ЗДЕСЬ:
Потому что их авторы не бьют себя в грудь с криком "я сделал лучше, чем диполь".
Так и признайте КПД ЕН без кабеля ничтожным!
Любая веревка (или удочка) в том же месте, что и ЕН будет эффективнее.
Без кабеля уже ЕН не рассматриваете?
ЗДЕСЬ:
RX3AKF
Я не врубился: вы уже поняли, что Герц, действительно, работал с частотами порядка 500 МГц или завтра опять заведёте - "ЕН происходит от диполя Герца!"
PS: я довольно часто работаю с 12-и вольтовыми аккумуляторами. И обхожусь без специального зарядного устройства и без мотоцикла. От трансиверного блока питания они отлично заряжаются. И никакая гроза этому, тоже, не помеха.
PPS: Одно тащит за собой другое. Заявил апологет, что ЕН лучше диполя на 3 децибела, назад дороги нет. Теперь всю жизнь придётся "доказывать", сравнивать ЕН с горизонтальным диполем, демонстрировать модельки на 2 метра, обижаться на трезвых критиков, создавать собственную секту "свидетелей ЕН", оценивать работу по числу рапортов ПСК-репортеров. И только одного апологеты не могут себе позволить - честного сравнения усиления ЕН и штыря. При свидетелях, в поле.
По порядку.
1. Я пяткой в грудь себя не бил, а самого начала озвучил свои практические результаты: -6..-12 дБ относительно CityWindom на не самой большой высоте (около 10 м на 7 МГц)
2. Без кабеля ни разу EH не использовал. Пытался использовать симметричную запитку EH, но результаты оказались плачевны.
3. Я никогда не рассматривал КВ антенны без кабеля, не только EH. Если бы у нас был форум любителей CB или носимых УКВистов, то тогда пожалуйста. Но у CB-шников них на форуме большая радость, когда с супер-пупер антенной (с прямым соединением антенны к передатчику) они могут связаться на расстояние больше 10 км. Я могу понять их радость, но это не ко мне, и не в этой ветке форума.
Посмотрел опыты Герца. Тут вы правы, искровая установка Герца, действительно работала с частотами этого порядка, но там не было незатухающих колебаний, а серия затухающих колебаний.
Что касается того, кто от кого происходит, то все можно свести к элементарным диполям, и MMANA тоже интегрирует излучение элементарных диполей.
Это не принципиально. Излучай хоть телеграфом, хоть АМ, хоть затухающими колебаниями - диаграмма направленности и усиление антенны от этого не изменятся.
Все антенны происходят от диполя Герца. Кроме ЕН, которая без кабеля не излучает, а значит, и не антенна.
И сдесь.Зайдите на тамошний форум.
А тамошние посетители каких-то противоречий в контенте сайта не замечают? Например:
В одном месте написано так: ЕН-антенна нечувствительна к окружающим её предметам (в помещениях она всё равно работает, хоть и гораздо хуже).
А в другом, несколько по-другому:
ЕН-Антенна также может работать в шахте под землей и через большие толстые стены здания из железобетона
И ещё, как бы рекламируются антенны для связи, но в "теоретической" статье указано, что на ЕН-антенну можно связаться только... с ЕН-антенной. Воистину, правая рука не знает, чем занята левая!
Юрий, мы все здесь взрослый люди и говорим на одном языке (русском, хотя волею судеб и оказались в разных странах)Юрий, я не спрашивал был ли где услышан ваш сигнал.
Именно - без кабеля и без сетевых проводов.
Юрий, Вы уже проводили кратковременные испытания, пусть и не в линейном режиме УМ.
Так дайте конкретный (без всяких потому что...) и честный ответ на мой вопрос:
После эксперимента с "батарейкой" (и если отбросить, что испытания были кратковременны и УМ был не в лин. режиме) Вы убедились, что сама ЕН антенна (только то что на канал. трубе, без фидера и сетевых проводов), мягко говоря, МАЛОЭФФЕКТИВНА?
Ладно, оставлю без комментария... "Надежда умирает последней"(c)
Не буду, у меня несколько иная задача в этой теме, я помогаю вам (у кого ЕН) тем, что пытаюсь услышать вас (в ссб), НО... (результаты докладывал несколько раз).
А я после обеда читаю. :) Очень интересно! Вот ещё понравились рекомендации по отсеканию паразитного излучения кабеля. Оказывается, если правильно выбрать эту точку, то рапорт от супер-антенны увеличится на полтора балла! То есть, она станет излучать чуть ли ни в десять раз большую мощность! Просто поразительно! И так "всё излучает", а тут ещё в десять раз больше.
В общем, на идиотов рассчитано...
Жаль, что форум на сайте не работает. Интересно, что там?
Жаль, что "форум в разработке". Интересно было почитать о работе ЕН из подвалов, из глубоких шахт, на худой конец, из железобетонных бункеров. :)
