Да какой там из ЕН вертикал , 50 см ?
Вадим правильно.
Только для диполя надо еще 6 метров высоты добавить, а ЕН и на 1,8 метра дала результат (см. ПСКРепортер).
Я не сравниваю, я показываю, как практически работают эти две антенны.
И в угоду кому то, я не буду делать вертикал с противовесами, это "...в область моих интересов не входят.", так кажется мне ответили.
Да и не надо делать никаких вертикалов, а тем более противовесов.
Мы здесь за ЕН собрались ))))
50 см для 20 метрового диаппазона ? )))))))))
Я пробовал на даче на 5 метровой ДЕРЕВЯННОЙ палке , на 20, наклонять в разные стороны и что то я никаких признаков диаграммы не заметил ))
Не раз тыкал и пробовал. Только зачем же 50 см и на высоте 2м? Когда логичней 2 м и прикрутить и поставить вертикально :) И мало того, даже на полу в квартире раскладывал и проводил qso.
Вам правильно сказали все приходит с опытом вот только разными путями и по разному это бывает. Кому надо просто что почитать и сделать, другим годы что бы понять что такое антенна и как она должна работать :)
Маяк выключаю. Приближается грозовой фронт.
Больше не хочу экспериментировать в грозу.
Обязательно, доделаю емкостную антенну как я ее вижу, а затем будте извольте, а пока все мои эксперементы сводятся к подбору конструктива, иследования ,
Послушал включил на передачу , сдром глянул и дальше....треп не по мне да и полумерки свои пока рано демонстрировать...
А по поводу почему не эфире ....мне как офицеру , начальку ремонтно мастерской бригады это у же так надоело....пустотрепие
Практическое:
Воткнул как то гвоздь 25 мм в разьем и провел связь через репитер прямо из комнаты 1 этажа 10 ваттами.
А началось с того, что некоторые жаловались на репитер 145 МГц в 42 км от нас, мол плохо работает.
Гвоздь ес-сно не согласовывал, поля не скрещивал. Фото гвоздя прислать?
Глазами ДН смотрели?
Тогда и не надо врать что ЕН излучает лучше, чем нормальная антенна.
Можно попробовать снять инвертор с 6 м высоты и расположить его вертикально.
Запитка на уровне 1 м, одно плечо вертикально, второе горизонтально.
Получится гораздо лучше, чем ЕН.
