Страница 279 из 297 ПерваяПервая ... 179229269272273274275276277278279280281282283284285286289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,185 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4171
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    4 эл яги в составе 3 на 40 + 4 на 30 с компенсацией взаимного влияния. Высота 25 метров, бум 14,5 метра.
    Мощность разная от 200 Вт до ПЖ3.
    Супер! Спасибо!
    В это время ни разу не слышал штаты ни на фазированные вертикалы ни на диапазонный многометровый V-beam
    только на новую приемную антенну
  2. #4172
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Озимые ))
  3. #4173
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    я сначала между мачтами 55м ПНД60 также зарыл но на глубину штыка, а в нее уже затаскивал потом все что угодно. Если прямтак засыпать, то ни добавить, ни убавить потом. К тому же разную кабельную продукцию мыши любят, а ПНД не едят.
  4. #4174
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    лучше сотку. Кабели наровят размножаться. Важный момент найти углы для захода и выхода с плавным внутренним углом иначе не удобно тянуть кабель он постоянно за него тормозиться.
  5. #4175
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Тезка, это траншейка тоже на глубину штыка и шириной с совковую лопату )
    Думаю что ничего добавлять уже не придется, только коммутаторы на дальнем конце ставить )
    Посадил в траншею 2 * 10D-FB + 2 * 5D-FB + RK50-7 + 4 * CAT6 + PVP 2*1.5
  6. #4176
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Хм, извиняюсь, что встреваю, но не понял зачем кабели в землю зарывать? :-)
    Ладно, было бы для приемных антенн - то согласен, все меньше помех ловится... а передающие, ну не знаю.
    Все равно от дома до столба висит такая бухта? Всяких прибамбасов для эстетической прокладки над землей кабелей сейчас навалом.
    А вообще конечно, хозяин - барин :-)
    P.S. Но хотелось бы про приемные антенны перетереть....
    Тимофей
  7. #4177
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Тимофей
    2 * 5D-FB + RK50-7 + 3 * CAT6
    это для приемных антенн ))
    действующих и будущих )
    зы: да и для сороковки и тридцатки тоже не мешает один из 10D-FB в землю вкорячить , чтобы всякую х.. 50м кабелем не принимать ) ну а раз образовалась траншея для приемных антенн , то и прячем все в нее
  8. #4178
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    отделять в траншее их (приемные) от передающих нет желания?
  9. #4179
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    нет, одновременно прием и передача у меня не будет )
    а преампы с приемных антенн обнуляются / заземляются через TX GND
  10. #4180
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    вопрос о шуме с передающих кабелей вблизи тихого приемного
  11. #4181
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Закапывать всегда желательно.Токи текущие по внешней оплетке будут затухать в земле на всем протяжении лучше чем в ферритах на отдельных участках.И даже если передающий кабель и сможет навести ток на приемный,хотя как?То этот ток тут же и затухнет.Во вторых исключаются длинные медные провода идущие по воздуху,которые пользы уж точно не принесут,а переизлучить могут что угодно и куда угодно.В книге ON4UN доходчиво расписано.
  12. #4182
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    По началу, многие думают, что это - не нужно....Имея такую позицию , наверняка захочется и SO2R попробовать , а иначе, постоянное отставание от лидеров в тесте- обеспечено! )
  13. #4183
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А с чего вы взяли что передающий кабель сИльно шумящий, а приемный слАбо...?? А если там провод управления, то он скОлько шумящий..?
    Укладывать кабель в канализацию это правильное решение - глаза не мозолят и под ногами не путаются. Других "бонусов" нет.
    С шумовой точки зрения - каждому кабелю своя канализация.... Щютка
  14. #4184
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Без вариантов не рассматривается )
    Приемные кабели закопаны на всем протяжении (докопал финальный участок) , кроме 10м подъема в шэк.
    Плюс при приеме на 160\80 передающие антенны на земле.
    Для остальных бэндов считаем что кабель качественный - Radiolab и лежит в земле ))
    Не , я онли checklog ))
    Мне тесты только для слотов
  15. #4185
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня тоже примерно столько же,но увешаны ферритами,причина простая.Антенны bv сделанные по фен шую имеют наклонные провода и в начале и в конце и желательно хотя бы в 0/1 L.Если провод мало наклонен или не дай бог вертикален,то будет принимать со всех сторон.если кто то сомневается что на такой длине может что то путное может навестить,то пусть знает и на диапазоне в 136 кгц. принимаются сигналы на более короткие отрезки проводов.В реальности будет проявляется как малое соотношение сигнал-шум.Кстати на приемной стороне дроссель из ферритов должен иметь примерно 1м. длины.(инфо от Деволдера).В моей скромной практике за 10 лет работы на BV я уже не вспомню сколько их было,в каких направлениях и какой длины.Но вывод однозначен,если делать по рекомендациям старых авторов,то по сравнению с теми которые абы-ка- бы и более длинные,но все равно будут шуметь больше.Как писал Гончаренко(немецкая нар. пословица),дьявол кроется в мелочах.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
