Сообщение от
RX3AKF
Я отвечу.
Суть EH-антенны в том, что при подведении сигнала цилиндры колеблются в противофазе. Поскольку размеры цилиндров много меньше длины волны, можно считать, что каждый из них находится в одной фазе, а верхний и нижний цилиндр - в противофазе. В оригинале имеется в виду то, что цилиндры (они могут быть любой другой формы) излучают за счет тока, возникающего из-за разности потенциалов между цилиндрами.
Путаница же возникает из-за того, что ток излучения проходит и через цилиндр. Питание подводится к низу верхнего цилиндра и верху нижнего. Но излучает-то весь цилиндр, включая, например, верхнюю часть верхнего цилиндра! Поэтому ток идет и через весь цилиндр, вызывая обычное магнитное поле H вокруг цилиндра, как вокруг любого проводника, которое, в свою очередь, создает обычное E-поле.
