Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 254
Тема: УКВ: Baofeng UV-5R и др.
  1. #196
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Цитата Сообщение от RA1ASB Посмотреть сообщение
    По поводу антенн. Летом 2014 был проведён тест Nagoya NA-701 (20 см.) и 771(40 см.)......
    Я не знаю как у вас, а у меня с -771, станции "на слух"
    -- поднялись.
  2. #197
    QRPP
    10.11.2012
    7
    -- поднялись
    А с какой Вы сравнивали? Если со штатной пипеткой, то не удивительно. Я же тестировал 701 и 771.
  3. #198
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Да именно я сравн. со штатной "микрухой,,- ну теперь все понятно.
  4. #199
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    И все-таки надо модуляцию добавлять баофенгу: http://dl2kq.de/trx/2-18.htm и как бы перепрошивка именно в модуляции - девиации скорее всего не причем...
  5. #200
    RL5D
    Гость
    Приобрел uv-5r с Nagoya na-771 год назад, в городе прием никакой. Сравнивал с kenwood tk-2at и yaesu vx-6r по чувствительности на прием, проигрывает обоим станциям. Там где yaesu уверена принимала корреспондентов uv5r даже присутствия станции нет, может быть это мне достался такой неудачный экземпляр.
  6. #201
  7. #202
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    Ну kenwood tk-2at и yaesu vx-6r - это ВЕСЧЬ! А баофенги, воксунги, титы и пр. - дешевый китайский хлам, что Вы с него хотите?
  8. #203
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Поделитесь опытом, кто знает: как уменьшить мощность рации до милливатт ? Возможно уменьшение Р до милливатт программно ?
  9. #204
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,380
    513
    3372
    Взял с собой в отпуск в Кисловодск радиостанцию Tonfa UV-985 (клон Бао) с антенной Nagoya NA-771. Разочарован. Из санатория никто не слышит (сам слышу порядка десятка операторов). Только забравшись на гору в парке, сумел открыть репитер и провести несколько QSO. Мощность измерял - 4 Вт.
  10. #205
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    Есть 8 ваттная версия- BF-F8HP , по моему называется...
  11. #206
    Low Power Аватар для UY5ON
    13.10.2005
    Харьков, Украина
    74
    92
    8
    14
    Ну вроде это версия Баофенг пуофенг Gt-3 Mark3 ..что в ней на воротили ? не знаю ..прийдет по смотрю ...
    до этого много игрался с версией Zt-v8+ BFS-297 на самом деле не плохая игрушка ...конечное сравнивал с Yaesu-VX-8dr на слабых сигналах проигрывает напрочь ....но так в пределах10-20 км пройдет ...
    Поигрался с антенками с родной вроде внутри 10 км терпимо ....RH-771 поганял антенку по приборах ...укоротил примерно на 5 см стало лучше на 145 мгц ...С телескопом RH 773 такая же картина идиальный вариант 27.5 см ...Думаю что все эти антенны сделаны на низкочастотную часть диапазона ...И на наши любительские дела все нужно подганять ....тогда душа спокойна что с ксв вроде в порядке
    причем это ощущается на трассах за 15 км ....
    не знаю у кого как но так и не понял каким образом влияет порог шумодава на порог открытия сигнала ....скорее всего он у меня практически не работает ...выставил 1 но разницы между 3 ни какой ....времени нет разбираться ...но покопаться не было времени !Может кто то разбирался ?
  12. #207
    21.03.2011
    151
    45
    Перестал работать фонарик (такая печалька!). Ну что ,отвертка есть очки, приспособил и разобрал. И усе, легкий ступор, сборка обратно и засада,индикатор отображает только верхнюю строчку и крокозября на нижней. Вопрос, что поджимать, чем протирать чтоб заработало?
  13. #208
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    UY5ON, посмотрите по ссылке из поста 201. Я так понял программировать шумодав из программы shirp и он начинает работать. Видимо какой то глюк в программе на самой р/ст., а американец с помощью программы shirp сумел обойти этот глюк, я так понял при чтении корявым переводчиком..
    RU3XK, побавлял усиления на микрофон, еще когда не было поста Гончаренко на его сайте, где не надо полностью разбирать станцию, т.е. я разбирал ее полностью (как-инфу брал у американца с его сайта). Тоже при сборке в первый раз не заработал как надо индикатор, разобрал по новой, еще раз аккуратнее собрал и все встало на свои места. Кстати, после моего вмешательства перестал работать vox, т.к. я по моему брал транзистор вокса как доп. каскад для микрофонного усилителя, уже и не припомню точно, как делал...
    Контакты должны быть чистыми и на плате и на индикаторе, если нет, протрите спиртом их слегка..
  14. #209
    21.03.2011
    151
    45
    Понял, пошел за спиртом. Если спасет, шаманство с подгибанием основы уже задрало.
  15. #210
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот только протирать надо правильно: спирт выпить, дыхнуть на контакты и протирааать
  1. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  2. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
Метки этой темы
