30.05.2013, 13:28 #871Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Я привел пример металлического лома, но я измерил ток на всех вертикальных металлических трубах в своем дворе, и нисколько не был удивлен тому что все они переизлучали как штырь.
Так что Вы правы в том, что труба под ЕН и остальные трубы моей виноградной арки, и даже воткнутый в землю лом ПЕРЕИЗЛУЧАЮ как штыревые антенны.
Только вот с какой эффективностью...Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
30.05.2013, 13:39 #872Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2013, 13:40 #873High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Я сначала хотел возмутиться на ссылку DL1PBD, но тут больше юмора, и в этом есть правда.
Разнородные среды согласовать невозможно, увы.
Это значит, что если попытаться использовать магнитную антенну для передачи, это будет примерно то же самое, что передавать энергию на расстояние с помощью трансформатора. Что-то передать удастся за счет градиента поля, но это будет мизер, причем это убывание будет очень быстрым.
Чтобы согласовать малогабаритную антенну с окружающим пространством, нужно что-то, являющееся посредником передачи сигнала.
В рамке - самое простое. Тупое увеличение количества переносимого заряда в единицу времени. Но из-за этого сильно возрастают требования к материалам.
В EH-антенне сложнее. Площади недостаточно для эффективного излучения, как рамки. Еще хуже с длиной цилиндров, излучение от них согласно теории примерно в 1000 раз меньше, чем от полноразмерного диполя.
Дальше могут быть следующие варианты:
1. градиентные эффекты - это может быть, теория не запрещает, подтверждает и MMANA для маленьких антенн. Проигрыш немалый по меркам профессиональных связистов, но для любителей может подойти при определенных условиях.
Теория не запрещает появление побочных эффектов при резком торможении движущихся зарядов, аналогия механической турбулентности, здесь в фундаментальной физике много белых пятен.
2. эффект сжатия электромагнитного поля - теория не является классической, и я не вижу, где оно там может сжиматься.
3. использование фидера как излучателя - вполне может быть.
4. моя фантазия пока закончилась...
Проблема теоретиков в том, что они уперлись в кабель, и все тут. Правда же в том, что краевые эффекты MMANA считает плохо. Она не может даже обсчитать эффект соединения провода с цилиндром.Василий (RX3AKF)
30.05.2013, 13:40 #874Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
30.05.2013, 13:49 #875Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2013, 13:51 #876Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Те серые канализационные трубы на которых строют "ЕН" - дерьмо полное!
Чёрные чуть-чуть лучше, но тоже Г.... с большой буквы. Катушки в контурах мотают на керамике, на концы диполей ставят тоже не PVC, изоляторы в переменных конденсаторах, галетные переключатели и т.д. и т.п. А тут такая хрень!!! От бедности наверно. Из чего сделано, так и работает!
DF9VK
30.05.2013, 13:51 #877Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
RX3AKF
Не нужно плодить лишние сущности, а то придёт Оккам и обрежет их своей бритвой. ТЕОРИЯ многократно подтверждена практикой, её даже студенты проверяют на лабораторках, не считая инженеров рассчитавших тысячи видов разных антенн. Не думаете ли вы, что достаточно произнести две буквы и в антенне появятся неучтённые теорией эффекты? Их бы заметили ещё за заре эры радио, а не только теперь, когда усиление антенн меряют с точностью до сотых dB.
30.05.2013, 13:54 #878Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2013, 13:55 #879Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
DF9VK Чем больше потерь в материале, тем антенна "широкополоснее".
30.05.2013, 13:58 #880
30.05.2013, 13:59 #881Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Чтобы утереть нос всем теоретикам, второй маяк подключите прямо к ЕН (без фидера), запитайте от аккумулятора и все это хозяйство поднимите на диэлектрическую мачту.
Такое сравнение, думаю, будет признано всеми (или почти всеми, в зависимости от результата
P.S.
Штурманский девиз в оригинале звучит немного иначе - “Пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем”.
(С) Штурманский офицер Будрицын Тимофей ТимофеевичПоследний раз редактировалось LY1CE; 30.05.2013 в 14:28.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
30.05.2013, 14:00 #882High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Антенны из линейных проводников - консервативная область, за 100 лет изменилась мало.
Все остальное, как-то: новые материалы, краевые эффекты, турбулентность, импульсная накачка энергии в аналоговые цепи еще в стадии развития.
Вы почитайте форумы изобретателей вечных двигателей - вот там баталии!
Я уже приводил пример с обычным сетевым трансформатором. Фундаментальная наука разобралась с его краевыми эффектами всего-то 20 лет назад!
А Вы в союзники Оккама призываете. Увы, не поможет.Последний раз редактировалось RX3AKF; 30.05.2013 в 14:08.
Василий (RX3AKF)
30.05.2013, 14:04 #883
30.05.2013, 14:06 #884High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Именно поэтому так плохо там с краевыми эффектами. Соединение тонкого провода с толстым моделируется либо банальным усреднением, либо толстый провод моделируется клеткой из тонких проводов. Не смешно ли?
Кстати, сами авторы MMANA это хорошо знают, и не лезут с моделями EH, эта программа для антенн из линейных проводников. Когда сама антенна 1% от длины волны, то все интегрирование будет на краевых эффектах. Даже многие школьники, вешая диполь, знают, что надо чуть укоротить его по сравнению с полученной в формуле l=c/f.
Я думал, Вы умеете думать сами, а не только клавиши в MMANA нажимать.Последний раз редактировалось RX3AKF; 30.05.2013 в 14:12.
Василий (RX3AKF)
30.05.2013, 14:09 #885Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
556Спасибо
