кабелем по КСВ близком к единицы и подстраиваем резонанс.
    Не беда если резонанс и КСВ будут не на одной частоте.
    У меня разбег бывает 20 кГц на 20-ке.
    Если это достигнуто, антенна будет работать и на Луне.
  2. #467
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Здравствуйте Юрий,
    Если можно в двух словах что из себя датчики полей представляют,
    Ну если еще и схему так вообще супер.
    Классная метода настраивать , совмещать по двум датчикам полей...
  3. #468
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    А ничего, что я телефоном, не цифрой и не CW это легко, а именно телефоном на эту ЕН за 14.000 км это QSO провел, которое в Англии записали?
    А ничего, что у одного штырь, а у другого три элемента Яги !? Рапорта ведь все слышали! Хватит уже херню нести. Одно и тоже. Что по конструктиву имеете сказать, флудер вы наш?!
  4. #469
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Методы измерения характеристик антенно фидерных устройств
    http://mirknig.com/2010/12/22/metody...ustroystv.html
    Методы измерения характеристик антенн СВЧ
    http://mirknig.com/knigi/apparatura/...tenn-svch.html
  5. #470
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,484
    16806
    1848
    Уважаемые!
    Давайте все вместе сбавим тон, а то ветка будет отдыхать не только от теоретиков, но и от некоторых практиков.
  6. #471
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Лучше бы конешно увидеть конструктив.
  7. #472
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,834
    1910
    2522
    В огороде бузина, а в Киеве дядька! Чего ты плетешь? Абы встрять. Я ясно написал, что работал на ЕН и провел это QSO c Р29. Это демонстрирует, что и на этот тип антенн возможны сверхдальние связи.
    А вот когда тебя-то кто-нибудь услышит, только в форумах с лампочками дуркуешь
    Напомню, пост M0EDX
    Цитата Сообщение от M0EDX Посмотреть сообщение
    Сегодня провел QSO с RK1AT и записал его на видео
    Потом подошел UR5FA/MM, кто в тот момент был в P29 (расстояние около 14 000 км) и тоже провел QSO с RK1AT.
    Кстати, сигнал RK1AT был на уровне и иногда громче коллег, кто работал на полноразмерные анетнны.
    Неплохо для аненны размеров 50 см, я думаю.
  8. #473
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вадим хороший ПРАКТИЧЕСКИЙ вопрос.
    Датчик Е 10 см изолированного провода зажатого в щупе осциллографа.
    Датчик Н сложнее.
    Ферритовый сердечник плоский от транзисторного приемника. На него намотано 20 витков тонкого провода МГТФ.
    Этот сердечник помещен в экран из медной фольги.
    К катушке припаян кабель РК-50 от старого щупа осциллографа.
    Один конец катушке к центральной жиле кабеля, другой на оплетку, оплетка на медный экран.
    К датчику Н скотчем приклеен датчик Е.
    Вот и весь конструктив.
    Даю 5 ватт с трансивера, регулирую по амплитуде канал Е и канал Н.
    Далее обычная настройка в последовательный резонанс перемещая витки катушки настройки.
    ВНИМАНИЕ!!!!
    ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ТРАНСИВЕР!!!
    Педаль подальше, чтобы случайно не наступить и ВЫКЛЮЧИТЕ VOX.
    Практика такова, что когда "прокачиваю" от NWT-4 меня "кусает" при прикосновении к цилиндрам...
  9. #474
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Спасибо Юра.
    При совмещении полей по осцилографу по индикатору поля максимум ?
    То есть можно и без индикатора ?
  10. #475
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Десять человек не могут место найти в интернете, чтобы решить свой вопрос! Где только не собирались, везде одни и те-же начинают о своём, о наболевшем. Ну дайте вы им поговорить! Пусть обменяются не очень хорошими результатами своих экспериментов, и всё на этом закончится. А теорией своей вы уже всех достали. Ну не убеждает она никого из них. Для них только эксперимент является критерием истины. Смилуйтесь, дайте им самим право наступать, или не наступать на грабли! Информации везде уже как xxxxx, о том что будет, если наступить. Прошу прощения, что не по теме (как и 99% остальных).
  11. #476
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Кабель без защелок, 4 метра горизнтально на земле, затем 6 метров вертикально к антенне в стальной пятиметровой трубе.
    На трубу одета ПВХ серая 1 метр и к ней прикреплена ЕН-антенна.
    О каком излучении кабеля может идти речь....???
    Об обычном АЭФ.
    Вопрос, какой диполь на высоте 6 метров будет иметь такую же диаграмму?
    Вертикальный.
    Обычный простой вертикал.
    Повесьте обычный диполь и увидите разницу.
  12. #477
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Меня заинтересовала одна мысль высказанная здесь. А именно: где то выше, утверждалось, что данная антенна принимает ТОЛЬКО полезный сигнал, но не принимает помеху. Возник вопрос: Что есть сигнал и что есть помеха? Какая промеха? Импульсная, просто мешающая несущая или что то другое?
  13. #478
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Чудес в физике не бывает. Если даже кто-то и говорил что подобное, только в горячке спора. Такого не могло утверждаться всерьез. Конечно, она принимает и помехи. Но за счет того, что ее размеры меньше, то и радиус ближней зоны тоже меньше. Соответственно, близко расположенные источники помех (или сигналов) в пределах десятков-сотен метров не будут так сильно влиять, как на антенны с большим радиусом ближней зоны. Подробности хорошо разъяснены http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
  14. #479
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вадим!
    Индикатор спаяется за 10 минут
    1. Головка на 100-200 микроампер (от старого магнитофона).
    2. Диод Д18
    3. Керамический конденсатор на 10 нан.
    4. Кусок провода полметра.
    Индикатор готов.
    Можно и без индикатора. Но дополнительная информация от индикатора не помешает.
    В крайнем случае я использовал в молодости прибор ТЛ-4 на пределе измерения переменного напряжения самый малый предел.
    У меня индикатор на К174ПС1 уже много лет служит.
    Я его вставил в банку из под сгущенки в ней же и эквивалент 50 Ом на два предела 20 и 100 ватт. Конструкцию взял у UA1ZH.
  15. #480
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Так в чем же дело...
    Повесть, включите маяк 1 ватт и посмотрите где Вас будет слышно.
    Какие проблемы?
    Мой маяк Вы видели где был слышен...
    Так что мне доказывать нечего, доказал PSKReporter.
    Я ПРАКТИЧЕСКИ это продемонстрировал, а Вы только флудите.
    Каждый может повторить такой эксперимент на своих антеннах и продемонстрировать его форумчанам.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
