Без "верхушки" нет точки отсчета.
А при чем тут это сообщение? Смотри в таблицу по CW клику, там и указана эта разница в 23 дБ. Поэтому я и пишу, что к тому, что мы видим в фильме надо добавить 20-30 дБ. Что не так? Хочешь 23? Пусть будет 23, все равно это огромное значение (23 дБ - это 200 раз по мощности передатчика) )).
Поклепал на своих аппаратах...
990S clicks 1ms
Вложение 294367
590SG clicks 1ms
Вложение 294368
990S clicks 6ms
Вложение 294369
590SG clicks 6ms
Вложение 294370
TX noise 10kHz
990
Вложение 294371
590
Вложение 294372
Ну и бонусом - замеры моего К3S.
(срочно избавляемся от кенвудов и встаем в очередь на покупку К4)) )
Clicks
Вложение 294398
TX noise
Вложение 294397
Да уж, фтопку кенвуды )
А ссаный сдр где ?
Юра негодует.
Сергей, RK3TD, спасибо за интересный материал! Я всегда говорил, что у К3 на CW передачу - лучший сигнал, который я видел в живом эфире. Если уровень сигнала большой, то работу К3 сразу видно на панораме.
Не думаю, т.к. принцип построения сигналов разный и у SS2 нет этого пьедестала вокруг сигнала. Уверен, будет не хуже, чем у К3.
Ну а «принцип построения сигналов» у к-3 и кенвуда же одинаковый ?
И к-3, и кенвуды, это же супергетеродин с синтезатором, а сс2, это DUC.
Плюс у 890 какой-то феноменально тихий синтезатор, низкий фазовый шум, и всё такое.
На приём 890 прям очень тихий.
Ну и в целом впечатление (у меня) о 890, что всё по-честному, без компромиссов, без обмана, без притягивания за уши.
Я целый год ждал, что есу 101д «выстрелит». Хотел купить.
Но убедился, судя по мытарствам его владельцев, что лажу парит есу своим юзерам.
Лет 5 назад уже была готова. Нет у SS2 никаких пьедесталов в CW сигнале даже при более высоких уровнях.
Сереж, я начинаю нервничать, когда кто-то говорит, что прием тихий из-за чистого синтезатора. Для того, чтобы услышать влияние шумов синтезатора на тихий прием, надо в качестве помехи подать очень чистый сигнал (сигнал 890-го не подойдет - только К3S, или кварцевый генератор) с уровнем не менее, чем на 110 дБ, превышающим уровень шума эфира. В реальном эфире на шумность приема влияют совершенно другие факторы: АРУ, вид применяемого фильтра в DSP, но никак не синтезатор.
Юра, давай поступим следующим образом, перефразируй свой пост #866, в свете твоего сообщения за #919. Тогда всё будет ясно и прозрачно, без всяких .....
Это всё горе от ума.
От ума и нервы страдают.
Я имел ввиду все гораздо проще.
Вот включены два трансивера на одной частоте, с одинаковой полосой фильтра, и тд.
Уровень НЧ аудио тоже одинаковый, то есть ухом слышно одинаково сигнал принимаемый.
И вот сигнал замолчал.
Осталась пустая частота.
Один трансивер шипит, как примус, второй бесшумно работает, как будто выключен, как будто антенну отключили.
Ну, почти.
На слух большая разница.
Вот это, вот так по-крестьянски, я называю «тихий приём»
