Страница 6 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 254
Тема: УКВ: Baofeng UV-5R и др.
  1. #76
    16.05.2003
    Иркутск
    2,275
    532
    50
    Инструкция на русском: Baofeng UV-5R -
  2. #77
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    768
    157
    106
    Получил я его. Очень неплохая штучка. Правда радость длилась недолго: подошел срок заряда аккамулятора и тут то выяснилось, что зарядка неисправна. (сам стакан исправен) просто что то там внутри оборвано, банально не контачит с сетью. Я так понял можно купить любую зарядку на 10 вольт 0.5 а ?
  3. #78
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    ....... (сам стакан исправен) просто что то там внутри оборвано, банально не контачит с сетью. Я так понял можно купить любую зарядку на 10 вольт 0.5 а ?
    Если стакан исправен, то пожалуй да, любой блок питания, можно с меньшим током. В li-ion акб встроена схема защиты от глубокого разряда и должна быть от перезаряда. Если так, то после достижения максимального напряжения на элементе, акб отключается схемой от зарядки - от сюда вывод: можно заряжать без зарядного стакана напрямую БП с током на выходе не более 0,5 А.
  4. #79
    19.03.2006
    Туапсе
    768
    157
    106
    Спасибо! Я нашел блок питания на 12 вольт и целых 5 ампер, переставил на него разьем и благополучно заредил . Единственно совершенно не мог понять, когда он стал по начало мегать: то 30 секунд светит красным, то 30 секунд зеленым. Впрочем к утру все устаканилось. Наверно контакта не было.
  5. #80
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    UA6ATG
    с удачным и недорогим вас приобретением !!!!!
  6. #81
    Low Power Аватар для R9MS
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Всем привет!
    По поводу слабой модуляции. Мне помогла перепрошивка на BFS311.
    Что бы точно узнать номер своей прошивки, необходимо Chirp-ом считать конфигурацию р.с. и сохранить её в файл *.img, потом сохраненный файл открыть любым текстовым редактором. В конце файла увидите две подписи с номерами прошивки. Первая это чем прошита р.с., а вторая, стандартная надпись, которая высвечивается при нажатии 3 и вкл. питания, BFB297. Пробовал вторую менять на 311, не помогло, всё равно горит BFB297. Похоже этот номер вшит в ту область памяти, которую не затрагивает перепрошивка. У меня было BFB307 и BFB297, сейчас BFS311 и BFB297. Уровень модуляции заметно возрос. Померить нечем, контролировал на Alinco DJ-191, при громком А-А-А прямо в микрофон, вроде даже перемодуляция появляется, а на расстоянии 2-5 см. звучит прекрасно. Ниже ссылки на Chirp и прошивку:
    Index of /chirp_daily/LATEST
    Index of /uv5r/programming/CHIRPrecovery
    Последний раз редактировалось R9MS; 19.12.2013 в 19:15. Причина: вставил сылки
    Сергей, R9MS
  7. #82
    16.05.2003
    Иркутск
    2,275
    532
    50
    По поводу модуляции, есть переделки без перепрограммирования: N5GOR » Baofeng UV-5R : Modulation Fix! N5GOR » Baofeng UV-5R low TX modulation mods Mod/Baofeng UV-5R
  8. #83
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Такая переделка в корне не верна. Добавляя усиление микрофона, мы добавляем чувствительность, а уровень девиации регулируется процессором програмно. Это написано в описании на него.
  9. #84
    16.05.2003
    Иркутск
    2,275
    532
    50
    Еще не понял, а что программа , которая идет с р/ст на диске не позволяет перепрошить? Надо обязательно эту Chirp использовать? И сами эти новые прошивки, они от производителя, или от какого-нибудь программиста. Если от производителя, то что на их сайте они не выложены что-ли, только у американцев надо их брать?
    На сайте производителя таких прошивок не нашел: http://www.baofengradio.com/en/servi...ing%20Software
  10. #85
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Попробовал прошиться BFS311. Вылезла ошибка. Несмотря на сообщение, станция прошилась, но не заработало радио и ещё кое-какие пункты меню. Уровень девиации так же не увеличился. Залил назад BFB297.
    Вложение 110518
  11. #86
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    В РОССИЮ может быть и прикладывают мануалы
    на русском, сюда же только на английском
    Большое спасибо RA0SPP за русский текст
  12. #87
    16.05.2003
    Иркутск
    2,275
    532
    50
    Да забыл написать, покупал на 409 магазине программирующий кабель, с ним идет диск с программами. В самой станцию диска и кабеля нет... Так вот этим то кабелем можно перезаливать?
    Что интересно ни на одном сайте не увидел, что станцию можно перепрошить на другую прошивку:
    http://ra1qcw.ru/blog/baofeng-uv-5r/ http://baofeng.perm.ru/faq/ Так что что вы там прошили и как?...
  13. #88
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    На счёт родной программы, не знаю, у меня не получилось, файлы IMG она не видит. Свою брал на Ali ещё весной. Прошилась без проблем и модуляция стала нормальной. На счёт прошивки, писал же, смотрите сам IMG файл, что написано внутри, такая и версия.
  14. #89
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Вложение 110518
    Интересно. Как я уже писал, у меня прошилась без проблем, причем прошивал раза три, т.е. сначала со старой на новую, сравнил, потом снова на старую, опять сравнил, в итоге, опять на новую, так и оставил. Ошибки не вылетали. Радио вчера не проверил, т.к. им не пользуюсь, а сегодня, ради интереса, включил. Работает. Кабель купил на Ali, буквально, позавчера забрал с почты, вот и занялся экспериментами. Сначала хотел поразбираться в прошивке, там, я так понимаю, кроме списка каналов и калибровочных данных для DSP, ничего больше нет. А потом подвернулись эти прошивки по ссылке. Повторюсь, при нажатии 3 и вкл. питания, номер прошивки остается таким же, т.е.BFB297, точный номер прошивки виден только в файле.
  15. #90
    16.05.2003
    Иркутск
    2,275
    532
    50
    Сейчас установил эту программу chirp. Встала, но когда попробовал ее запустить , без подключенного кабеля и р/ст, пишет ошибку и главное свое окно не открывает. Это так задумано, откроет только с программирующим кабелем? И кабель с 409 магазина подойдет программирующий. Почему везде пишут что контроллер нельзя перепрошить, а вы перепрошили? Или там что-то другое этой chirp перепрошивается?
  1. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  2. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
Метки этой темы
