Сергей!
Если не секрет, что за банк такой замечательный, что почти 7% комиссии берет за перевод?
Сергей!
У TS-890S есть лучший RMDR, который я когда-либо тестировал,
Роб, NC0B
Но ощутить можно будет только в лабораторных условиях на кварцевых генераторах.
Аппарат, конечно, интересный. Динамика на высоте. Но это все возня вокруг руффингов, синтезаторов, короче, перетасовок в старом добром супергетеродине. Я бы смотрел в сторону новых технологий, например, FTDX-101. Это принципиальный шаг вперед и это действительно интересно!
Во всяком случае, от вещалок затыкаться не будет. Все будет зависеть от ширины руффинга. Динамика внутри ФСС (в полосе АЦП) у большинства супергетеродинов находится в пределах 80-90 дБ. С применением скоростного АЦП после смесителя и руффинга можно добиться динамики до 130 дБ. Если будет хотя бы 120 дБ - все равно это будет шаг вперед и принципиально новый подход.
Нет, мне это не интересно. Ну послушаю я его, ну понравится его звучание, динамика и блеск кнопок. А в тесте буду работать на портсигаре? Как показал печальный опыт айкома, SDR-овские технологии японцам не по плечу.
Если не 20 тыс.
IQ не в ту сторону пустили?
Юрий, в рефлекторе долго обсасывали, АТТ по входу.
Не читал? В 7610 самая правильная реализация.Так как сделано в SS, убивает динамику в определённых случаях. Почитай, там очень убедительно показано в цифрах.
Поэтому и такие тухлые параметры, 46 место. :ржать:
Надо быть не только программистом...
Я заметил, что продукция этой фермы, особой популярность пользуется у кортофелефодов и басочководов.
А! и у этих, которые с детишками соревнуются. Чемпионы...:ха-ха:
Не то что не поплечу , видимо им просто американцы не дают возможности это делать в полной мере . Патент и ТД. Вот они и делают гибриды с кварцевыми фильтрами.
Когда американцы пройдут пару шагов выше в сдр технике ,они может быть старье японцам отдадут .
Все новое хорошо забытое старое , не смотрели интерьвю призедента Самсунга вроде бы который жаловался на лицемерие того что пользуются разработками СССР которые они выкупили ? Посмотрите , интересно
А что, в TS-890 нет выхода приемной антенны, как в TS-990 для подключения подобных девайсов прямо на радиочастотах?
Я в TS-990 использую такой выход, на него подключал и Afedri и SSDR2 в качестве скиммер - приемника.
А по ПЧ - это не дело, тогда скиммер будет работать только на том диапазоне, котором работает TS-890. На антенный выход надо цеплять приемники прямой оцифровки.
