Страница 270 из 297 ПерваяПервая ... 170220260263264265266267268269270271272273274275276277280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,036 по 4,050 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4036
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    При работе антенны этом (т.е. обратном) направлении полезный сигнал перед тем как попасть в приемник проходит дифференциально по всей длине двухпроводной линии. Поэтому уровень полезного сигнала оказывается меньше на величину затухания в этой линии. И, соответственно, на эту же величину снижается F/B антенны, т.к. остатки помехи проходят в приемник без затухания в длинной линии антенны.
    Это не имеет особого значения, если антенна выполнена как воздушная высокоомная линия (в такой линии даже при ее длине в несколько сотен метров на частотах ниже 7 МГц затухание не превысит нескольких дБ).
    Но если выполнить антенну из относительно низкоомной линии в пластике и из тонкого провода, то ее затухание (а, значит, и снижение F/B в обратном направлении) будет значительным. Например, при изготовлении антенны из полевого телефонного провода при ее длине 200 м снижение F/B в обратном направлении составляет от 6...8 дБ на 1,8 МГц до 12...15 дБ на 7 МГц.......Видимо имеется в виду,что линия не расплетенная.
  2. #4037
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    И вот этот же бевер на штаты. Время вечер - не утро.
    Реверс. Полёвка не расплетённая.
  3. #4038
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Сейчас пока тяну первую нитку из нерасплетенной полевки на высоте 3 метра.
    Вторая нитка будет на полметра выше.
    Если успею до буве, то будет двунаправленный , если не успею - однонаправленный .
    Трансформаторы есть и на тот и на другой вариант
    Сергей, а какая длина у этого бевера?
  4. #4039
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    400
  5. #4040
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    400
    Впечатлен .
    Мотивирован ))
  6. #4041
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А чего все не расплетенные то тянут?По грубым прикидкам я за примерно крайние 5-6 лет расплел около 4 км. полевки п-268 и п-274.Когда надоело руками,я собрал станочек(не плагиат).
  7. #4042
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3895
    Тянем нерасплетенные с точки зрения механической прочности, которая будет в 2 раза выше.
  8. #4043
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Потому, что реверсные делаем.
  9. #4044
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ХорОший у вас эфир, в таком и на палку и UW3DI неплохо поработать.
    А в #4037 уже как у всех керогаз...
    Эти видео с разных ЩТХ ? или в разные века снимались?
  10. #4045
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Давайте ваш керогаз с приёмом восточных штатов послушаем?
    Я про западные пока помолчу. С включенным преампом )))
  11. #4046
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Пробовали на прочность?Уверяю Вас что даже п-274 одиночный не каждый лось порвет и не каждое упавшее дерево.А вот цена в 2 раза меньше,актуально когда беверов надо много.А для данной экспедиции и пары хватит или действительно одного двухнаправленного.
  12. #4047
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Народ откровенно не понимает - одни думают что вам расплетать лень, другие что бы кабан не порвал..
    а на самом деле..??... вы это как симметричную линию используете??
  13. #4048
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В те времена у меня бевера уже были,а трансиверы FT- 450d D,TS-430S,TS-590S......Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4049
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Это хорошо! У некоторых только один максимум, а они умудряются аесь мир слышать без помех...
    Делают что то на восток, там веб приёмников нет, а с запада юга севера, спми понимаете ))))
    У меня сеюминутно меньше 6ти не было.
  15. #4050
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3895
    Не проверял, не вижу смысла в этой экономии.
    У меня 8 беверов.
    Их рвали и лоси и деревья после урагана, очень большие деревья.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
