Страница 97 из 190 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1441
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    Вчера измерил свой вертикал с помощью АА-330,на разных
    диапазонах.противовесы(2-40,2-160,4-80) приподняты над землей от 1м до 1.5мНажмите на изображение для увеличения.
    Что подскажете Уважаемые?
    Реле ТКЕ52ПК,крышки сняты т.к. в зимнее время
    не полный контакт,приходилось по несколько раз
    переключать.
    Изображения Изображения
  2. #1442
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    я бы для начала проверил свой АА-330м по постремонтным методикам... не так давно мой на чисто активном 50ом показывал 39. А каких показаний добились настраивая антенну с начала? Т.е. параметры ушли ?
  3. #1443
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Простой неизолированный провод не подойдет ?
    Да любой провод пойдет.
  4. #1444
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    RM5Y Юрий если вопрос ко мне?!То пожалуйстаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ_52 Ом_АА-330.jpg
ID:	198649Название: AA-330_SWR_DummyLoad.jpg
Размер: 58.0 Кб[ATTACH=CONFIG]198651[/ATTACH=CONFIG]
    Антенну недавно поставил-восстановил.Предыдущие два сезона вертикал крутило и гнуло 4-ре раза,растянул ДанЛайн-ом на три стороны,обледенение,ветер_антенна в дугу.Опускал ниже до погнутого места,а недостающую высоту наращивал алюминиевым проводом в изоляции 6мм ввиде петли.Сейчас на четыре стороны оцинковкой 2мм изоляторы через 3М.После работы темнеет быстро,пока не настроил!
  5. #1445
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    Антенну недавно поставил-восстановил.Предыдущие два сезона вертикал крутило и гнуло 4-ре раза,растянул ДанЛайн-ом на три стороны,обледенение,ветер-антенна в дугу.Опускал ниже до погнутого места,а недостающую высоту наращивал алюминиевым проводом в изоляции 6мм ввиде петли.Сейчас на четыре стороны оцинковкой 2мм изоляторы через 3М.После работы темнеет быстро,пока не настроил!
  6. #1446
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Добрый день . В теме http://forum.qrz.ru/41-antennyy-soft...m-mmana-6.html
    пост 449 читая текст (после красного подчеркивания ) :"Совершенный противовес должен полностью принимать на себя токи смещения вибратора, не пропуская их в землю" .
    Это значит , что противовесы (которые будут расположены на земле) лучше применять в изоляции ?
    Еще раз повторю ...
  7. #1447
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    (Т.е токи текущие по земле,часть пути проделывают не по самой земле,а по металлу противовесов).Выдержка из книги И.Гончаренко. Дословно.
  8. #1448
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Еще раз повторю ...
    Вы дочитайте текст до конца. А дальше написано:
    Большая пластина, размер её должен быть не менее 0,1 лямда.
    А вы о куске провода спрашиваете.
    По этому вам и отвечают, что кусок провода лежащий на земле может быть любой, изолированный или нет роли не играет!
  9. #1449
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    К генератору (трансиверу, радиостанции, розетке, батареи, аккумулятору) подключается нагрузка, которая должна быть подключена к генератору двумя клеммами ( проводами, точками и т.д.) Нельзя подключить лампочку к розетке одним проводом, точнее можно, но она гореть не будет. Точно так же и к трансиверу антенна должна подключаться двумя точками. У GP одна точка это вертикальный излучатель, вторая - противовес (заземление, заземление-противовес). Но если использовать в качестве второй точки подключения заземление, то мы вносим в нашу систему дополнительные потери в земле. Чтобы это избежать или максимально уменьшить, нужно увеличить проводимость земли, проложив по её поверхности большое количество провод. Но более эффективно, если сделать резонансный противовесы приподнятые над землёй. Достаточно два резонансных противовеса, при условии, что они располагаются симметрично и в противоположные стороны.
  10. #1450
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    переключать.
    Нужно картинки подписать какая на какой диапазон.
  11. #1451
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    Здравствуйте Сергей!Какие картинки подписать?Пост 1441-КСВ на 80М,ниже 160М.
    Меня интересует почему такой горб получился,наверное отвод подобран неправильно!На следующих снимках прибор показывает на активной нагрузке на частоте 10Мгц и во всей полосе до 30МГц. на 40М резонанс 6750кГц.Скоро выходные!
  12. #1452
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Михаил, уменьшите частоту обзора. Сделайте на 160м обзор с 1.5 до 2.5 мГц, а на 80 м с 3.0 - 4.0 мГц.
    Ещё вопрос, параметры снимали через кабель или на самом согласующем?
  13. #1453
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    Сергей-доброго дня!Снимал через кабель.напрямую показания прыгают-фильтра у меня нет.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1454
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Ну видно ,что антенна у вас не настроена.Или прибор такой.Вот приблизительно, как должно быть на 160 и 80 метрах. ПРиходится делать переключения катушки на 160 и емкости на 80 метрах.Обратите внимание как резко меняется ксв на 160 метрах.
    • Тип файла: bmp 160_1.BMP (382.6 Кб, Просмотров: 127)
    • Тип файла: bmp 16O_2.BMP (382.6 Кб, Просмотров: 59)
    • Тип файла: bmp 80_2.BMP (382.6 Кб, Просмотров: 51)
    • Тип файла: bmp 80_1.BMP (382.6 Кб, Просмотров: 33)
  15. #1455
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Однозначно - врёт АА. Ну не может быть в полосе 500 - 600 кГц такое малое изменение КСВ...
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
