С питанием от местного аккумулятора на мачте из диэлектрика ?
Придется у сына с Копейки позаимствовать аккумулятор.
Знаете, специально для исполнения Вашего ЖЕЛАНИЯ не хочу тратить в ПУСТУЮ деньги на покупку аккумулятора.
Вот диэлектрическую мачту я смогу на чердаке только горизонтально положить.
Вас устроит, если я конструкцию подвешу на сухую стропильную сосновую балку на полипропиленовом шнуре под самый шифер?
Тезка, ты не прав!
Не к размеру АКБ, а к площади пластин и длине перемычек соединяющих пластины. Я не смогу обойтись еще и без двух проводов от АКБ до маяка.
Вот уже ломаю голову, как бы к маяку "присобачить" напрямую АКБ... Только бы выполнить все их желания....
Да еще забыл, у меня шифер прибит гвоздями 150 мм, они же переизлучать будут, да не дай Бог как решетка.
Ты еще не делал геологической разведки на предмет нахождения у тебя под QTH железной руды, она тоже переизлучает, а еще в мачте-диэлетрике от сантехники бывают вкрапления металлической пыли, это тоже брат непорядок!
Юра, один черт, чего-нибудь высосут из пальца ребята и найдут свое объяснение, так что сильно не упирайся и до тебя это все давно сделал Кононов, кто хотел- увидел результат, а кому Ен, как красная тряпка для быка, то тут тоже все ясно, причем меня умилят то, что тут в практике работы этой антенны, саму эту антенну держали и работали на ней в эфире только 3-4 человека, зато советчиков, как на площади бабу отыметь-куча!!!
Если Вы хотите совершить научное открытие, то конечно надо и маленький литий-ионный аккумулятор, и питание антенны напрямую.
Теоретики могут и сидя на мачте теоретически поалекать, это не труднее, чем напечатать на клавиатуре.
С точки зрения практики очень мало людей имеют диэлектрические мачты и передатчик на вершине мачты. Мне, например, интересно с точки зрения ученого, как излучает EH-антенна без длинного фидера (или соединенная прямо с передатчиком). Но с точки зрения практика мне интереснее, как она работает с реальными заморочками: плохое заземление или его отсутствие, короткий питающий кабель, малая высота подвеса, проводники в радиусе меньше длины волны.
Потому что если радиолюбитель имеет возможность поставить высокую мачту, значит он имеет возможность и поставить антенну (штырь или Inv V) аналогичной высоты. Без всяких теорий.
Но открытия рождаются как раз в чистых экспериментах. В этом аспекте то, что делает UU4JGI очень ценно.
Посмотрите на Японию сегодня. Часть этого будет в России через 10-20 лет. У нас пустуют огромные пространства, но плотность населения в Москве и Подмосковье растет. Так что недоантенны уже сейчас неплохо продаются в Москве (укороченные многодиапазонные вертикалы), глядишь - и до EH когда-нибудь дойдет. :s10:
Магнитная рамка может быть эффективной, но получается очень дорогой. Если поставить цель сделать ее лучше диполя, придется ждать высокотемпературных сверхпроводников или охлаждать ее.
Конструкция эффективной малогабаритной антенны практически реализуема уже сегодня.
Смотрите, и у него кабель идет внутри мачты. Неужели она не заземлена? Заземлена скорее всего. Наверное, наводками излучает изнутри мачты, а здоровенная катушка - вместо рекламного щита.
Тут не так трактуется, хотя у антенного фидера всего два физических проводника, это оплетка и внутренняя жила, оплетку кабеля разделяют в уме на два проводника-это внутренняя и внешняя часть оплетки, вот внешней части оплетки и приписывают мифическое переизлучение у этой антенны, а когда кабеля нет, тут идут в дело другие бытовые переизлучатели:
гвозди в крыше, руда в земле, мачта, не беда если она из дерева, намокнет, будет проводник, даже самолет, который рядом в небе пролетает могЁт переизлучить! Да мало ли чего попадется на пути ЕН.
Тут все по серьезному, не просто абы как и гугл переизлучает воспаленный моск юзера за клавой!
Когда я решил себе сделать EH-антенну, была проблема выбора диапазона. На 20 м - трудно добиться излучения только антенной без кабеля, ибо я-то не собираюсь сидеть в обнимку с антенной. А на 160 и 80 м в Москве мне неинтересно слушать диапазон - шумит сильно. (Эх, прошло то время, когда на 160 м было многолюдно - я про конец 80-х годов). Вот и остался для моих экспериментов с EH диапазон 40 м.
В этом смысле то, что делает Харт, продвигая EH для малобюджетных местных радиостанций - грамотный маркетинговый ход. Там (особенно на СВ и ДВ) никак не получится списать все на излучающий кабель.
