Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Диэлектрическая антенна Надененко.
  1. #61
    16.10.2010
    Samara
    81
    295
    100
    1762
    SU68097A1.pdfУважаемый Александр (UA9WAK)! Просмотрел. В инете указывают, что Надененко С.И. "автор 12 авторских свидетельств". HI! Должно быть - 12 изобретений.
    Добавляю что есть описание к а.с. 68097 (заявл в 1945г., опубликовано в 1964г - возможно было ДСП). А если и другие 4 изобретения ДСП? Затруднительно будет их найти.
  2. #62
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Вы правы, в биографии пишут о 12-ти а.с. И вполне возможно, были и ДСП или даже с более крутыми грифами. ДСП то в региональных ЦНТИ наверняка есть, встречал.
    Что касается SU 68097 - интересная штуковина! Похоже, Надененко был неравнодушен к тороидальным трансформаторам )
  3. #63
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Прием у него пошел на ура, он быстренько подал заявку на патент, а сам продолжил опыты...
    И обнаружил, что на передачу эта конструкция не годится. Мманы тогда не было, и объяснение, которое он привел звучало примерно так:
    нет согласования диэлектрической антенны с окружающим пространством.
    Т.е. на прием она может работать, а вот на передачу - нет.
    Мы привыкли, что полноразмерные антенны из проводников обратимы: если антенна работает хорошо на прием, то и на передачу будет неплохо.
    Видимо, все не так просто с воображаемым током смещения...
    Я думаю дело здесь в следующем.
    Если вибратор проводник, то под действием переменного поля ЭМВ или эдс источника происходит смещение свободных электронов, что вызывает появление дополнительных электрических полей от концов вибратора. В следствие этого распределение тока по длине не равномерно, у короткого вибратора максимум в центре.
    Если вибратор диэлектрик, то происходит его поляризация при равном "токе" по всей длине вибратора без "отражений" от концов вибратора. http://mathus.ru/phys/dielectrics.pdf
    Отсюда разница в эффективности возбуждений вибратора из проводника или диэлектрика.
    Кроме того, во времена оные считали, что ток смещения имеет те же качества, что и ток проводимости. На проверку оказалось, что ТС это dE/dt и является только частью "тока смещения". 4.5.
  1. Диполь Надененко
    от RX3VI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 14:55
  2. Диполь Надененко
    от RZ3ARS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 16:32
  3. Диполь Надененко
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 20:14
  4. Что за антенна?
    от ES4BGP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 17:20
  5. Антенна N2L
    от RA3AGH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 16:36
