Страница 2 из 190 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Цитата Сообщение от RN3FZ
    Да, действительно - изолятор просто прелесть!
    просто и сердито!
    Еще можно на бутылку поставить, совсем простота задушевная получится
  2. #17
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    кстати шампанское должно выдержать клограмм 50 вертикальной нагрузки
  3. #18
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Перепробовал за много лет на НЧ много антенн ,IV,Delta ,LW ,Пирамида ,Нессимитр.диполь,Из Радиолюбителя какую то хитрую антенну длиной 80м,Моксона/правда низко подвешенного-12м/ GP работе с DX превосходит все перечисленные.Для местных и средних хорошо подходят Delta и IV .Для DX -только GP .Правда если IV или Дельту поднять метров на 40 -ситуация изменится..
  4. #19
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    To RN3FZ. Николай я Вам писал, где можно купить трубы, цена около 150 руб.метр. Виктор.
  5. #20
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Виктор, а это где, если не секрет? (cdf<<>>elcat.kg)
  6. #21
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Это фирма в Москве gefestmetal.ru Виктор.
  7. #22
    17.01.2005
    281
    17
    спасибо видел
  8. #23
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Всем привет.
    Подумываю об этой антенне… Но есть пара вопросов:
    – устанавливая её на крыше 17-эт. дома (около 60 м), получим общую высоту под 80 м. Боооольшая такая заземленная палка, выше которой в округе нескольких км ничего не будет. По-видимому, вкусная будет закуска для какой-нибудь молнии (этим летом над нашим районом, и почти прямо над домом так хлестало, что чуть стёкла из окон не выпрыгивали). Вероятно, стоит смириться с тем, что какой-нибудь разряд такую мою антенну непременно спалит?
    – как уже сказал, конструкция под 80 м, район Строгино, и до Внуково, и до Шереметьево рукой подать (по карте не измерял, но вполне может быть, что и меньше 50 км). Вероятно, наверху следует красный фонарь устанавливать (представляю себе веселье всего кондоминиума по этому поводу…).
    P.S. Заметки на полях… Не уверен, что удастся решить вопрос с её установкой на крыше даже и в первый раз (нехилая такая палка высотой с 5-эт. дом на крыше 17-эт.). Но если удасться, и в неё пи… шарахнет молния, то во второй раз поставить такую мне уже точно не дадут.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    оформляйте как громоотвод ) вам ещё спасибо будут говорить ))
  10. #25
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Евгений, поздравляю с правильным выбором!
    Убедился сам, что такой вариант вертикала дает больше результатов чем Inverted Vie при работе внутри континента и на DX корреспондентов.
    Сам использую подобную конструкцию с мая 2004 года. Доработал ее на свой вкус и исходя из имеющихся материалов и места под антенну.
    В моем случае используется для вертикала дюралюминиевая труба диаметром 130 мм общей длинной 25 метров, вверху 4 емкостных нагрузки по 14 метров. 3 яруса оттяжек на три направления через 120 градусов, 4-й ярус емкостные нагрузки. 4 противовеса на 160, 80 и 40 метров расположил прямо на земле...
    После установки антенны резонансная частота 1820 кГц от рассчетной в MMANA отличалась незначительно - 1840 кГц, это без всяких согласующих устройств, так сказать собственный резонанс. Использую ее на 160, 80, 40, 30, работал на 20 и 10 но для этих диапазонов такая конструкция слишком длинная и угол излучения в вертикальной плоскости получается большой - 50 - 75 градусов. Преимущества такой конструкции над чистыми вертикалами есть - не нужно поднимать вариант в виде 1/4 длинны волны... Такое не многим под силу физически и материально... ON4UN Джон Деволдер в своей книге по DX-ингу на НЧ диапазонах подробно рассматривает разные конструкции вертикалов... их К.П.Д., достоинства и недостатки. Точка плдключения емкостной нагрузки вверху вертикала дает повышение сопротивления излучения вертикала кроме явного выигрыша от работы с станцияси расположенными до 1500 км.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    To RU6AI
    Вопрос по противовесам. Настраивали их или нет? Если настраивали то как?
  12. #27
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Также планирую соорудить GP 16.5м по Гончаренко. Основание будет приподнято от земли на 4м(стальная труба), сам штырь из ал.труб : 10м - 70мм(стенка 3,5мм), 5м - 40мм(стенка 2,5мм) и макушка 1,5м - 32мм ( стенка 2,5мм) .
    Вопрос к Гуру GP-строения , т.к. сам что-то сомневаюсь - могу ли я противовесы посадить непосредственно на верх стальной трубы без изоляторов? Не повлияет ли это на их резонансные свойства?
    И еще - никто не использовал для изготовления опорного изолятора капролон?
    73! Александр.
  13. #28
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UA3QDF
    ...могу ли я противовесы посадить непосредственно на верх стальной трубы без изоляторов? Не повлияет ли это на их резонансные свойства?
    Это как повезет. Был случай, когда после такого соединения у антенны даже появился дополнительный "резонанс" (КСВ=1) на одном из более высокочастотных диапазонов. Но отвечали на этом новом "рабочем" диапазоне совсем плохо.... Это процесс непредсказуемый.
  14. #29
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    В том и вопрос как сделать, чтобы потом не переделывать. Первое и естественное желание - противовесы изолировать от нижней заземленной стальной трубы . С другой стороны, металлическую коробку под СУ уже прикрутил к ней, весь монтаж будет внутри, общий провод - на "землю".А что с оплеткой кабеля? Или изолировать от низа мачты всю систему, тогда оплетка кабеля будет заземляться только на радиостанции.
    Хотя у Гончаренко на рисунке показано - что все противовесы заземлены. Вообщем немного запутался, не хватает опыта.
    Кто еще сталкивался с подобной проблемой (если это ,конечно, проблема),подскажите ,пожалуйста.
    73! Александр.
  15. #30
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    кто-то собирал вариант на диапазоны 80-15 метров?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
