...Это бальзам на сердца "штурманОв"..:yahoo:.А то,что у японца 4 эл. яги...конечно,не считается!...:пока:
а чем измерить ближнюю зону ЕН?
а почему она от длины волны не зависит,а от физразмера антены?
или для ЕН физика таки инная и QRPишникам туда низзя?(((
Как Вы правы! Поэтому некоторые радикальные теоретики предлагают считать настоящей QRP связью только если у обоих QRP.
А другие говорят: с хорошими направленными поворотными антеннами, да на нормальной высоте всякий может. Поэтому некоторые радикалы, не имеющие таких возможностей, предлагают считать настоящей связью только если у обоих обычные штыри и диполи.
А третьи считают настоящей EH-связью, когда у обоих EH и QRP...
Нет одного счастья для всех!
Позвольте напомнить, что теории ЕН не существует в природе. Есть непроверенная гипотеза (до сих пор даже не сформулированная!) и несостоятельная концепция Харта - http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post871106 - результатов только обещаных нет. Каких обещанных? Обещания читайте на странице Кононова - их там есть.
Значит не понимаете...
http://ua0zs.ucoz.ru/publ/vidy_radio...sk_31/5-1-0-10 - и другим пригодится.
Я то как раз знаю и понимаю.
Для знатоков:
1) опытный телеграфист может принять сигнал ниже уровня шума до -18 дБ;
2) цифровой вид PSK31 декодирует сигнал ниже уровня шума до -10дБ;
3) при приеме SSB модуляции на слух можно принимать сигнал ниже уровня шума до -6...-7 дБ.
При работе SSB и CW на передающей стороне применяется усилитель мощности в несколько сотен ватт, а при PSK31 мощность составляет 30...50 Вт.
Что-то непотребное творится в нашей "научной природе"! 40 лет назад с НЛО выполз Ажажа,27 лет назад
меня привлекли к электроакупунктуре (было заниматься и смешно и противно),сейчас по мозгам молотят
ученистые и цыганистые "екстрасенсы", теперь мы сами же придумали себе мозгобой из развернутого контура
в его разных вариациях! Как тут не вспомнить закон Борна-Конрада(?) "Низкая квалификация порождает
самоуверенность,осознанию этого препятствует низкая квалификация" ! Может дело в живучести этой темы
именно в действии этого закона? Hi ! Всем уважаемым форумчанам,без Вас было бы тоскливо!!! 73
