25.06.2013, 21:22 #1276Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Вы что работник Новой почты???
Или банально НЕ ВЕРИТЕ мне?
Так вот смотрите: по понятной причине не сообщаю номер ТТН.
Маршрут груза Харьков - Кировское (Донецк)
Дата прибытия 01.07.2013
Текущее местоположение Груз выехал из города Харьков и направляется в город Кировское (Донецк). Когда груз будет доставлен к месту назначения, получатель получит смс-сообщение.
Адрес доставки Отделение: ул. Шевченка, 15 а
Обратная доставка -
Информация о оплате Плательщик - получатель. Наличный расчет. К оплате: 18.00 грн.
Документы для получения груза Оригинал паспорта или водительских прав + заполненная доверенность (для юридических лиц).
У нас АР Крым, пгт Кировское ул. Советское шоссе, 7
Будьте в конце концов ЧЕЛОВЕКОМ, не меряйте всех по своей колокольне, тогда и судимы не будете.
Почти каждый раз при получении груза на своем складе, слышу от работников Новой почты: "Извините. ваша посылка уехала в другое Кировское".
Все думал, как хорошо что не моя. Вот сглазил...Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
25.06.2013, 21:24 #1277Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
А на каком расстоянии от передатчика сказывается поляризация излучения антенны ?
МИР ЕН-Антенн ........На расстоянии в 8-10 длин волн от приемной точки, устанавливались две деревянные мачты высотой около 5 метров, с натянутым между ними диполем. .........точке питания диполя подключался на разъеме BNC, маломощный передатчик, ....... Далее диполь снимался, сматывался, и на одну из мачт устанавливалась ЕН антенна.Александр (RN4AAB)
25.06.2013, 21:34 #1278Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
ДОЛЖНО БЫТЬ равно нулю на внешних концах цилиндров, на внутренних концах оно максимально. Убей-не пойму, почему
так велико реактивное сопр. коротенького цилиндра при волне,скажем, 20м., если это так(желательно в цифрах),
то к делу надо подходить серьезнее. И это ,пожалуй,главное,на что обратить внимание,т.к. весь "изюм" параметра "Н" держится
на разнице напряжений на концах цилиндров. Дело за методикой измерения. Маячки и тесты вторичны.Успеха. 73 всемВалерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
25.06.2013, 21:45 #1279Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Да ради Бога,Юрий Викторович-я Вам верю,как и в существование сусликов:
просто за года еженедельных отправок-получений Новой поштой,знаю,что "заблудившаяся" посылка случай уникальный,как джек-пот сорвать,лишь наоборот.
Я сожалею-у Вас полоса неудач
25.06.2013, 22:05 #1280Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Значит я правильно понял,на нижнем конце цилиндра, напряжение 100вольт(из задачки Юрия Викторовича) а на верхнем конце,этого же цилиндра, ноль вольт.Стало быть плавно перемещая неонку вдоль цилиндра,от нижнего конца к верхнему,неонка должна притухать и на вернем конце,потухнет (U=0.)Теперь измерим сопротивление между концами этого же цилиндра,подставляем значеня в известные формулы и удивляемся.
Наверное в этом и заключается "фенОмен ЕН".
25.06.2013, 22:08 #1281Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Хороший перевод.
А можно на картинке показать эти цилиндры с эпюрами распределения напряжения (Напряжение высокое в точках питания цилиндров (где к цилиндрам подводится мощность), но должно быть равно нулю на противоположных концах цилиндров).
"Таким образом, этот ток вызывает магнитное поле, окружающее цилиндры (как вокруг обычного проводника)" - чем цилиндры (тонкостенные трубки) отличаются от "обычного" проводника?
Впрочем, можете не напрягаться отвечать. Лажа, как её не переводи, так лажей и останется.Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.06.2013 в 22:17.
73! Александр.
25.06.2013, 22:22 #1282
25.06.2013, 22:40 #1283Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Вы такой доверчивый... Как вы считаете, соединена ли была эта антенна с мачтой в верхней её точке, хотя бы из соображений молниезащиты? Или изолирована вместе с кабелем? Если соединена, то кабелю излучать и не нужно, эту функцию возьмёт на себя мачта, как ржавая труба у штурмана.
Кстати, зачем средневолновую ЕН водружать на высокую мачту? Не утверждалось ли где-то, что её преимуществом являются малые размеры?
Не такие доверчивые, как вы, инженеры всё это поняли, поэтому "миниатюрные" ЕН в радиовещании больше нигде не востребованы. А сама эквадорская мачта отчего-то рухнула во время бури - такое несчастье! И уже ничего теперь не проверишь...Последний раз редактировалось UA4HLQ; 25.06.2013 в 22:48.
25.06.2013, 22:42 #1284Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.06.2013, 22:54 #1285High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Я не автор, рисунок Харта из оригинала: EH Antenna Systems
Антенны заземлять - нормально. Это можно сделать разными способами, из описания не ясно, какова схема заземления была у Харта. Так что прежде чем обсуждать рухнувшую антенны, хотелось бы исходный материал.
А то будет как у теоретиков: а если бы... еще 5 тыс. постов написать, то мы бы объяснили окончательно всем непонятливым, что EH-антенна теоретически не должна излучать
Не знаю, как Вас учили, но нас учили, что когда антенна поднята выше (если есть возможность - в чем проблема?) ее параметры как антенны улучшаются. Даже если она не требует настоящей земли, более высокое расположение уменьшает поглощение энергии в окружающих проводниках.Последний раз редактировалось RX3AKF; 25.06.2013 в 23:06.
Василий (RX3AKF)
25.06.2013, 23:08 #1286Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Здр.Сергей! Ну раз меряли и не нашли ,то по-моему и смысла нет здесь париться,
в этом был закопан смысл.А что, ведь много людей здесь впервые и заговорили-то
хоть коряво.но с мыслью о устройстве антенн и повысили свой уровень,спасибо ЕН шникам
за "вброс" темы ,да и сами они поумнели. Бурлил поток! Да еще побурлит,многие не понимают
вообще, о чем идет речь,так что ЕН -ВПЕРЕД и всего хорошего ! 73
PS: Взялся сделать ДИ-1 для цифры,восстанавливаю гроб,с которым мучились,но так и не настроили,
переделываю ГПД и ДКГ . 73!Валерий UA3AEЕ
25.06.2013, 23:14 #1287
25.06.2013, 23:16 #1288Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Василий,Вы сами себе противоречите:
то для ЕН высота роли не играет(в частности у некоторых 25-й этаж),у вас в окружении домов,то теперь уже мачта нужна лишь "повыше поднять".
Кста,на СВ-ДВ передающие антены-именно заземлённые мачты(см.учебники).
25.06.2013, 23:20 #1289Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
25.06.2013, 23:34 #1290
556Спасибо
