Страница 63 из 89 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #931
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Один трансивер шипит, как примус, второй бесшумно работает, как будто выключен, как будто антенну отключили.
    Это всего-лишь разница в настройке порога АРУ. Не более.
  2. #932
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Так на максимум ручки RF у обоих.
    А по AF уровень одинаковый, как я выше сказал.
    В целом это даёт эффект более тихого и комфортного приёма.
    Суслик в этой части тоже хорош, кстати, мало шипит.
  3. #933
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Значит у того, что меньше шипит - просто меньше общее усиление тракта.
    А SS2 в данном случае меньше шумит только потому, что его ручка RF не выкручена на полную. Усиление у него в максимальном положении RF очень большое, т.к. даже шум входа без антенны он может вывести на уровень громкой станции. Но у него эта ручка никак не влияет на S-метр, поэтому её никогда не ставят в максимальное положение.
  4. #934
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Верно. Посмотрел у себя на диапазоне 40м. установлено 51dB. То что надо. И прием в наличии и комфортно слуху.
  5. #935
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Я говорил про 890.
    Мол, тихий приём.
    Ну и объяснил, что я имею ввиду.
    Ваши комментарии понятны и просты, я с ними и не думаю спорить.
    Кстати, вот того ползунка RF у сс2про в программе, катастрофически не хватает на ВЧ, на диапазонах 15 и 10м.
    На RL3A были вынуждены сделать внешние преамплифаеры, чтобы иметь возможность хоть как-то сс2про на ВЧ использовать.
    И это при том, что встроенный преамп +10дб тоже включён.
    А когда он включён, динамика уже заметно страдает, забивается сильно приёмник.
    Какие баталии в нашей команде на этот счёт были, не передать.
    Я всегда за сс2про «тянул».
    Ваши, Юрий, аргументы приводил. Ну, как убедиться, хватает или нет чутья, уровень шума при подключении и подключении антенны, и тд.
    Пытался убедить.
    Но под натиском фактов и мнений коллег приходится отступать.
    Кстати, Василий RN6LHF приезжал к нам на коллективку, с ним этот вопрос плотно обсуждался, и он тоже в качестве выхода из ситуации посоветовал внешний предик.
    Вот в итоге эти эксперименты длиною в два года сводятся постепенно к тому, что сс2про пытаются вывести из эксплуатации на нашей станции.
    Я ещё немного поборюсь за него, конечно.
    Но флексы по этому параметру уделывают сс2про.
    И это я ещё о кое-чём важном и «секретном» умолчал ))
  6. #936
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Да ладна, не верю! У Вас там, что гвоздики вместо антенн? У SS2 чуйка на 5-6 дБ выше, чем у Флекса и динамика при этом на 20 (!) дБ больше.
  7. #937
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    на 15-ку стеки 7/7/7 на мачтах 51м высотой.
    на 10-ку стеки 8/8/8/8 на таких же мачтах.
    Я вас уже в гости приглашал на предыдущей странице.
    Может тогда поверите.
    Ну и не будете так категоричны в других своих утверждениях.
  8. #938
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Сергей, ну чувствительность легко проверить на панораме, если шум добавился, то все в порядке. Мне чувства вполне хватает на 10-ке. Куда еще внешние предвари.
    Вот покликал своим сан сдором на приемник колибри. На 20вт кликал на 160м. 3мс, 6 и 10.
ID:	294458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294459   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #939
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Куча проблем с этим. Куда проще - сделайте снимок шума антенны в диапазоне 15 м. на Флексе, чтобы была видна шумовая дорожка и значение S-метра в dBm при фильтра полосе 500 Гц.
  10. #940
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Про регулятор нарастания в тлг не знал, думаю, почему меня все время игнорируют конкуренты с сан сдром на 160м при моем то сетапе, подходят вплать до 100-200 гц ) Буду знать, как разгонять зас..нцев )
  11. #941
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Роман, уровень сигнала бы еще добавить. Хотя динамики Колибри может не хватить для эксперимента.
  12. #942
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Это на ин бенд приемную антенну, накрутил все 20вт. Все что смог.
  13. #943
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Всё это делалось много раз, естесственно.
    В своём предыдущем сообщении я упоминал об этом.
    И что, это приём улучшит ?
    Уже более года у нас на рановых двух местах стоят сс2про и 6400.
    У сс2про всё выкручено на максимум, и даже при этом он тупит, не принимает то, что принимает 6400.
    Этому есть человек 15 свидетелей.
    Местами меняли, второй наш сс2про подставляли, третий свой сс2про я из дома привозил.
    На ушах стояли.
    Ничего не помогает.
    Вот в октябре, перед SSB WW сделал наш главный инженер предики.
    Помогло.
    Сейчас 890 поставили туда вместо сс2.
    Будем сравнивать.
  14. #944
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вы уверены, что Флекс работает правильно, поэтому и прошу им снять. А 15 чел-свидетелей могут понятия не иметь, о чем идет речь, и просто кивать головами. Кто знает, может Вы в нем Dither включили перед экспериментами.
    Можете заодно и с SS2 снимок сделать.
  15. #945
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Да, я уверен, что флекс работает правильно.
    Там негде сделать так, чтобы он как-то "неправильно" работал.
    Флекс вообще имеет очень простой юзерфрендли интерфейс.
    Сделан для тупых.
    Этим и хорош, кстати.
    Про Dither я вас лично на cqham дважды спрашивал.
    У флекса такой кнопки вообще нет.
    А у сс2про она выключена.
    Ну и я пробовал её включать, разницы не заметил.
    Допускаю, что 13-14 из тех 15 "свидетелей" могут и не знать глубинной сути.
    Их я упомянул лишь для подкрепления своих слов, мол я это всё не придумал.
