21.05.2013, 10:29 #361
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 836
- 192
Я отвечу.
Суть EH-антенны в том, что при подведении сигнала цилиндры колеблются в противофазе. Поскольку размеры цилиндров много меньше длины волны, можно считать, что каждый из них находится в одной фазе, а верхний и нижний цилиндр - в противофазе. В оригинале имеется в виду то, что цилиндры (они могут быть любой другой формы) излучают за счет тока, возникающего из-за разности потенциалов между цилиндрами.
Путаница же возникает из-за того, что ток излучения проходит и через цилиндр. Питание подводится к низу верхнего цилиндра и верху нижнего. Но излучает-то весь цилиндр, включая, например, верхнюю часть верхнего цилиндра! Поэтому ток идет и через весь цилиндр, вызывая обычное магнитное поле H вокруг цилиндра, как вокруг любого проводника, которое, в свою очередь, создает обычное E-поле.
Из-за того, что цилиндр невелик по сравнению с длиной волны, то авторы для расчетов вообще пользуются упрощением, что весь цилиндр в одной фазе. Но конечно же в реальности все процессы, которые имеются в полноразмерном диполе, там тоже присутствуют. Просто в классическом диполе разность фаз между концами одного плеча pi/2, а в EH авторы ее успешно игнорируют.
Что касается перевода фразы, то сама она является непонятной только в отрыве от контекста. Я пытался перевести ее более правильно, это трудно без контекста, короче тут требуется просто дополнение к фразе. Если Вы посмотрите на рисунок 1 из описания патента, то фраза станет Вам понятной.Последний раз редактировалось RX3AKF; 21.05.2013 в 10:40.
Василий (RX3AKF)
21.05.2013, 10:32 #362
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.05.2013 в 10:36.
73! Александр.
21.05.2013, 10:41 #363
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.05.2013, 10:53 #364
21.05.2013, 10:59 #365
21.05.2013, 11:06 #366
- 18.02.2013
- 73
- 226
- 42
- 4
Практики. Забейте на все рассуждения "теоретиков". С практической точки зрения какая бы ни была антенна - речь может идти только об изменениях в конструкции, увеличивающих ее эффективность.
1. Изменения, уменьшающие потери в согласующем устройстве.
2. Изменения, уменьшающие потери в земле в ближней зоне.
3. Изменения, увеличивающие долю излучения в необходимом направлении.
В этом мире нет ничего идеального. Любому инженеру всегда при разработке приходится искать приемлемый компромис.
А что там "теоретически" излучает - ток или напряжение, нам в принципе по барабану. Тем более, что ученые физики до сих пор ведут споры о физической природе ЭМВ.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
21.05.2013, 11:12 #367
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.05.2013 в 11:17.
73! Александр.
21.05.2013, 11:14 #368
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.05.2013 в 11:19.
73! Александр.
21.05.2013, 11:24 #369
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Вопрос исключительно к ПРАКТИКАМ .
Заземление аппаратуры, антенны EH, кабеля.
Кто и как борется с помехами наводками...
В полевых то условиях все попроще а вот в городе ....в многоэтажке ...на балконе...Последний раз редактировалось UN7GZZ; 21.05.2013 в 11:28.
73! Вадим. UN7GZZ
21.05.2013, 11:31 #370
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
21.05.2013, 11:32 #371
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
21.05.2013, 11:39 #372
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
В антеннах с ярко выраженным АЭФ, только подбором длины кабеля. Вот тут коротенько о причинах : http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post809459
21.05.2013, 12:06 #373
21.05.2013, 12:47 #374
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,793
- Записей в дневнике
- 1845
- 2315
У меня стояли защелки и у трансивера и прямо у антенны, помех на аппаратуру не было. А слышали меня на ЕН, впрочем как и я, на всех континентах с этими защелками.
Если у вас путняя земля в доме (в новом фонде уже контуры 0 и земля раздельные, если их соединить вместе, то сразу отработает автомат защиты УЗО) то особо и заморачиваться не нужно, по крайней мере 200 ватт в ЕН у меня не создавали помех. Быть может у вас сама шайтан-труба, как гитара не настроена!
Ну а если рядом стоит ЕН, то конечно поле возле нее сильное и тут спасут только защелки и фильтры на всю бытовуху. Если совсем все плохо-тут менять нужно тип антенны и смысла этого обсуждать я не вижу.ex RA0JV
www.rk1at.ru
21.05.2013, 12:57 #375
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Справедливости ради, к своему предыдущему посту хочу добавить, что одевание "защелок" или наматывание кабеля на кольцо тоже может иногда исправить ситуацию. Но это только в одном случае, когда кабель чуть-чуть коротковат до четверти или нечетному числу четвертей. Создаваемая дополнительная индуктивность электрически удлиняет полотно, но никак не "отсекает".
