Это я от щедрот... ;)
Для примера выкладываю модель - в ней можно легко поиграть с добротностью и КПД СУ, с другими важными параметрами антенны. Да вот беда - практики MMANA не владеют и, по-видимому, не хотят...
При увеличении диаметра цилиндров начинает расти паразитная торцевая емкость, она как бы нужная емкость ....но паразитная ))) ,
При увеличении диаметра излучателей ЕН превращается в закрытый колебательный контур-это плохо ...просто конденсатор тоже не излучает,
Надо уменьшать торцевые емкости , приходим к 2х конусной системе, емкость между ними падает.
Приходиться увеличивать индуктивность для достижения заданной частоты.
И вот тут то эф. антенны падает.
Казалось бы что конденсатор раскрыли и вперед и с песней.
Тут можно сделать вывод что нормальному излучению конусов мешает конструктив индуктивности, который тоже должен сооствественно поменятся,
который тоже должен принимать участие в излучении..
Я пробовал увеличивать диаметр катушки индуктивности- эффект положительный.
Так что мне кажется суслик прячется в конструктиве катушки ...
Живут у меня на балконе и магнитная рамка и ЕН, скоро чувствую стану Мичуринцем...начну скрещивать их,
Этакие ЕНаLOOPики )))
ЕН покинула мой QTH, попросилась к другому владельцу, теперь больше сравнивать работу ЕН с другими антеннами я не могу, но отмечу, что работала она довольно хорошо, чего бы ей не приписывали, логи проведенных QSO об этом свидетельствует. 'Брать" DX мне не составляло труда на антенну ЕН и хаить ее, как реально работающий ранее на этом типе антенн я не буду. Еще раз все спасибо за общение в ветке. Желаю всем здоровья, терпения и HAM spirit!!!
Не ругайтесь, люди все разные, но нужно нужно всегда оставаться человеком и не переходить грани в спорах.
Вложение 97946
Вы не в одинок в оценке работы коротких антенн - Frank's N4SPP Ham Radio home-built 80 40 20 meters short dipole antenna KGD kurz geratener dipol - только не надо цилиндров на сантехнике, хитроскрещенных полей и переноса дальней зоны излучения в серёдку ЕН... Радиолюбительский мир это уже давно понял.
Ну тогда 2 паралельные пластины 50х50 см разносим например см на 70,
Шунтирующей емкости вообще нет.
и должна работать супер пупер ?
А катушку куда ?
Эффективность данной конструкции все равно будет зависит от конструктива катушки...
Пока не научим катушку , помимо компенсации емкости элементов еще и излучать , высокой эффективности не получим...
Причем в магнитной рамке соответсвенно слабое звено ( не излучающее ) - кондер....
Если не слишком гнаться за малогабаритностью - можно найти какой-то приемлемый вариант скрещивания магнитной рамки и короткого излучателя. КСВ получается приемлемым во всём нужном диапазоне за счёт снижения добротности рамки шунтированием излучаещего диполя. Такую антенну "изобрёл" UA6AGW, назвал её гордо "Антенна UA6AGW", приписал ей всё возможное бесовство скрещивания полей по CFA-Харту-Кононову, только сам не понял, что он использует высокодобротный колебательный контур - магнитную рамку в качестве излучающего СУ для короткого диполя - статей написал - аж в глазах рябит, патент получил! У меня такое чудо на двойку лет 15 трудится на балконе когда наружная антенна сильно обгололёживается.
Вложение 97950Вложение 97951Вложение 97952
Наверное...Хотя когда подносишь руку к верхнему торцу излучателя антенна ЭТО ЧУВСТВУЕТ ..значит торец тоже учавствует.
В идеальном случае вся плоскость излучателя должна учавствовать в излучении и формировании ДН.
и обладать минимальной шунтирующей емкость...
Отсюда вопрос ...а какая форма идеальная для данных требований ?
