Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Тема: Диэлектрическая антенна Надененко.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Вырисовывается простой опыт: На кольце ВЧ-50 наматывается катушка и подключается на вход приёмника или анализатора спектра. Приёма при этом быть почти не должно, поскольку магнитное поле сосредоточено внутри сердечника, а электрическое - только паразитное, между витками. И на приём, исходя из принципа обратимости антенн, то же самое. Вводится стержень, скажем, из фторопласта и наблюдаем на экране появился ли, хоть на какой частоте, приём.
    Во так и Надененко 60 лет тому назад решил измерить ток смещения в диэлектрике с помощью "токовых клещей"... И не нашёл фторопластового стержня.
  2. #17
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    ... намотал обмотку проводом ПЭЛШО. Подключил ко входу анализатора спектра. Видны были только внутренние шумы прибора и редкие, особо мощные сигналы из эфира. Введение внутрь кольца фторопластового стержня длиной 40 см и диаметром в сантиметр не дало результата. Несколько раз менял число витков обмотки. В просмотренном диапазоне до 1000 МГц - ни малейшего эффекта. Возможно, стоит попробовать с диэлектриком со значительно большей проницаемостью, если таковой попадётся.
  3. #18
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    ... намотал обмотку проводом ПЭЛШО. Подключил ко входу анализатора спектра..... В просмотренном диапазоне до 1000 МГц - ни малейшего эффекта.
    ...что и следовало ожидать ). Надененко, наверное, сначала вывел формУлу и запатентовал на радостях (или в шутку?), а потом попробовал. Кабы у него заработало, наверняка потом патентов штуки три-пять еще накрапал бы. Ан нет. Вот диполь Надененко - это вещчь!
  4. #19
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Возможно так и есть. Ведь в антенне описанной в патенте в качестве диэлектрического материала использовалась ВЧ керамика, а именно -тибар. У тибара диэлектрическая проницаемость превышает 1000. Что много больше...
  5. #20
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    К сожалению...
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вода. В стеклянной трубочке.
    И попробуйте слегка подсолить.
  7. #22
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Попробуйте с двумя разнесёнными на 30 см кольцами - на катушку первого кольца подайте сигнал с генератора, с катушки второго кольца смотрите анализатором. Сравните результаты с диэлектрическим стержнем и без него. А потом с металлическим стержнем. Предполагаю интересные результаты.
  8. #23
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Попробуйте .......Предполагаю интересные результаты
    О! Сколько нам открытий чудных... (С) ))
    На родном для нас с UA4HLQ Астрофоруме подобное уже жевали, жевали... См тут http://www.astronomy.ru/forum/index....c,74135.0.html
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    "Жевать" что-то подобное можно долго и бесплодно...
    А UA4HLQ хочет провести свои исследования запатентованной известным человеком антенны.
    Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. (С)
  10. #25
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Дистиллированая вода - диэлектрик. Подсолёная - проводник.
  11. #26
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А меня в школе учили, что электролит
  12. #27
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    А я и не сомневаюсь!
    Что касается моей реплики насчет "жевания" - это реакция на Ваши предложения и рекомендации в части диверсификации эксперимента, которые мне живо напомнили тот "жевательный" процесс, на который я сослался. Если что - уж извиняйте, ассоциировалось!
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    А слегка подсоленная? Правильно - в школе (средней) этому не учат. Почитайте ( хотя бы у И. Гончаренко, DL2KQ) о комплексной диэлектрической проницаемости.
  14. #29
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    А при чем здесь комплексная диэлектрическая постоянная? Это, вроде бы, чистая векторная абстракция, которая применяется для учета потерь в диэлектрике (например, при решении уравнений Максвелла). Ее действительная часть по сути есть обычная скалярная диэлектрическая проницаемость, а мнимая определяется проводимостью, т.е потерями в диэлектрике. За счет введения мнимой составляющей потерь модуль проницаемости растет, но действительная часть, которая как раз и важна в нашем случае, остается неизменной. Минерализация воды (т.е. наличие солей) очень слабо влияет на ее диэлектрическую постоянную (ее значение для любой воды лежит в пределах 80-90), зато увеличивает проводимость и, соответственно, потери. Поэтому в нашем случае подсаливание воды по идее должно только ухудшить результат.
    Что касается опыта в отсутствии титаната бария, то лучше дистиллированной воды ничего не найти. Но чтобы компенсировать разницу в проницаемости почти в два порядка надо настолько же увеличить произведение сечений диэлектрика и магнитопровода, т.е. взять ферритовое кольцо максимально возможного диаметра и сечения, чтобы надевалось, например, на мерный цилиндр с дистиллированной водой (а еще лучше на граненый стакан )
  15. #30
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Изобретение Надеенко С.И. отнесено к рубрике МПК H01Q13/24. На сайте ФИПС посмотрел эту и другие рубрики. Например, нашел изобретение к патенту РФ № 2273078. По существу аналог египетской пирамиды (как впрочем и других)! Может быть кто-нибудь улучшит это изобретение? Интересно посмотреть и другие изобретения этого пермяка.
    Вложения Вложения
  1. Диполь Надененко
    от RX3VI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 14:55
  2. Диполь Надененко
    от RZ3ARS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 16:32
  3. Диполь Надененко
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 20:14
  4. Что за антенна?
    от ES4BGP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 17:20
  5. Антенна N2L
    от RA3AGH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 16:36
