Страница 25 из 179 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #361
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Цитата из неудачного перевода Харта: "Разница в напряжении потенциалов между верхом и низом каждого цилиндра вызывает ток в цилиндре"
    Я отвечу.
    Суть EH-антенны в том, что при подведении сигнала цилиндры колеблются в противофазе. Поскольку размеры цилиндров много меньше длины волны, можно считать, что каждый из них находится в одной фазе, а верхний и нижний цилиндр - в противофазе. В оригинале имеется в виду то, что цилиндры (они могут быть любой другой формы) излучают за счет тока, возникающего из-за разности потенциалов между цилиндрами.
    Путаница же возникает из-за того, что ток излучения проходит и через цилиндр. Питание подводится к низу верхнего цилиндра и верху нижнего. Но излучает-то весь цилиндр, включая, например, верхнюю часть верхнего цилиндра! Поэтому ток идет и через весь цилиндр, вызывая обычное магнитное поле H вокруг цилиндра, как вокруг любого проводника, которое, в свою очередь, создает обычное E-поле.
    Из-за того, что цилиндр невелик по сравнению с длиной волны, то авторы для расчетов вообще пользуются упрощением, что весь цилиндр в одной фазе. Но конечно же в реальности все процессы, которые имеются в полноразмерном диполе, там тоже присутствуют. Просто в классическом диполе разность фаз между концами одного плеча pi/2, а в EH авторы ее успешно игнорируют.
    Что касается перевода фразы, то сама она является непонятной только в отрыве от контекста. Я пытался перевести ее более правильно, это трудно без контекста, короче тут требуется просто дополнение к фразе. Если Вы посмотрите на рисунок 1 из описания патента, то фраза станет Вам понятной.
  2. #362
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Теорию надо осмыслить, если уж взялись.
    Займитесь. Картинка и статья вам в помощь. Название: ОКК.JPG
    Вложения Вложения
  3. #363
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я отвечу.
    Впрочем, кажется - всё бесполезно...
  4. #364
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Хорошая картинка, которую Вы привели, только затуманивает суть моего объяснения. Впрочем, рисунки из патента, тоже требуют рассуждений. Харт хотя бы попытался:
  5. #365
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2238
    - срубить деньжат, и это у него получилось .
  6. #366
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Практики. Забейте на все рассуждения "теоретиков". С практической точки зрения какая бы ни была антенна - речь может идти только об изменениях в конструкции, увеличивающих ее эффективность.
    1. Изменения, уменьшающие потери в согласующем устройстве.
    2. Изменения, уменьшающие потери в земле в ближней зоне.
    3. Изменения, увеличивающие долю излучения в необходимом направлении.
    В этом мире нет ничего идеального. Любому инженеру всегда при разработке приходится искать приемлемый компромис.
    А что там "теоретически" излучает - ток или напряжение, нам в принципе по барабану. Тем более, что ученые физики до сих пор ведут споры о физической природе ЭМВ.
  7. #367
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Харт просто не знал, что вы всё давно осмыслили - вот и бьётся-пытается...
    А "Малые антенны" всё же прочтите...
  8. #368
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Призыв попросту неуместен - довно забили! И переводят фольгу и сантехтрубы на свои ЕН-детища... Инженеры, можно сказать, практики.
  9. #369
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Вопрос исключительно к ПРАКТИКАМ .
    Заземление аппаратуры, антенны EH, кабеля.
    Кто и как борется с помехами наводками...
    В полевых то условиях все попроще а вот в городе ....в многоэтажке ...на балконе...
  10. #370
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    А вы сделайте дроссель на кабеле у антенны и не будет никаких помех и наводок.
    Как только кабель перестанет излучать помехи и наводки испарятся.
  11. #371
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Провод на передачу БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ работает хуже
    У Вас СитиВиндом это такой же провод, только с трансформатором и дросселем.
    Посмотрите антенну Фукса, она работает в разы лучше ЕН.
  12. #372
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В антеннах с ярко выраженным АЭФ, только подбором длины кабеля. Вот тут коротенько о причинах : http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post809459
  13. #373
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Не запутывайте Тадаса.
    Не надо за меня переживать Я в этой теме далеко не новичок.
    Я не выступаю против ЕН-практиков, каждый может заниматься чем душе угодно.
    Я только реагирую на откровенные ляпы, при попытках объяснять по новому то, что давно объяснено.
  14. #374
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    У меня стояли защелки и у трансивера и прямо у антенны, помех на аппаратуру не было. А слышали меня на ЕН, впрочем как и я, на всех континентах с этими защелками.
    Если у вас путняя земля в доме (в новом фонде уже контуры 0 и земля раздельные, если их соединить вместе, то сразу отработает автомат защиты УЗО) то особо и заморачиваться не нужно, по крайней мере 200 ватт в ЕН у меня не создавали помех. Быть может у вас сама шайтан-труба, как гитара не настроена!
    Ну а если рядом стоит ЕН, то конечно поле возле нее сильное и тут спасут только защелки и фильтры на всю бытовуху. Если совсем все плохо-тут менять нужно тип антенны и смысла этого обсуждать я не вижу.
  15. #375
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Справедливости ради, к своему предыдущему посту хочу добавить, что одевание "защелок" или наматывание кабеля на кольцо тоже может иногда исправить ситуацию. Но это только в одном случае, когда кабель чуть-чуть коротковат до четверти или нечетному числу четвертей. Создаваемая дополнительная индуктивность электрически удлиняет полотно, но никак не "отсекает".
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
