Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #496
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Вот такая конструкция предполагается. MMANA не против. Остается вопрос (для меня) - было ли что-то подобное? Про преимущества и недостатки, способы подключения и т.п. потом.
    Вложение 302095
    А если всё тоже самое, только не в виде вертикала, а в виде инв.V? В таком случае точно работать будет. У меня на даче такая работает.
    Это получается наподобие VP2E, только точка запитки с краю. И работает на кратных диапазонах (у меня через транс запитана - подстройки не требует)
    У меня не заземлена, противовес - примерно 50см - 1м (не помню). Работает на 40м, 20м, 10м
  2. #497
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Модель-то где?
    Есть несколько моделей, есть антенна. Только вопрос остаётся: было ли где-нибудь описание подобной антенны? У Беньковского это не то, шлейфовые вертикалы тоже не то. Но видел на некоторых мобильных объектах у вояк антенны типа сложенный вдвое вертикал. Это не кто-то взял и погнул, а вроде так задумано изначально. Но много не распросишь... Типа диполь или инвертед Ви по идее тоже должны работать по принципу сложенных плеч, но здесь малогабаритность очень условная.
  3. #498
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Видел у Ротхаммеля в 1 томе, но там с системой противовесов. Есть у него там описание вложенных многодиапазонных вибраторов. Посмотрите, если интересно. В моей книжке это параграф 10.3.1
  4. #499
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вот две модели. Одна модель полноразмерной антенны на 40 метровый диапазон высотой 6,8 метров. Полноразмерная потому что без удлиняющей катушки. Катушка у основания - это согласующая, вместе с конденсатором 830 пф позволяет получить в точках питания только активные 50 Ом в центре диапазона. Требуется заземление антенны в одной точке.
    Вторая модель укороченной антенны на этот же диапазон 40 метров высотой 5 метров. Укорочение за счёт удлиняющей катушки. Далее всё как у предыдущей модели, за исключением номиналов катушек и конденсатора.
    Там кто-то обещал прислать на водку?
    Свёрнутый верт&#10.maaКороткий верти&#10.maa
    Спасибо за информацию!
    Как я понял, в Ротхаммеле используется иной принцип работы антенны.
  5. #500
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    На водку не получится. Без земли ( противовесов ) нормально работать не будет. И чем это ( эта ф... ) отличается от петлевого GP? Только тем, что вам так хочется?
  6. #501
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Каждый ожидает свой эффект.
    Тема про малогабаритность, это в первую очередь.
    Да, мне так захотелось - чтобы была малогабаритная и эффективная.
    Это не значит что супер-пупер.
    А про землю сразу было сказано.
    Кстати, реальная антенна работает!
    У неё есть всё же характеристики, которые отличают от классики.
    Какие? Смотрите модели.
  7. #502
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Без земли (противовесов ) нормально работать не будет.
    Вся эта хрень уже двое суток у меня смоделирована и в варианте ГП, и в удвоенном - диполя.
    Удвоенная полухрень - два года трудится на балконе как диполь 145\435.
    Кстати, противовесы пририсуйте к своёй "малогабаритной"... ) Про "эффективность" - не смешите.
    От петлевого отличается низким входным и, соответственно, узкой полосой.
  8. #503
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    По двум публикациям в "Радиомире КВ и УКВ" и интернете на e-mail писали более сотни корреспондентов. Потому что у многих есть проблема с установкой антенны в ограниченном пространстве. Так вот, всем отвечал. Были по десятку писем от некотрых корреспондентов, всем приходилось разжёвывать. И всё же я рад!
    По поводу сложенной пополам антенны есть несколько идей. Это многодиапазонный вариант и другие. Что мне нравится - это, помимо малогабаритности, ещё и довольно приличная селективность антенны. Так, антенна на 40 метровый диапазон ослабляет сигналы с 80-ки примерно на 30 дб (по модели).
    Вся эта хрень ...
    Кстати, противовесы пририсуйте к своёй "малогабаритной"... ) Про "эффективность" - не смешите. От петлевого отличается низким входным и, соответственно, узкой полосой.
    Давно знал, что Координатор пугается от чужих антенн. Хоть бы посмотрел, что входное 50 Ом активное в середине диапазона.
  9. #504
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Обратите внимание - я про ваши антенны, а вы перешли на личности. Ладно, спишем на возраст... )
    50 ом у неё за счёт согласующей LC цепочки. "Родное", которое этой LC замаскировано - 14 Ом. А раз появляется LC, то и высоту можно любую, и лишний провод откинуть (модель), который тупо мешает основной части работать, поскольку ток течёт в противоположном направлении. То есть антенна излучает, в основном, корневой частью, где мешающий ток значительно меньше. Не зря Гончаренко настаивает на относе ЕН вертикала хотя бы на угол 50-60 градусов от излучающей мачты.
    А вообще, много чести вам ассистировать. Дальше сами восхваляйте свою НЕДОантенну...
    Вложения Вложения
  10. #505
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А вообще, много чести вам ассистировать. Дальше сами ..
    Напишет одно, не успеешь ответить - уже отредактировал и получилось совсем другое. Пришлось перейти.
    Ладно, не горюй! Делай СВОИ антенны а не покрывай серой краской чужие.
  11. #506
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А куда торопитесь? Мне форум даёт эти 10 минут на редакцию сообщения.
    Кстати, свою спасибу можете забрать - у меня их и так достаточно. Лучше модель с одним проводом и бОльшим усилением прокомментируйте. А эти ваши антенны действительно серые - это очень верно подмечено...)))
    Насчёт МОИХ антенн - подтягивайтесь, догоняйте, земляк... ) Уже в одном разделе постим... )
  12. #507
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Игорь! Успокойтесь, наконец. Семь личных сообщений в догонку - это перебор. Не надо так пугаться.
  13. #508
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Свои пересчитайте... Впрочем, разрешаю выложить - гляжу, вас это увлекает...
    Возвращайтесь к антеннам.
    Жду комментария модели БЕЗ ваших кренделей.
  14. #509
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,861
    970
    9031
    Вложение 302095
    в беларусском 2-х томном издании Ротхаммеля описывался 3/4 петлевой вертикал. двадцаточный получается около 7.2м высотой. декларировалось входное сопротивление около 200 Ом. но один конец его заземлялся. за счет высокого входного сопротивления не требует обязательных радиалов. мой земляк повторял подобный. меряли самодельным антенноскопом. использовал без радиалов. какой диапазон был, уже не помню. лет 15-20 назад было.
    если заземлить, то получается заземленная полурамка . у Деволдера или в ARRL antenna book описывалась похожая. в точке запитки оплетка заземлена. а дальний конец , если заземлен, то ДН, как у вертикала, если оторван от земли, то ДН почти в зенит.
    у моего земляка стояла такая (заземленная) для 160м, но работала на всех диапазонах. подключалась к УМ Р-140. за счет заземления, была очень малошумящей. в комплекте Р-137 (или Р-161?), тоже была, вроде, похожая. общая длина около 60м. на дальнем конце балластный резистор. разворачивалась, как направленная.
    в 90-е в каком то кооперативном журнальчике описывались подобные 2 элемента с активным питанием.
  15. #510
    11.04.2003
    Уфа, Россия
    47
    15
    5
    6
    HB9MTN C-POLE PORTABLE ANTENNA FOR 20M
    C-pole антенна: cвёрнутый в вертикальный прямоугольник полуволновой диполь с питанием в нижнюю сторону. В два раза короче классического вертикального диполя, но проигрывает ему в усилении 0.6 дБ. И нужно повозиться с изготовлением дросселя.
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
