Страница 6 из 36 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Допустим включаем антенну дедовским методом, от эл.сети и (100-200ПФ.) конденсатор пробивается, что по вашему произойдет ?
    1. Если показываете заднюю стенку "Камы" - показывайте и её "родную" схему (третий вариант Р/П "Москвич"):
    2. Ничего не произойдёт пока не будут пробиты и (или) конденсаторы С1 и С25. Далее всё произойдёт в зависимости от комбинации "0"-"ф" в розетке сетевого питания и в "антенной розетке"
    3. Кому в трезвую голову придёт мысль втыкать в сетевую розетку антенный вход приёмника с автотрансформаторным сетевым питанием? Да хоть и с трансформаторным? Суррогатная "сетевая антенна" использовалась дедами для детекторных и батарейных приёмников.
  2. #77
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,604
    1601
    1841
    Откуда знает слушатель схему своего приемника? сгорит у него L1, потом переключит на СВ и тоже сгорит L3 ... аяя дед
    Последний раз редактировалось 4L1G; 27.10.2015 в 22:57.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #78
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Но читать-то слушатель умеет? Вот и пусть в антенные гнёзда землю ("0") не включает.
    Дедушки не знали, что кто-то не поймёт написанного чёрным по белому:
    Антенна из первого поста бывала в руках у каждого обладателя портативной Р/С - это "резинка" внутри которой спиралевидная антенна. Антенна такая работает, работает немного хуже четвертушки. Всё. Нет чудес, нечего обсуждать. Вот и разогревается тема сетевыми антеннами, метёлками и предохранителями...
    Вот и весь секрет "долголетия" темы...
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И сгорит, и током шибанёт не по-детски, если не будут читать инструкцию!
    Вложения Вложения
  5. #80
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    1965 год, идет усовершенствование антенны, ответить и не думал дальше по этой теме, но листая старую литературу наткнулся вот на этой:
    Последний раз редактировалось 4L1G; 28.10.2015 в 22:19.
    Георгий
  6. #81
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    От ваших схем, ностальгия замучила . Сколько таких приемников я видел в молодости, некоторые разбирал на запчасти.
  7. #82
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Дался вам всем этот предохранитель... Дело тут в том, что изначально, в данном ламповом приемнике, сеть - это еще и противовес для антенны,
    и изменить данное обстоятельство не получится при питании вообще приемников от сети. Поэтому вход антенны подключать к противовесу не комильфо, даже через конденсатор...
    Отдельной антенна должна быть. А к детекторному или батарейному приемнику сеть в качестве суррогатной антенны подключить можно, ну и заземление тоже...
  8. #83
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И молния!
    но так и не понял для чего предохранитель ?
    читать инструкцию!
  9. #84
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сергей, всё скоро устаканится - Фаза Луны сегодня. Календарь лунных фаз онлайн
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хоть что-то по теме! Радиосеть...
  11. #86
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    Я с вами согласен, и получим прибор "цвитектор" лечения слуха и зрения:
    Изображения Изображения
    Георгий
  12. #87
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Электрический стул.
  13. #88
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Электрический стул.
    Для получения полноценного электрического стула, совмещённого с "русской рулеткой", в этой конструкции не хватает предохранителя в цепи заземления. Забыл Гия его пририсовать.
  14. #89
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Кстати, подобное в детстве делал. Принимал только фон 50 Гц. Совал в радиорозетку- принимал только то, что в ней.
  15. #90
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Классе в пятом уже повесил антенну. Т-образную: горизонталь метров 15, вертикаль около 6 метров. Принимал Сыктывкар на детекторный приёмник за 100 км, а ночью ещё какие-то станции. Потом только увидел в книжке и попробовал электросеть в качестве антенны. Гораздо хуже и с фоном...
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
