Страница 135 из 179 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2011
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Вы бы что нибудь ПРАКТИЧЕСКОЕ сообщили.
    Возьмите 50 см проволоку вертикально, согласуйте как мне советовали через Г-согласователь, напрямую в трансивер при высоте 2 метра.
    Покажите где услышат.
    50 см не пробовал, но и вы тоже пока не пробовали. После ремонта трансивера на работе загорелось его испытать. Взял дюралевую трубку чуть больше двух метров и пристроил её на подоконнике вертикально. Настроил в резонанс вариометром. Кабель около метра, заземление - труба отопления. Реликтовый трансивер FT-301D. В дневное время провёл десятка два связей на двадцатке и сороковке. ВЧ-диапазоны тогда были мертвы. На следующий день испытал вовсе уже винрарный Atlas-210x. С него провёл десяток связей на тех же диапазонах. Долго не гонял, поскольку у него нет встроенного КСВ-метра.
    Моё мнение, как практическое, так и, извините, теоретическое - проблема невозможности установить антенну - чисто надуманная. ЕН для этого городить нет никакого смысла. Микровертикал изготавливается за полчаса и работает на всех ВЧ-диапазонах и даже на сороковке.
  2. #2012
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    А что наклоняли?
    Мачту с установленной ЕН ? 5-6 метров.деревянная
  3. #2013
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Наклонив мачту вместе с ЕН вы вместо 100 % вертикальной поляризации получили смешаную.
    Что вы хотели таким образом проверить?
    Нужно ЕН антенну развернуть в горизонтальное положение.
    Тогда она будет как диполь.
  4. #2014
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Этого недостаточно, нужно, чтобы и кабель шёл горизонтально и передатчик не имел с землёй ёмкостной связи. А что коллега "хотел получить" я знаю. Он проверял сообщение одного ЕН-шника, который с помощью наклона своей антенны "выцеливал по-отдельности Японские острова".
  5. #2015
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Само собой.
    Я привык "по умолчанию" считать, что каждый радиолюбитель изготавливая антенну минимизирует антенный эффект фидера.
    Это как дважды два....
  6. #2016
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Как я понимаю,ЕН антенна обратима,почему бы ее владельцам не сосредоточить
    свое внимание на приемных свойствах антенны? Фиксация сигнала "где-то далеко"
    не отразит истинного положения дел,ведь этот процесс растянут во времени,
    а и состояние эфира не постоянно .Быстрое переключение антенн (образцовой и ЕН)
    при приеме все показало бы! Образцом должен быть диполь или вертикал.
    Как жаль,что у меня все время zejtnot, хтелось бы послушать этот "развернутый контур,
    сделать его больших мозгов не треба. Всем 73
  7. #2017
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Наконец то ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
    Спасибо!!!
    Мой проект предусматривает передачу маяка на ЕН-антенну, прием на ту же антенну только в WebSDR.
    Контроль на IV. т.е. в WebSDR будут видны две антенны ЕН и IV.
    Готовлю второй комплект маяка. В нем будет переключаться мощность и антенны.
    Включил маяк от АКБ.
    Сразу делаю выводы. Напряжение АКБ в режиме передачи 11,8 В. УМ настраивался при 13,8 В.
    Упала выходная мощность. Сместились вниз рабочие точки RD06-ых.
    Однако результат есть. Display Reception Reports
    Мощность 2 ватта, высота 1,8 метра.
    Смотрите фото...
  8. #2018
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Надцатый раз предлагаю Вам собрать маяк, даже контроллер вышлю.
    Оставьте вашу благотворительность - лучше завершите эксперимент, подробно опишите методику проведения опыта, сделайте выводы и расскажите. Хватит кормить обещаниями типа "а вот увидите потом" и настырных пожеланий кому бы-то ни было собрать маяк (не нужен ему ваш маяк - у него без этого с мозгами в порядке всё!) Контроллер продайте и на вырученные деньги купите внукам конфет (или попкорна себе - пригодится с единомышленником развлечься) - совет, как говорится, против вашего предложения.
  9. #2019
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Штурман, покойная ныне советская школа не простит вам того как вы учились забесплатно и ничему не выучились.
    Не Вам уважаемый судить о моём образовании. Вы на моей защите не присутствовали, а жаль.
    После моего доклада у членов комиссии было только два вопроса.
    Где практически применяется разработанный прибор?
    Где он сделан?
    Председатель комиссии предложил оценку "ОТЛИЧНО".
    Вот как то так...
    А Вы до сих пор мне не ответили ГДЕ, КОГДА и КЕМ, а кино Вам подавай.
    Ответите будет и кино...
  10. #2020
    06.06.2010
    420
    81
    74
    И кто скажет что это не ИСТЕРИКА?
  11. #2021
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Результат есть, пусть не такой как при мощности 5 ватт, но без токов в кабеле и сети 220 вольт.
    Отключаю маяк и займусь измерителем КСВ и мощности.
    Соберу измеритель, подстрою рабочие точки УМ под напряжение АКБ и на чердак конструкцию.
    Следите за форумом.
    Всем 73!
  12. #2022
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вот результаты.
    Сканер VR-5000 Yaesu.
    Антенна дискоконусная 25-1300 Мгц (Icom AH-7000).
    Диапазон 14 Мгц - полоса сканирования 100 Кгц, шаг 1 Кгц.
    Яблоку негде упасть от станций.
ID:	100231   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2023
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Володя,хитрая антенна! Дисконус работает в верхней части,а штырек(укороченный?)
    в нижней диапазона? 73
  14. #2024
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Правильно сравнивать антенны с расположением на одной высоте точки максимального тока антенны
    Уважаемый, я не сравниваю и НЕ БУДУ сравнивать.
    Я здесь выкладываю ПРАКТИЧЕСКИЕ результаты, а от вас опять много постов одного флуда.
    Сравнивать будут радиолюбители.
    Я занимаюсь тем, что мне приносит удовольствие, Вы пытаетесь меня в этом переубедить.
    НЕ ТРУДИТЕСЬ!!!
    Вы уважаемый даете информацию не в той ветке, здесь про ЕН.
    Опустите свою антенну до максимума тока в 1,8 метра от земли и включите сканер....
    Вот тогда и дайте пожалуйста результат.
  15. #2025
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В прошлую субботу, вообще, в озеро палку воткнул среди камышей. За 65 минут 150 связей на 100 ватт на 20-ке.
    Но не против, а наоборот жду результаты с ЕН на 160 метров при работе с ДХ в сравнении с бевериджами.
    3 года жду и не совал в эту тему носа.
    Изображения Изображения
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
