24.10.2012, 19:10 #46Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Радио неплохие и функциональность почти одинаковая,
а вот у Quansheng TG-UV2
Переключение частот приема/передачи при работе на разнесенных
частотах (Cross-Band) --- Menu 23
из переносных китайских только у неё.Последний раз редактировалось RA3QRD; 24.10.2012 в 19:15.
Успехов в Радио!
08.01.2013, 17:22 #47
11.01.2013, 05:38 #48Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,291
- 534
Пришлось оживить тему. Подскажите, для аккумулятора 3600 mah нужно отдельное зарядное устройство и ссылку на него можно? Или можно заряжать тем устройством , которое идет со станцией ?
12.01.2013, 12:13 #49Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Ну насколько мне понятно то надо вот такую зарядку к этой батареи, у самого стала такая проблемма.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109135RU3AMU
12.01.2013, 13:04 #50Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
А вот интересно зарядки от ноутов подойдут?
RU3AMU
13.01.2013, 19:39 #51QRP
- 08.02.2007
- НЕСВИЖ
- 40
Заражается стандартной из комплекта зарядкой и получает полный заряд Суть вопроса зарядки щелочных или в нашем случае сухозаряженых аккумуляторных баттарей или проще в народе-аккумуляторов в чем ? 1 - Выставить зарядный ток батареи 2- выставить время зарядки Пример --- для батареи 3600ма\h любым зарядным устройством необходимо выставить ТОК заряки 0.1 от емкости батарей Для данного примера --- ток -360 м\а и ВРЕМЯ зарядки 8-10 -12 часов Для данных батарей сила тока т е в сторону увеличения роли не играет Главное малым током и дольше8- 10 18-24
ex EW2AAK. 73!
14.01.2013, 03:24 #52Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,291
- 534
Щас кстати уже продают эти станции сразу с аккумулятором 3800 mah: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109319 и к ней идет сразу "правильная" зарядка. А сколько ток заряда у ноутной батареи? И ее емкость в mah ? Если около 3800 mah, то вполне пойдет.
17.01.2013, 06:34 #53Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Ну вообщем так, в стандартную зарядку от 1800mah расчитаную на 8.4в 400ма был поставлен аккумулятор 3800mah.И вместо 4.5 часов для 1800, заряд 3800 происходил 9,5 часов в 2 раза больше и как положено загорелся зеленый светодиод сигнализирующий о окончании полной зарядки.Работает все как сказал EW2AAK.
RU3AMU
22.01.2013, 20:10 #54QRP
- 08.02.2007
- НЕСВИЖ
- 40
Кроме стандартной зарядки использую самодельный блок питания-зарядки на КРЕН12 и КТ 819 Выставляю ток 360 ма и ставлю на ночь За 8-9 часов берет полный заряд
ex EW2AAK. 73!
30.01.2013, 22:13 #55Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Появилась модель 2013 года - Baofeng UV-B6 .
Игорь UI8CM
23.03.2013, 12:51 #56QRP
- 08.02.2007
- НЕСВИЖ
- 40
Появилась модель 2013 года - Baofeng UV-B6 . Чем отличается от uv-5r
ex EW2AAK. 73!
23.03.2013, 15:02 #57High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
Фонарик есть.
ex. UB4HAP
23.03.2013, 16:03 #58Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Фонарик в обоих есть . UV6 5 ватт , а не 4 , верхний диапавзон по моему расширили до 520 МГц ...
Игорь UI8CM
24.03.2013, 00:41 #59High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 533
- 275
- 234
Вона как. Я эту тему только сейчас приметил. Летит через океан мне мне такая игрушка как получу с меня отчет о новой версии от дядюшки Бао.
Лучший WebSDR страны
24.03.2013, 09:45 #60
35Спасибо
