Вложений: 1
Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
Большой привет всему радиолюбительскому сообществу от нелюбителя радио, телевизоров, микроволновок, мобильников и т.д. А причина моей нелюбви в том, что, на службе в армии, пришлось три года просидеть за экраном локатора сантиметрового диапазона. Кто-то из моих товарищей быстро облысел, у многих попортились зубы, а у меня вот уже давно проблемы с сердцем и суставами.
Так что, хорошо все то, что в меру.
Вчера пытался написать на форум через цитату, но что-то не получилось.
Делаю вторую попытку.
RK3FW пишет:
<<Что-то это напоминает статью о баночных антеннах - на чьем-то сайте видел. Человек из банок из-под кофе антенны делал. Конструкция очень похожа. Правда, он утверждал, что эффективность так себе.
Кстати, ни в одной статье нет описания конкретной конструкции с размерами и чертежами. Это что - how no?>>
Я недавно сделал пару опытных экземпляров (по результатам скрупулезного изучения работ Константина Павловича Харченко), чтобы в дальнейшем применить подобную антенну для радиоуправления моделью электролета.
Если сервер пропустит фотографию, то смотрите. Там видны все how и все know.
Правда, я бы не назвал эти "летающие тарелки" EH-антеннами. Если во всех других антеннах электрическая и магнитная компонента в волне сдвинуты относительно друг друга во времени, но совмещены в пространстве, то в моих все наоборот – компоненты волны совмещены во времени, но разнесены в пространстве.
Начал испытывать – сплошные загадки. Но дозу излучения на частоте 10МГц получил. На следующий день ходил, как вареный и больше лежал.
Кстати, изготовители серийных EH-антенн предостерегают об их вредности.
Подскажите, пожалуйста, как вставить картинку!
Ну, вот! Картинка на месте. Спасибо Сергею, помог.
Даю описание.
Характеристики дубль-конусных EH-антенн
Антенна представляет собой четыре спирали Архимеда, две из которых имеет правовинтовую навивку, а две других – левовинтовую. Каждая спираль имеет по два витка, намотанных медным голым проводом диаметром 1.5мм. Спирали укреплены нитками и скотчем на конусах, изготовленных из попавшегося под руку материала – ПВХ-пленки молочного цвета. Угол при вершине конусов 120 градусов. Диаметр основания …, нет, я лучше укажу длину гипотенузы, т.к. шаг спиралей отсчитывается по ней. Она равна 190мм. Шаг архимедовых спиралей равен 94мм. 2 шага по 94мм – это 188мм, и плюс 2мм для прикрепления проволоки нитками. Вот такая незатейливая конструкция.
Если смотреть на конус с вершины, то внутри конусов расположены правовинтовые спирали, а на поверхности конусов – левовинтовые.
Антенна состоит из двух конусов, поэтому я и назвал их дубль-конусными.
Первые образцы я спаял вершинами конусов друг к другу. Концы всех четырех спиралей накрепко скреплены винтом. На одной из антенн между конусами был установлен алюминиевый диск диаметром 320мм и толщиной 1мм., также имеющий прочный электрический контакт со всеми четырьмя концами спиралей. Этот вариант антенн я испытывал в положении, когда оси конусов расположены горизонтально. Ожидаемое влияние диска на разделение компонент волны я не обнаружил. Только емкость добавилась, которая немного сдвигает частоту.
То, что вы видите на фотографии – это уже второй вариант. В этом варианте вершины конусов соединены куском провода диаметром 2.5мм. (чтобы антенна была прочней).
Обозначения свободных концов спиралей такие: конец внутренней спирали верхнего конуса – 1, конец внутренней спирали нижнего конуса – 2; конец наружной спирали верхнего конуса –3, конец наружной спирали нижнего конуса –4. Спаянные вместе концы спиралей (в обоих вариантах антенн) обозначаются, как 0 (нуль).
Индуктивности по точкам следующие.
I вариант: 1-0 – 0.55 мкГн; 1-2 – 1.74 мкГн; 3-4 - 1.71 мкГн; 1-3 – 2.17 мкГн; 1-4 – 1.66 мкГн;
II вариант: 1-0 – 2.58 мкГн; 2-0 - 2.58 мкГн; 3-0 - 2.68 мкГн; 4-0 – 2.48 мкГн; 1-2 – 3.30 мкГн; 3-4 – 3.36 мкГн; 1-3 – 4.1 мкГн; 1-4 – 3.28 мкГн;
При испытаниях я использовал генератор Г4-116 и самодельные генераторы, один из которых предназначен для ударного возбуждения антенн короткими импульсами. Питание этого генератора от аккумулятора на 12В. За формой сигналов следил по осциллографу.
Не буду дальше утомлять вас цифрами, особенно значениями частот и гармониками. Тем более, что я сам еще мало что понял.
Отмечу только два результата, которые можно будет использовать, если при последующих испытаниях они будут стабильно подтверждаться.
1. Если подать от генератора напряжение по схеме: 1 – корпус генератора, 2 – сигнал генератора, 3 –сигнал осциллографа, 4 – корпус осциллографа, тогда при напряжении сигнала генератора в 1В, на выводах 3 и 4 осциллограф фиксирует 4В. Заземления у меня нет, поэтому о гальванической связи между приборами речи нет.
2. Различие между I и II вариантами в том, что у первого варианта антенны (который рупорами наружу) очень острый резонансный пик в области 10МГц, а у второго варианта – широкий горб, но с той же амплитудой.
Излучающими элементами в обоих случаях являются свободные спирали.
Спасибо LY1CE, вот только расширенный режим не вижу.
А кнопка управление вложениями не работает.
В общем, я сейчас пошлю фото Сергею Илюхину, а он пусть решает, как быть.
Дал бы ссылку, да на домашнюю страничку не могу выйти, чтобы загрузить.
Добавлено через 30 минут
Спасибо LY1CE,
Вот только расширенный режим не вижу. Или он у меня уже включен.
Кнопка управления вложениями не работает. Пробовал через мой кабинет что-нибудь сделать – не получилось. Начинаю привыкать к вашему режиму, но с трудом. У вас даже счет страниц задом-наперед, не так, как на всех других форумах.
В общем, я сейчас пошлю картинку Сергею Илюхину, а он пусть решает, как быть.
Да и связь что-то сегодня рвется. Уже третью попытку "ответить" делаю.
Добавлено через 1 час 10 минут
Цитата:
Сообщение от
UA1ACO
Уважаемый Vlamir
К сожалению, не смог найти Вашего e-mail.
Просьба, напишите пожалуйста мне письмо в приват, по моему e-mail:
ehant@narod.ru или
spbkv@yandex.ru буду признателен.
С уважением, Кононов Владимир ( UA1ACO )
Владимир, я бы написал, кабы знать о чем!
Боюсь, что Вы меня не за того приняли. По образованию я радиофизик, но не радиолюбитель. Два года назад я узнал на другом форуме про EH-антенны, почитал Владимира Коробейникова и просто взял на заметку эту тему. А теперь вот вышел на QRZ, в надежде, что такую антенну можно применить при управлении моделью электролета. Заманчиво то, что, например, на частоте 400МГц, она будет размером, образно говоря, "как рисовое зернышко".
Пока наш админ будет разбираться с фотографией моих дилетантских образцов антенн, я помещу в этой теме, может быть несколько отвлеченную информацию, но она, как я полагаю, будет небезынтересна и Вам, и другим дискутантам.
Ничто не статично, всё вибрирует и вся наша Вселенная — это динамичная, изменчивая и развивающаяся непрерывность.
Каким-то чудом этот древнейший астрологический постулат дошел до нашего времени.
А в нем ведь заложен ключ к пониманию процессов, происходящих в нашей бесконечно загадочной Вселенной. Если не было бы этой, идущей из глубины микромира вибрации, то Вселенная была бы мертва. А скорей всего, ее вообще не было бы.
Далее я приведу несколько доказательств в пользу этого утверждения.
1) В справочниках мы найдем и инфракрасные радиоволны длиной по 100 млн. км., и волны (или кванты) гамма-излучения, с длиной волны несколько десятков пикометров. Какого-либо ограничения на существование более коротких волн, чем гамма, нет.
Существование дальней биоэнергетической (телепатической) связи между близкими родственниками, особенно между близнецами, указывает на то, что существуют волны, частота которых выше частоты гамма-излучения. Это излучение свободно проходит через любые материалы и беспрепятственно преодолевает любые расстояния. Возможно, что, так называемые нейтрино, ни что иное, как кванты этого излучения.
2) Два феномена, лежащие в основе современных физических теорий, построены на
двух вымыслах ученых XIX и XX веков.
Первый феномен - это дуализм волны и частицы.
Второй феномен - это взаимопревращение массы и энергии.
Первый вымысел - это элементарная частица.
Второй вымысел - это формализм "масса".
Если мы исключим оба вымысла из феноменов, то останется реальность:
Волна = Энергия
Таким образом, масса электрона в наших формулах является лишним членом.
Вместо массы должно быть какое-то волновое свойство микромира, а, может быть, Вселенной.
Эта проблема не решена до сих пор.
3) Наиболее близко к разгадке тайны, что есть ПРОСТРАНСТВО, и что есть ВРЕМЯ, стоят специалисты в радиотехнической области. Но им, как и всем другим, мешает одно обстоятельство.
Из моих дискуссий на других форумах:
Причина нашего упорного непонимания реальности состоит в том, что обучение
человека каким-бы то ни было теориям, представляет собой целенаправленный
процесс выработки стереотипов в сознании и подсознании человека.
Это теория Павлова и она, надо сказать, еще ни разу не дала сбоя.
Я сознательно говорю на форумах, что это зомбирование студентов. Студентам
дают много теоретического материала, а затем требуют хорошего знания этого
материала. Сложность, многообразие и проблемность экспериментальных фактов
студентам приходится узнавать уже после обучения-зомбирования.
Радиус Земли был известен древним индусам в V веке до нашей эры (6239 km).
Древние халдеи имели почти такое же значение радиуса Земли в VII веке до нашей эры.
Но удивительней всего тот факт, что древние египтяне знали и использовали это значение при строительстве еще за пять тысяч лет до нашей эры.
Наша цивилизация вычислила радиус Земли только в XIX веке.
Может быть, мой вопрос покажется для вас неожиданным, но я хочу знать:
В чем провинилось человечество перед Создателем?
Почему он стер все знания из памяти последующих поколений?
Если я не ошибаюсь, то следующие слова принадлежат Бисмарку:
"Теорию революции пишут гении, революцию осуществляют фанатики, а плодами революции пользуются проходимцы".
Эти слова можно уверенно отнести как к политике, так и к науке.
Может быть, и мы идем тем же путем?
Тогда, через пять тысяч лет наши CD-диски будут использоваться полудикими мальчишками в качестве красивых блестящих игрушек.
