13.12.2006, 17:05 #31Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Противовесы не настраивал ,на земле резонанс расплывается...
Сообщение от SSY
Просто побольше закапывал различной длины..
16.12.2006, 13:20 #32Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Сообщение от UA3QDF
...могу ли я противовесы посадить непосредственно на верх стальной трубы без изоляторов? Не повлияет ли это на их резонансные свойства?
Я-бы соединил с трубой противовесы. Трубу хорошо заземлить, еще и провода прикопать подлинее по максимуму от штыря. Чем больше площадь будет "армирована" подземными противовесами - тем лучше. Идеально - длина этих подземных пр-сов в несколько длин волн.
Резонансные противовесы настраивать как автор прописал всё-равно надо.
У себя противовесы настроил на максимум тока и равенство токов в противоположных противовесах. Из-за проблем со временем и отсутствия помощников к сожалению этот процесс не завершен на четырех противовесах 160м. Штырь высотой 18,5 метра. Длина емкостных нагрузок уменьшена до возможности настроить на 3520 настроечным конденсатором КСВ-1. В SSB участке КСВ достигает 2,5. Поэтому добавил реле в СУ на SSB участок. Всё это хозяйство на крыше пятиэтажки. Работой антенны доволен весьма.
18.12.2006, 11:46 #33Low Power
- 12.05.2006
- 74
Спасибо за советы по противовесам. Но все же решил их изолировать от нижней стальной трубы.
В прошедшие выходные соорудили опорный изолятор из стеклотекстолита(спасибо RU6AI за оригинальную идею). Подготовительно-заготовительные работы близятся к концу. Вся конструкция в сборе за растяжки будет подниматься с земли, низ шарнирно соединен с основанием. Всего 4 яруса растяжек (включая верхний ярус с емкостными нагрузками).
Хотелось бы во время длинных новогодних каникул поднять все это хозяйство, растянуть противовесы.
Недавно перебрался на новый QTH,антенн пока нет никаких, по эфиру уже здорово соскучился. После этого "вертикала" в планах соорудить трехдиапазонные двойные квадраты("еж") на 10,15,20м.
73! До встречи в эфире!
22.12.2006, 16:43 #34Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
После некоторых консультаций с DL2KQ в ноябре сделал и установил эту антенну (16,5м). Коммутирую через 3 реле прям в СУ по отдельному кабелю управления.
Антенна установлена на крыше 16-ти этажного дома, 0,4 метра над крышей.
Изолятор взял от старой армейской антенны типа шар с противовесами зонтиком... Изолятор текстолитовый, круглый, с ВЧ разъемом в нижней части.
Сначала сделал штырь из труб Д16Т 45-35мм - поднять не удалось, гнётся как сосиска. В дальнейшем превратил Д16Т в 2-е мачты...
В итоге штырь сделал из 12,4 метрового телескопа с лебедкой и вставленной в него сверху трубой АД31Т1 диаметром 50мм до высоты 16,5м. Получилось очень надежно, а поднять плёвое дело, так же всегда можно опустить для профилактики.
Емкостные нагрузки - 2шт из медного антенного канатика диаметром 4мм.
Количество противовесов как в описании (6 на 160, по 4 на остальные 3 диапазона). Сделал из медного антенного канатика диам. 4мм.
Настраивал попарно (диаметрально противоположные) в резонанс как диполи по прибору MFJ-259. После настройки всех противовесов в резонанс приступил к настройке СУ. Кстати, чем противовесы ближе к крыше, тем они должны быть короче, КСВ зависит от расстояния между противовесом и крышей (у меня противовесы параллельно крыше). Противовесы расположены горизонтально вдоль крыши, бортика крыши, по бортику и т.д. Делал как мог, лишь бы не мешали людям ходить и головой не цепляться.
Настройка СУ растянулась на целый день.. Начал со 160-ти... Катушку сделал с запасом, пришлось укорачивать. Не сразу "дошло" что укорачивать надо сверху, т.е. от места соединения с вибратором.
Долго искал заветный виток на катушке, нашел, полоса 60-70кГц, КСВ по краям 1.7, в резонансе (1.840МГц) - 1.0.
Потом 80-ка... Пришлось добавить ёмкость 100 Пик, полоса 1МГц, КСВ 1.0 (резонанс 3.650), края 1.7.
40-ка - резонанс 6.700 МГц, подбором витка катушки не удалось улучшить этот результат, полоса 300 кГц. DL2KQ посоветовал укоротить емкостные нагрузки, а я не стал, т.к. наверняка все остальные диапазоны убегут... Согласую тюнером дома.
30-ка - не удалось сместить резонанс выше 10.000МГц, так и оставил... Согласую тюнером дома.
Вот так настроил, может просто сил до окончательной доводки антенны до ума не хватило.
Протянул кабель управления и кабель питания антенны, пришел домой, измеряю MFJ КСВ и муражки пробежали по телу... Резонансы кривые, КСВ не ниже 2.0!!!
Пришел на крышу, замерил кабель - КЗ нет, контакт везде в норме... Замерил параметры антенны у СУ (благо разъем там поставил) - КСВ как и дома, не ниже 2.0!
Оказалось, что я по незнанию пустил кабель питания антенны (РК50-7-35) вдоль вибратора вверх на 3м, потом в сторону... Так вот достаточно было откинуть кабель от вибратора в сторону (чтобы вдоль вибратора не было проводов), всё встало в норму.
На антенну отработано много DX, включая последнего VU7LD на 80-ке, CQWW CW 2006 на 80-ке, на карибы и американцев стреляет супер! Сравнивал с полуволновыми диполями и G5RV - для DX-инга штырь, и только штырь, связи с европой - тут когда как... Иногда на штырь громче, иногда на диполь... Антенной очень доволен! Мощность у меня 100 ватт.
Удачи!!!
Фото сделаю - размещу на своём сайте...
rw3afy.narod.ruПоследний раз редактировалось RW5C; 22.12.2006 в 22:34.
09.01.2007, 12:44 #35Low Power
- 12.05.2006
- 74
Проскочили новогодние праздники, как и планировал, подняли антенну. Больших проблем не было, здорово помог самодельный тракторок, тащил за одну оттяжку (вручную без лебедки поднять было бы проблематично). Оттяжки изготовлены из оцинкованной проволоки, разбитой через 4 м орешковыми изоляторами (нижние 2 яруса - 2,8мм, выше - 2мм). Емкостные нагрузки сделал из 3-х мм оцинкованного тросика в силиконовой изоляции. Общая высота антенны 4м + 16,5м = 20,5м.
Здесь частный сектор и поэтому по периметру участка пришлось ставить мет. столбы (там,где их не было) и наращивать вверх до 4-х метров для крепления противовесов (12шт - по 4шт на каждый диапазон 40,80,160м).
Осталось натянуть сами противовесы, они будут из аллюминиевого провода 2,5мм, собрать в коробке СУ. Ну и ,конечно, все это настроить. Да еще прикупить около 40м кабеля РК50-7-11.
Но большая часть работы уже выполнена.
73! Александр.
09.01.2007, 12:56 #36Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
В новогодние праздники работал на 160 на CQ JA в CW - Японцев было море, слышу их, они слышат меня... Трансивер у меня IC-718, немного шумноват на НЧ (о чем все знают), скоро приедет IC-756PROIII, посмотрим, как ведет себя штырь на самом деле.
А ещё без проблем отработал на штырь 1А4А на 80, 40, 30м., на 160 не поймал, наверное спал не в то время... По сравнению с диполем и инвертедом штырь выигрывал как минимум 1-2 балла, хотя до 1А4А не так уж и далеко...Последний раз редактировалось RW5C; 09.01.2007 в 12:58.
09.01.2007, 13:43 #37Только читает
- 23.09.2004
- 154
Лучше по возможности заменить на одиночный провод - у канатика есть очень неприятное свойство - со времнем пряди окисляются и начинается свистопляска с контактом между ними. Бывало антенна вообще переставала работать.
Сообщение от RW3AFY
09.01.2007, 14:25 #38Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Спасибо за совет. Дело в том, что на тот момент это был единственный материал имеющийся у меня. У меня и диполи из него сделаны, 3 года эксплуатации - проблем нет...
Сообщение от RA1AY
Windom буду делать уже из биметалла 3 мм.
21.01.2007, 17:16 #39Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
На днях состыковал GP. 50 мм - 5 м., 45 мм - 6 м., 30 мм. - 6 м. Общая длина получилась 16,12 м. Сейчас готовлю противовесы и изолятор с 2-х метровой мачтой, надеюсь в феврале поставлю, тогда встретимся в эфире!
21.01.2007, 18:04 #40Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
13.5 Вертикал с 6-ю емкостными нагрузками по 9 и 11 метров,запитан 6 метров от земли,4 резонансных противовеса на каждый диапазон -настроены,все заземлены на 6 метровую опору,которая заземлена на 30 метровую стальную водяную скважину,С.У. разбито по диапазонам 1.820-3.510-3.790-7.025-10.110 ксв везде не более 1.1.
До этого был 16.5 вертикал с двумя емкостными по 9м,но 3 метра от земли, так ещё и не понял есть ли разница между ними.
RK6DT73 Игорь
25.01.2007, 17:47 #41Low Power
- 12.05.2006
- 74
Всем доброго времени суток.
Строительство вертикала еще не завершено, но дело продвигается. В прошедшие выходные распустили 7-ми жильный ал. кабель от ЛЭП на противовесы. Соорудил для СУ катушку ( фторопласт, диаметр - 50мм, провод 2мм (толще не нашел), шаг 3мм), закрепил реле (РЭН-33), купил кабель. Правда после консультации с DL2KQ решил заменить стальную коробку СУ на пластиковую. Для этих целей здорово подходят пластиковые контейнера для хранения продуктов, у нас в "дешевых" магазинах они стоят от 8 до 57 рублей, в зависимости от размера. Преимущества - крышка довольно плотно защелкивается(защита от атмосферных воздействий) и, в то же время, без нее очень удобно заниматься настройкой. Сегодня прикупил себе такой ( пластик довольно толстый). Может быть эта идея кому-то пригодится.
Надеюсь в ближайшие пару недель запустить антенну.
73! Александр.
25.01.2007, 23:38 #42Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
73! Александр.[/QUOTE]
Пригодится,т.к раз в год приходится менять пластиковую канистру,разрушается из-за солнца может,не спасает надетый сверху пакет
Игорь73 Игорь
26.01.2007, 00:58 #43Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
ТО UA3QDF
А почему решил заменить металлическую на пластиковую коробку. Есть какие то нюансы или просто пластмасовую проще купить?
26.01.2007, 11:24 #44Low Power
- 12.05.2006
- 74
Для RA1AY.
Сфотографировать, к сожалению, нет возможности. Это пластиковые контейнера круглой или прямоугольной формы для хранения в холодильнике и разогрева в микроволновке небольшого количества продуктов. Я покупал в магазине, торгующем одноразовой посудой,п/эт пакетами (просто там было дешевле).
Для SSY.
Насчет материала коробки мне довольно полно ответил DL2KQ:
Катушка (любая) – не очень дальний родственник антенны. И точно также, как и для антенн для катушек очень нежелательно иметь в ближней (реактивной) зоне любые предметы с потерями (сталь в том числе) из-за роста потерь (т.е. падения добротности и КПД).
Отличие катушки от антенны в данном вопросе в том, что ближняя зона катушки невелика. Картинок приложить не могу (GAL-ANA, которая умеет рисовать ближнюю зону в очередной раз разобрана по косточкам ). Но могу сказать, что для однослойной цилиндрической катушки реактивная зона практически заканчивается:
- вдоль боков – на расстоянии 3...4 диаметров катушки
- в направлении торцов – примерно полвысоты катушки.
Так что если корпус ( не только он, вообще любой элемент) удален от катушки на расстояния больше указанных, то он может быть из чего угодно. Хоть из графита . А если нет, то в ближнем (магнитном, рассеивания) поле катушки действует то же правило, что и для предметов в ближней зоне антенны: они должны быть без потерь. Т.е. или хороший проводник или хороший диэлектрик.
73! Александр
27.01.2007, 16:56 #45Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Информация по проводу для катушки. Купил 3 метра силового кабеля ВВГ 3 х 10 кв. Снял изоляцию получил 3 куска провода диаметром 3.3 мм по 3 метра длиной. Одного куска в 3 метра не хватает для всей катушки, пришлось сращивать. Чтобы не сращивать нужно 6 метров. Провод очень хорошо паяется и красиво смотрится на каркасе. По возможности выложу фото.
730Спасибо
