Вчера, 13:37 #4426Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,497
- 404
- 339
Интересно , а у меня какой рейтинг ? Где это можно посмотреть ?
Кстати , пробовал я делать граун лоп - две штуки в разных краях своего участка земли . В общем мой инв в слышит гораздо лучше . Даже больше скажу , он слышит а эти не слышат . Единственное превосходство это когда пердеж вклбчается локально то на них меньше слышно этого пердежа . Следующая на опыты к9аy.UA3LМ
Вчера, 14:11 #4427
Вчера, 19:35 #4428Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,826
- 2718
- 376
Вчера, 22:41 #4429Very High Power
- 30.11.2012
- 2,839
- 2022
- 2001
По моему опыту, с приёмными антеннами не всё так просто и однозначно. Всё очень сильно зависит от места, помех, окружения и т.д. Волшебного рецепта нет, как, например, с яги на ВЧ бенды. Надо пробовать и экспериментировать.
По моим экспериментам - нормальный сделанный беверидж перебить категорически сложно. Но для этой антенны нужны соответствующие площади и далеко не у всех они есть. Все рамки, на земле, в воздухе, BOGи, вишпы и т.д. - это всё компромисс. И если у вас на вертикал приём совсем плох, то они ,возможно, помогут. Не факт, конечно, но надо пробовать. Более того приёмную антенну надо правильно сделать. Нюансов куча, особенно с рамками.
У меня станция в относительно тихом месте, и я неплохо принимаю на вертикал или низкий Inverted V. Начав эксперименты с RX ANT сначала был сильно обескуражен. Всё что слышно на TX ANT слышу на разные рамки. И только в некоторых, очень некоторых случаях на уровне шума RX ANT спасали. Это не относится к беверу длиной 3 лямбды - он был много лучше всегда.
DL8LAS делает много экспериментов с RX ANT и публикует в youtube. Очень познавательно и меня очень успокоило, что мои эксперименты очень схожи по результатам - слышно на разные ант, где-то лучше, где-то хуже, где-то комфортнее, но волшебной антенны нет. Кроме бевера ...
https://www.dl8las.com/rx-antennas
https://www.youtube.com/@Dl8lasDR5xАндрей - YL2QN
Сегодня, 06:01 #4430Very High Power
- 02.11.2008
- 1,115
- 455
- 140
Сегодня, 09:16 #4431Very High Power
- 13.03.2012
- 1,232
- 360
- 129
C уважением.
Владимир
Сегодня, 09:30 #4432Very High Power
- 02.11.2008
- 1,115
- 455
- 140
Раньше для этой цели применяли гониометры. Пытался себе найти, так и не нашёл
Пробовал фазовый подавитель. На 80 метров показал прекрасные результаты. Даже с куском провода произвольной длины.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
Сегодня, 10:06 #4433Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,497
- 404
- 339
Да согласен , от места все зависит . Пробовал на 80 мачту гаммой запитать 25 метров , на передачу она проиграла инв в . Но правда я особо не бился с ней , может что не так делал хз .
Приемные тоже приходится городить в поле передающей антенны так как участок малый .
Немца тоже смотрю , я в курсе за его опытами . Плюс что у него есть поле где это все можно делать !
Бывают моменты когда уровень шума на 80 падаетдо 5-6 баллов по С-метру в айкоме на инв в и слышит он прекрасно .UA3LМ
Сегодня, 10:46 #4434Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,826
- 2718
- 376
Решил в прошедшем Russian 160 провести эксперимент с антенной LoG периметром 40 м расположенной по направлению север-юг и сравнить с рамкой FO0AAA. Ну по перву, рамка растянута на верхушку небольшой сосенки, нижняя сторона сантиметров 30 над землей, сделана по науке, трансформатор, сопротивление, запитана кабелем 75 Ом. Включена через LNA. На прием совершенно не впечатлила. Никакого преимущества в приеме перед INV V по ослаблению шума практически не замечено. Более того, с направления на юг BoG 100 м в сторону США работает на прием даже приличнее просто задним лепестком.
Перед тестом по быстрому растянул квадрат на земле. Первое, что вызывает сомнения то, что земля пахалась трактором, т.е. рамка лежит как бы не на земле, а на бороздах пахоты до 5-10 см глубиной, что не есть хорошо. Поскольку делал на скорую руку, а солнце уже садилось, заморачиваться с трансформатором не стал, подключил кабелем напрямую. Фигня получилась полная. На всех диапазонах шумит круче чем INV V, с BoG даже сравнения нет по шумам. Направленности никакой ни на одном диапазоне не заметил, хотя уж на 40 казалось бы периметр рамки равен длине волны. Но ничего похожего на прием замечено не было))). Вот теперь сижу и думаю, есть вариант перенести ее на ровную землю, намотать транс, замерять, подключить. А надо ли? Такое впечатление, что вся эта идея это какое-то шаманство и кусок провода брошенный на землю будет работать примерно так же. Если у кого-то есть опыт работы с LoG дайте знать, если оно действительно работает попробую довести до ума. Если нет, попробую еще один BoG на юг натянуть, на том и успокоюсь.Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
Сегодня, 10:59 #4435
Сегодня, 11:01 #4436Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,872
- 988
- 882
Аж целая тема по LOG есть... https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post2078922
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
Сегодня, 11:08 #4437Very High Power
- 13.03.2012
- 1,232
- 360
- 129
Это 4sq расстояние между элементами оптимально для 80 ке, но при других фазовах сдвигах неплохо работает на 160 и 40, почитать:
9.6.3.4.C уважением.
Владимир
Сегодня, 12:42 #4438Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,826
- 2718
- 376
Сегодня, 13:27 #4439
Сегодня, 13:50 #4440Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,826
- 2718
- 376
Ну я довольно скептически относился к BoG, но надо сказать, что разница в сторону JA и W прямо очень чувствуется даже при 80 метрах. У меня за год эти BoG вросли в землю, их и признаков нет. Поэтому при ограниченном пространстве как незаметная приемная антенна это пока самое то. Конечно это не бэвер 350 метров длиной, но и очень даже рабочий вариант. А всякие рамки, сколько я не слушал, чего-то вообще никакого эффекта я не заметил, что K9AY, что всякие флаги вообще не впечатлило пока. У меня вот друг магнитную рамку забабахал 2 метра диаметром из медной трубы, вывезу на позицию, послушаю как она на низах на прием работает. Есть идея забацать такую исключительно как приемную антенну.
Интересно, что будет, если удлинить BoG метров до 160? Кто-нибудь делал длинные BoG? Я читал, что удлинение свыше 80 м не только не дает эффект, но и вредно. Однако при длине 100 м на W я не почувствовал никакого явного ухудшения параметров.
Спасибо, я еще сам могу, без виагры))))Георгий RY6M
1923Спасибо
