19.08.2006, 15:03 #1
- 23.12.2005
- 71
- 12
Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
Повторял ли кто-нибудь эту вертикальную антенну? Интересуют полученные результаты и какие проблемы были при изготовлении, установке и настройке, также интересует инфо по укороченному варианту этой антенны 13,5 метра.Всем спасибо и 73! Виктор.
20.08.2006, 13:10 #2
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,405
- 525
- 782
Отлично работает,доволен на 100%
21.08.2006, 07:48 #3
- 23.12.2005
- 71
- 12
To RU6AI.Подскажите из каких труб изготовили:материал, диаметр, толщина стенки и какой применили опорный изолятор.73! Виктор.
21.08.2006, 11:27 #4
- 09.03.2006
- KO85XS
- 40
- 217
- 271
А где её можно саму(рисунок) посматреть или прочитать?Спасибо.
21.08.2006, 11:48 #5
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Сообщение от RK3DMN
1. http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
2. http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
Успехов!!!
22.08.2006, 18:17 #6
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,405
- 525
- 782
Трубы 65 мм из дюраля ,толщ стенок 2мм 13 метров .Остальная часть из дюр.диам .25 мм .Изолятор из 2х телстолитовых пластин 200 на 200 мм.По краям установлены втулки.Да в принципе какая разница ,как сделаете.Все размеры на сайте есть.
22.08.2006, 19:06 #7
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,405
- 525
- 782
22.08.2006, 19:13 #8
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,405
- 525
- 782
23.08.2006, 07:26 #9
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
To RU6AI
Евгений, поздравляю! Антенна смотрится классно!
Не поделитесь впечатлениями? Особенно интересно, как она себя ведет по сравнению с другими, если таковые имеются на разных бендах - от 160 до 30м.
Были ли какие-либо проблемы с настройкой?
Какие у Вас радиалы и как Вы их настраивали?
Как изготовлено СУ?
Ну и другие мелочи, плиз ...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
23.08.2006, 16:33 #10
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 244
- 41
- 6
фото СУ в студию!
Николай
23.08.2006, 20:11 #11
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,405
- 525
- 782
C другими антеннами сравнивал субективно.Возможности попереключать в реальном времени не было. На 160 есть связи с USA ,на 80 с Карибским бассейном ,на 40 хорошо Южная Америка идет по утрам.На 30 тоже не плохо.С Антарктидой есть связи..Кстати в положении 30м работает и на WARS c КСВ больше 2 ,но тюнер TS 850 го справляется. На 18 Мгц есть связи с Южной Африкой ,Антарктидой. Настраивать лучше и быстрее ВЧ мостом.Антенна у меня стоит на земле ,противовесы /пока штук 15 разной длины /закопаны в землю . Антенна ставилась зимой /как ,наверное ,у многих / Поэтому многое делалось в спушке и не очень аккуратно.Хотя но КСВ получилось примерно как на сайте.Кстати все связи проводились без РА - на 100 вт
23.08.2006, 20:13 #12
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,405
- 525
- 782
P.S. Прошу над СУ сильно не смеятся за топорный вид.
24.08.2006, 10:18 #13
- 17.01.2005
- 244
- 41
- 6
КРУТО! ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ!
Отличная идея как сделать изолятор если под руками ничего нет!
Расскажите о результатах и сравнениях с другими антеннами! Пожалуйста!Последний раз редактировалось RN3FZ; 24.08.2006 в 10:20.
Николай
24.08.2006, 12:45 #14
- 02.02.2006
- 33
- 6
Друзья, как и вы увлечен данной конструкцией ...
неделю назад попробовал собрать на даче, в плане поднабрать опыта настройки.
ставил 13.5 метров . Особенность: необходимо четко соблюдать углы между мачтой и емкостной нагрузкой. У меня они получились слишком острыми, что сразу все испортило. но даже при таких углах удалось получить на 160 КСВ 1.5-2. По сравнению с горизонтальным треугольником просто прелесть. Все кого слышу отвечают с первого раза с очень приличными рапортами.
Так же отдельное спасибо RU6AI за идею изолятора. Так просто, а я голову ломал .
24.08.2006, 13:22 #15
- 17.01.2005
- 244
- 41
- 6
Да, действительно - изолятор просто прелесть!
просто и сердито!Николай
