Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Тема: Антенна HUSTLER 5-BTV
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Собираюсь ставить на выходных.
    Такой вопрос - у меня есть 1.8 м. деревянный дрын, есть еще 1.5 аллюминиевая труба. Дрын вставляется в трубу жестко.
    Что лучше для этой антенны - 3 метра над крышей (панельная 12-этажка), но зато из-за узкости крыши при такой высоте часть противовесов будет под большим углом, относительно антенны, или просто на этот 1.8 м дрын поставить и все противовесы будут под углом 120 градусов?
    В комплекте идет русскоязычное описание. Там указаны длины противовесов. На 40-ку с учетом нашего диапазона, интересно, или это просто перевод, без учета нашей специфики? Как вообще правильно настроить противовесы? Есть AA-330, которым и будет настраиваться антенна.
    Цитата Сообщение от RV3ADJ Посмотреть сообщение
    Есть гораздо более интересное ВО ВСЕХ аспектах решение - DIAMOND W8010. Антенна перекрывает те же 5 бендов, но почти втрое дешевле, раз в 5 легче, гораздо менее заметна, ЭЛЕМЕНТАРНА и в установке и в настройке (все можно сделать одному за час-полтора с перекурами), и работает не хуже, а местами и лучше, чем 5БТВ.
    Вертикал будет стоять в стороне от мачты с этой антенной.
    Я не думаю, что даймонд будет выигрывать, по крайней мере на ВЧ.
    Посмотрите в Мане как выглядит диаграмма направленности у инвертера на 20-ку подвешенного на 12 метров. Там круговой диаграммой и не пахнет. И это я заметил в действительности. Плюс у штыря более прижата диаграмма к горизонту. Почему вы говорите, что работает хастлер хуже я не пойму.
    Хотя осталось только поставить и проверить, благо, повторю, будет реальная возможность проверить обе вышеобозначенные антенны.
    Цитата Сообщение от K2BB Посмотреть сообщение
    С настройкой в резонанс - да, замахаешся валять её для каждой подстройки.
    В инструкции написано, что валять ничего не надо - просто излучатель снимается с крепления и все. Т.е. мачту с противовесами валить не нужно. Другое дело, если мачта высокая... Но у вас, вы говорите, 1.2 метра.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    У всех четвертушек можно слегка менять резонанс одновременным удлиннением или укорочением противовесов без "валяния" антенны.Это называется питание со смещением точки питания.Хотя и Rвх тоже меняется.Но обязательно использовать запорный дроссель на ф.кольце.Я так питаю обычный GP,у которого Rвх 36ом,что дает КСВ в районе 1.5
    а сместив точу питания-удлиннив вертикал и укоротив на столько же противовесы или можно наоборот получил КСВ почти 1.0
    На 40м GP у меня смещение получилось около 1м для КСВ=1
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Вот мода этой антенны на 12 и 17 метров. Может кому понадобится. Есть модификация на 1.8 МГц, но, ИМХО, вряд-ли при таких размерах можно будет ожидать хорошей работы.
    ЗЫ: А от мачты можно и не изолировать, достаточно сделать кольцо с контактами под радиалы и вот ЕГО изолировать от мачты.
    Вложения Вложения
  4. #19
    10.04.2004
    219
    30
    Вот ещё приспособа для этой антенны:
    Вложения Вложения
  5. #20
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    А 5БТВ - не знаю даже, куда и девать. Ставить ее больше не буду и другим не советую.
    Антон, если до сих пор не знаете - подарите мне, почтовые расходы оплачу....
  6. #21
    Low Power Аватар для US9IDX
    20.12.2008
    41
    88
    4
    24
    Кто пробовал для полевых условий самый раз антенна? Если работать от земли, без противовесов? HUSTLER 4-BTV в машину джип влазит?
  7. #22
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    677
    245
    RA0Q : продал ее давно... Не обессудьте...
    US9IDX : что Вы называете джипом? А так, длина коробки около 2 метров... В сузуки джимни вряд ли, в паджеру - влезет.
  8. #23
    20.12.2008
    41
    88
    4
    24
    Спасибо! На сборку время много уходит? Не ломается ли она если часто собирать\разбирать?
  9. #24
    Модератор
    06.08.2004
    677
    245
    Если перед сборкой все промаркировать - то не долго. Ну а сломать при должной ловкости можно даже то, что без костей, причем в пяти местах. И запаситесь рулеткой с дюймами - в сопроводительной бумаге все размеры в дюймах. Хомуты из комплекта лучше заменить на автомобильные, покрепче. Не помешает в запасе наждачка самая мелкая.
  10. #25
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Работаю на BTV-6, что тоже самое, что 5ая модель, но с 80-кой. Насчет хомутов,-правильно, родные очень дерьмовые, срываются чуть-чуть натянутые. В местах соединения желательно сделать ещё по одному пропилу, тогда легче будет затягивать.
    Желательно иметь токопроводящую пасту, ибо быстро проявляется ненадежность контакта в местах соединения, особенно в режиме собрал-разобрал.
    Пробовал и без противовесов, и с противовесами, и так и сяк. Сейчас стоит на 4х метровой мачте с резонансными противовесами. Может, что и не по теории, но в моём случае это самый удачный вариант.
  11. #26
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Дома на крыше 5 btv. На даче 4 btv ставлю на земле (правда кидаю 2 противовеса по 5 метров). Все промаркировано сборка занимает 10 минут. В бить трубу в землю еще 10 минут. Перевожу на крыше машины. Но если приподнять и с противовесами будет работать еще лучше. Описание где-то выкладывали посмотрите самую длинную палку и увидите уберется в джип или нет.
  12. #27
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    У 5BTV 80ка тоже есть. Хорошая антенна в целом, особенно когда установлена на трубе в несколько метров с противовесами.
    Тем не менее для путешествий я бы предпочел фиберглассовую удочку 10-12 метров. Меньше размер, легче перевозится и разные типы вертикалов на ней можно разместить.
  13. #28
    20.12.2008
    41
    88
    4
    24
    Это мачта для антенны? диэлектрическая?
    Добавлено через 4 минуты
    BTV-6 и BTV-5 отличаются только диапазоном для телеграфистов 30м.
    Последний раз редактировалось US9IDX; 14.01.2012 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
    Чем дороже трансивер, тем ближе к скайпу (c)
  14. #29
    06.12.2011
    Алматы (Алма-Ата)
    51
    37
    17
    Имею 6-BTV. Первоначально использовал "как есть" с трансивером IC-7200 без тюнера. На 3.5 МГц полоса по КСВ 1.5 не более 70 кГц, на 7 МГц около 120 кГц, на 14 МГц около 250 кГц. Остальные диапазоны перекрывались полностью. В полевых условиях при установке на земле без противовесов очень высокий КСВ (антенна не работает). При использовании по 3 противовеса на каждый диапазон минимальный КСВ 1.1.
    Поскольку на 3.5 МГц был слишком узкий резонанс, и на 7 и 14 МГц не перекрывался весь диапазон, антенну переделал - удалил трап на 10 МГц и все что было выше. Нарастил окончание антенны от трапа 14 МГц вставив алюминиевые трубки подходящего диаметра. После этого полоса по КСВ 1.5 на 7 МГц расширилась до 440 кГц, на 14 МГц до 600 кГц.
    Фото можно глянуть здесь: s017.radikal.ru/i403/1201/86/c5d25b537699.jpg
    Все родные хомуты заменил на "нормальные" китайские. Для перевозки в легковой машине разбираю антенну на 3 части. Установка антенны в полевых условиях занимает не более 30 минут, включая установку 3-х растяжек (обычный капроновый шнур, крепится сразу за трапом 14 МГц).
    В целом антенна полностью оправдывает свою стоимость.
    В полевых условиях на 100 Вт без тюнера отработал UNDX contest 2011.
    Конечно без переделки, с такой узкой полосой 80-ка реально будет работать только посредством тюнера.
  15. #30
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Несущая часть антенны, диэлектическая, а дальше используем медный провод, нагрузки индуктивные либо емкостные если надо, и получаем практичски любую вертикальную атенну подобного рамера, например из 12м spidepole хорошо получается приподнятый над землей на 2 метра полнарзамерный ГП на 40 метров. Собственно полет фантазии тут не ограничен, одно либо много диапазонные антенны по вашему жeлaнию
    Занимает около 1 метра при перевозке и 20 минут для установки (подразумевая что проволoчная часть антенны продумана, изготовлена и настроена заранее). По сравнению с фиберглассом, 5BTV выглядит более как стационарная антенна, тяжелее, габаритнее, требует более серьезного крепления и может долго простоять. По ээффективности в ряде случаев может немного проиграет, это всего лишь укороченный 1/4 вертикал на всех диапазонах кроме 28 мгц, в то время как на длинном фибергласее можно сделать полноразмерные либо удлинненые антенны. Не поймите что я против Hustlera, он тоже имеется в моем арсенале, правда года 2 не ставил уже. Места он во дворе не мало занимает (практически весь участок) когда на 5 метровой стальной мачте с радиалами и оттяжками установлен, да и за 20 минут такой конструктив ни разобрать ни собрать.
    Добавлено через 6 минут
    Не совсем, если работаете только в 80м телеграфном участке то этого практически достаточно. Может быть немного внутренним тюнером в трансивере подстроить и все.
  1. Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
    от RC9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 19:30
  2. Антенна CJU
    от RU3AX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:53
  3. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
  4. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
