Так антенна должна сама по себе работать.
А не кабель переизлучать.
И чем кабель длиннее, тем эффективнее.
Маладец!
Я так скептически отношусь к примеру, приведенному Вами, потому что имею для этого основания.
1. Я не видел корректных расчетов антенн бегущей волны, выполненных с помощью программ моделирования. То, что EH-антенна оносится к этому классу, как и классический диполь Герца с шарами, сомнению не подлежит. Т.е. весь цилиндр (шар у Герца) находится в одной фазе из-за того, что его физические размеры много меньше длины волны.
2. Вы сомневаетесь. что наличие второго цилиндра или большой диаметр проводника может изменить картину, разъясняю. Большинство профессионалов и классических теоретиков думает, что если соединить две антенны параллельно, то сигнал увеличится, но не настолько, чтобы огород городить из-за этого.
Направленность улучшится - может быть.
И это так для обычных антенн, но в антеннах бегущей волны не так. Например, если соединить параллельно две антенны Бевереджа, то ее КПД может увеличиться в десятки раз. Почему это так - есть в умных книжках, я бы не хотел уводить дискуссию в сторону о EH.
Что касается кабеля, если Вы будете считать область фидера, находящуюся в непосредственной близи от цилиндров частью антенной системы, для меня ничего не изменится, но много споров о EH уйдет. Останется только практика, ради которой я тут и появляюсь.
Так посмотрите.
У Гончаренко полно моделей АБВ.
И все прекрасно считаются Мманой.
И всё с теорией совпадает.
То что Вы не видели, не озачает что этого нет.
Опять Нобелевская?
Второй раз уже за сегодня?
ЕН далеко не Бевередж.
И далеко не АБВ.
Вы до сих пор не поняли что в Голландии (да хоть на острове Борнео где местный инжЭнЭр-самоучка изобрёл вечный двигатель работающий на гороховом бульоне!) это активная антенна? Ротхаммеля не осилили даже в нескольких страничках, что я вам выложил? Ай, Яй, Яй - учиться вам надо, а потом темы открывать!!
Кононов тут ни при чем. Что Вы заладили про 43%? Классический диполь Герца с шарами - это как на школьной электрофорной машине, только у Герца диполь был побольше. Классификацию антенн я не сам придумал, это Айзенберг и прочие классики. То, что Вы приводите 43% для диполя с небольшими относительно диполя шарами - это расчетная резонансная частота, неужели Вы верите, что Герц в то время мог генерировать частоты в сотни мегагерц?
Начитались научно-фантастических романов о том, как герой с современным оборудованием попадает в 19 век?
Максимум, что тогда было доступно единицы мегагерц. Не витайте в облаках!
Не было у них тогда стабильных источников таких высоких частот. Сварочный аппарат, т.е. дуга, для таких опытов плохо годится.
Вот Вы меня любите!
Мне это аж льстит...
Вы блещете морским сленгом...
Я не знаю что такое "бару", я знаю что такое Бора.
К счастью в Крыму такого холодного ветра нет.
Это у Вас ПРИКАЗНОЙ. Не надо мне указывать что оставить...
За последние сутки от Вас в глазах рябит....
К фарватеру прижаться нельзя, по нему надо идти, что я и делаю.
Я делаю конкретные вещи.
Даю пояснения радиолюбителям, не Вам. Вам бесполезно. Вы уже меня лишили диплома... В частности почему слышали на АКБ мало репортеров. Думаю радиолюбители знакомые с настройкой однополосных УМ меня поняли.
Сейчас паяю плату измерителя КСВ для того чтобы можно было настроить под УМ маяка любую из имеющихся у меня ЕН-антенн.
Радиолюбители через ПСКРепортеры сами оценят насколько эффективно работает ЕН-антенна. Диапазоны 10, 15, 20, 30, 40 и 80 метров.
Сегодня меня устойчиво принимают в Японии. Это как тут пишут при 5% от 5 ватт.
Чем занимаетесь Вы??? Как говорил тезка RK1AT, Вы по вечерам "как черт из табакерки выскакиваете" и ну флудить.
Что к вечеру не на ком злость сорвать?
Пока форум покидаю есть более интересное занятие - сборка и настройка КСВ-метра.
Маяк работает и работать будет до утра.
Всем 73!
Я-то как раз могу подсказать Вам свои основания на сравнение антенн бегущей волны и EH (не мое обоснование, из умной книжки про антенны, но Ваши фантазии мне кажутся еще менее убедительными)
- излучающий элемент EH - антенны в одной фазе, как в антенне бегущей волны
- ток вдоль всей длины цилиндра одинаков, как в антенне бегущей волны
- электрическое поле EH соответствует полю элементарного диполя, но эффективнее, как надеется Харт, за счет лучшего согласования с пространством.
Книга Харченко "Антенны-рупоры без видимых стенок" содержит кое-какую интересную информацию. Там детектив покруче, чем у нас на форуме. Автор улучшил антенну Бевереджа, и ему теоретики тоже сказали "Не может быть". Кстати, в отличие от наших, доморощенных на форуме, со степенями. Рекомендую почитать, в интернете есть. Если не сможете найти ее в интернете, в крайнем случае могу выслать в формате djvu. Публичную ссылку не нашел, не знаю, насколько там серьезно с авторским правом.
Я в выходные был занят другими делами и далек от Вашей полемики, но Вы несете бред. Человек делится своими результатами и взглядами на опыты, а Вы вместо того, чтобы ему спасибо сказать, обзываетесь. Не нужна информация - уйдите. Не нравится - спорьте, но корректно. На практический опыт - практическое опровержение, на теоретический - свое объяснение. Не умеете практически - хотя бы не мешайте.
Ваши цели мне непонятны. Психологи говорят, что иногда полезно пообзываться на форуме, чтобы на жену не орать дома, но как-то мелко это.
Вы такой "простой"... Правда говорят, что такая "простота хуже воровства". Неужели вы думаете, что учёные всего мира просто поверили описаниям опытов Г.Герца? Нет, эти опыты были скрупулёзно повторены в лабораториях. Учёные, вслед за Герцем измерили получающиеся длины волн и проверили, что они действительно отражаются параболическими отражателями, интерферируют и прочее.
Это и есть научный метод, он состоит в проверке повторяемости заявленных и описанных опытов. И опыты Герца, как повторялись тогда, так могут быть повторены и сегодня. 500 мегагерц получено в этих опытах. А впоследствии и больше, но только уже другими поколениями учёных.
А не как "ЕН-антенны" - у одного не работает, у другого работает. Да если присмотреться - тоже не больно хорошо работает.
И как вы себе представляете параболический отражатель на частоты в единицы МГц? :)
"Учите матчасть!"
