14.09.2015, 18:53 #16Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.09.2015, 19:26 #17Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
... намотал обмотку проводом ПЭЛШО. Подключил ко входу анализатора спектра. Видны были только внутренние шумы прибора и редкие, особо мощные сигналы из эфира. Введение внутрь кольца фторопластового стержня длиной 40 см и диаметром в сантиметр не дало результата. Несколько раз менял число витков обмотки. В просмотренном диапазоне до 1000 МГц - ни малейшего эффекта. Возможно, стоит попробовать с диэлектриком со значительно большей проницаемостью, если таковой попадётся.
14.09.2015, 19:53 #18
14.09.2015, 20:05 #19Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
14.09.2015, 20:22 #20Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
К сожалению...
14.09.2015, 21:13 #21Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.09.2015, 23:51 #22Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Попробуйте с двумя разнесёнными на 30 см кольцами - на катушку первого кольца подайте сигнал с генератора, с катушки второго кольца смотрите анализатором. Сравните результаты с диэлектрическим стержнем и без него. А потом с металлическим стержнем. Предполагаю интересные результаты.
73! Александр.
15.09.2015, 08:57 #23
О! Сколько нам открытий чудных... (С) ))
На родном для нас с UA4HLQ Астрофоруме подобное уже жевали, жевали... См тут http://www.astronomy.ru/forum/index....c,74135.0.htmlAlex (aka Janto)
15.09.2015, 10:00 #24Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.09.2015, 16:57 #25Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
15.09.2015, 20:52 #26Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
А меня в школе учили, что электролит
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
15.09.2015, 22:11 #27Alex (aka Janto)
15.09.2015, 22:29 #28Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
16.09.2015, 00:02 #29
А при чем здесь комплексная диэлектрическая постоянная? Это, вроде бы, чистая векторная абстракция, которая применяется для учета потерь в диэлектрике (например, при решении уравнений Максвелла). Ее действительная часть по сути есть обычная скалярная диэлектрическая проницаемость, а мнимая определяется проводимостью, т.е потерями в диэлектрике. За счет введения мнимой составляющей потерь модуль проницаемости растет, но действительная часть, которая как раз и важна в нашем случае, остается неизменной. Минерализация воды (т.е. наличие солей) очень слабо влияет на ее диэлектрическую постоянную (ее значение для любой воды лежит в пределах 80-90), зато увеличивает проводимость и, соответственно, потери. Поэтому в нашем случае подсаливание воды по идее должно только ухудшить результат.
Что касается опыта в отсутствии титаната бария, то лучше дистиллированной воды ничего не найти. Но чтобы компенсировать разницу в проницаемости почти в два порядка надо настолько же увеличить произведение сечений диэлектрика и магнитопровода, т.е. взять ферритовое кольцо максимально возможного диаметра и сечения, чтобы надевалось, например, на мерный цилиндр с дистиллированной водой (а еще лучше на граненый стакан
Alex (aka Janto)
16.09.2015, 12:16 #30Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Изобретение Надеенко С.И. отнесено к рубрике МПК H01Q13/24. На сайте ФИПС посмотрел эту и другие рубрики. Например, нашел изобретение к патенту РФ № 2273078. По существу аналог египетской пирамиды (как впрочем и других)! Может быть кто-нибудь улучшит это изобретение? Интересно посмотреть и другие изобретения этого пермяка.
Владимир (RW4HO)
23Спасибо
