Завоёвывать не вращая тяжеловато будет, а вот поработать ничего не переключая это можно.
Вам сюда http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm Здесь есть из чего выбрать.
Я брал отсюда. Владимир UA1ACO ПРАКТИК.
Геннадий вот и началось в Ваш адрес...: "Стеки из ЕН и фазированные ЕН на 80 и 160 м."
"Практический" совет. Не было бы так смешно, как грустно.
А Вы видите где кабель???
Еще не вечер...
На Вашем водопаде что то мало станций, что за антенна?
У меня на ЕН что на ржавой трубе водопад "забит".
Нет, не вижу, но специально для патологически непонятливых штурманов могу повториться: токам ВЧ всё равно как вы называете провод, по которому они распространяются: оплётка кабеля или земляной провод источника питания. Токи текут и вызывают излучение радиоволн, хотя бы вы крепко зажмурились и поэтому не увидели, не пронаблюдали и не записали. Это ясно? Запишите эту информацию в бортовой журнал. Или снова спросите вижу ли я кабель? Тогда придётся перевести вас в категорию горе-троллей.
По своей ограниченности сторонники НЕдоАнтенн считают, что раз антенны маленькие, то и расстояния между элементами решётки тоже могут быть маленькими. :) Потому, и рисуют с упоением многоэлементные решётки размером два на полтора. Правда, все они работают исключительно в их "расширенном" сознании.
Сами подключите и посмотрите...
Это была Первоапрельская шутка, а вы поверили?
Сергей!
Включил маяк на IV. Все как у UA4HLQ. И кабель, и заземление, и токи там разные.
Может услышите. http://pskreporter.info/pskmap.html
Вечером как и обещал от АКБ и без заземления.
Вы уважаемый не просто ХАМ, Вы патологический ХАМ.
Я выполнил все условия, которые меня просили на форуме:
ЕН-антенна без кабеля на маленькой высоте, осталось подключить АКБ.
Я для удовлетворения любопытства форумчан потратил деньги и не малые, свое личное время.
А Вы меня в ТРОЛЛИ..., только потому что получается не так как Вам нужно.
Это Вы тут троллите, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ ПРАКТИЧЕСКИ!
Мы не поверили, поверили энтузязисты, которые стали козырять этой информацией. :)
Так вам самое время смертельно обидеться, не так ли? А лучше внимательно читать, что вам пишут, чтобы не повторять многократно один и тот же вопрос, подобно заезженному диску.
Моя бабушка знала очень много поговорок и пословиц.
Она говорила: "На больных грех обижаться".
Наблюдаю работу маяка на Инвертед с точкой питания на высоте ШЕСТЬ метров. Пока Инвертер уступает ЕН_антенне на высоте 1,8 метра.
Смотрите сами Display Reception Reports
Мне вот дюже интересно стало, какой xxxxx тот же диполь прямо у земли размещать будет, да и еще и без кабеля, а к ЕН именно так и не иначе требования выдвигают, тогда пусть тот же диполь у себя на балконе в кольца свернут и без кабеля на передачу попробуют с кем-то работать в эфире, а потом советы такие дают. :s7:
Это если про практику и место, занимаемое в пространстве антенной ЕН в сравнении с тем-же диполем на КВ.
Юра, ты все ж маяк подвесь на деревянный шест повыше, работать он будет хорошо и статистику хорошую наберет, я в этом нисколько не сомневаюсь, только вот оппоненты уже сейчас вселенский ор поднимают, дескать не по феншую делаешь. :)
Вот будет этот маяк с батарейным питанием без кабеля и без всякого железа рядом работать, чего тогда останется петь ребятам с околотка ? Будут они Юра плести пургу о залежах магнитной руды в земле под твоим домом, которая переизлучает или самолеты часто летают над твоей хатой, от них тоже может быть переизлучение или еще какой-нибудь фактор переизлучения придумают! Тут сказочников хватает.
Приготовлю попкорн, уже становится интереснее...
