26.12.2012, 20:02 #46Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Не нужно указывать да еще в том,в чем вы плохо понимаете.
Ну ладно УКВ антенны - там вас всесторонне осадили.
За вашу ложь.
Теперь вот вы в КВ антенны перенаправились.
Так это не глаза открываете а обманываете в свойственной вам
манере.
Люди просто не хотят с вами связываться и уходят с этого сайта.
Пишут мне напрямую по Е-мэйл ,звонят по скайпу.
Вы просто как чума.
Зато обращений в л/с ко мне увеличивается.
Люди понимают вашу ложь и не вступают с вами в дебаты.
Спора нет - есть просто подтасовка фактов.
Даже нет интереса общаться.
Дилетант - вот и все.
Я же все объяснил - просто прочитать нужно а не
врать в наглую.
Ни когда проволочка не будет работать так же ,как стек.
Удивительно,как кто-то еще читает вашу ложь.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.12.2012 в 20:18.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.12.2012, 20:16 #47Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вы жульничаете.
Сравнивать G принято в свободном пространстве ,вы уже второй раз подряд,
не смотря на мое замечание, продолжаете это делать при реальной земле.
Или вы некомпетентный человек или просто лгун.
Вот сравнение стека - на высоте 5 м
и одиночного диполя - на высоте в два раза больше - на высоте 10 м
Близко Диполь не лежал по усилению к стеку.
8,67 vs 2.01
8.67-2.01 = 6.6
6,6 - именно столько и имеет усиление 4 элементная Яги по сравнению с диполем.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.12.2012 в 20:33.
26.12.2012, 21:10 #48
Что Вы так разгорячились, причем полуволновый диполь 10 м длиной, прочитайте то, что было написано мной:
Вся разность в 3...4 дб в св. пространстве между одиночным диполем 42 м и Вашими
двойными диполями длиной по 42 метра, над землей теряется до нуля - это понятно?
В чем смысл изобретательства тогда?
Самому надо было проверить до того, как выкладывать на публику.Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.12.2012 в 21:39.
26.12.2012, 21:18 #49Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Так вот вы даже не понимаете,что я потрудился прочитать,что вы написали
и даже вот в третий раз отвечаю: вы некорректно сравниваете.
Третий раз говорю в чем ваше заблуждение :
Сравнивать нужно как принято ,как у всех : в свободном пространстве.
Вы неверно сравниваете при реальной земле и делаете неверные выводы.
Это граничит с дилетантством.
Решили сравнивать-научитесь,как это делается корректно.
Я готов сделать стек и диполь,пригласить уважаемых радиолюбителей и провести
сравнение.
Только при условии ,что если вы проиграете - вы навсегда исчезнете со всех
радиолюбительских сайтов. и лично попросите модераторов удалить все ваши
посты на всех сайтах.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.12.2012 в 21:23.
26.12.2012, 21:26 #50
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.12.2012 в 21:30.
27.12.2012, 07:12 #51
27.12.2012, 10:12 #52Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
27.12.2012, 10:46 #53Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
27.12.2012, 12:03 #54Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ещё как влияет! Например, полуволновый диполь для 20 м, на высоте 12 м имеет Кус=8 дБи, т.е. почти 6 дБ относительно...полуволнового диполя, т.е. относительно себя же... В свободном пространстве модель покажет, конечно, 0 дБд. Для сравнения двух однотипных антенн это удобно делать "в свободном пространстве", тогда сразу видна разница в дБд. Можно, конечно, и на реальной высоте сравнивать (на одной и той же высоте) - к примеру, волновой диполь на той же высоте 12 м имеет Кус=9,86 дБи, а диполь с максимальным Кус (чуть длиннее волнового диполя) - 11 дБи. У всех этих вариантов диполя угол максимума излучения примерно 24-25 град., горизонтальной поляризации.
Обсуждаемая антенна в тех же условиях имеет Кус=10 дБи, с углом 33 град., преимущественно вертикальной поляризации. Выводы делайте сами...Владимир
27.12.2012, 15:32 #55High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
27.12.2012, 16:21 #56Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Сравнивать в свободном пространстве удобно для того чтобы получить реальное представление об усилении, т.е. примерно об этом речь:
Но невозможно сравнить в свободном пространстве антенны, которые там в принципе работать не могут, ну или могут но как то а не так как они работают у реальной земли. Например попробуйте сравнить две антенны по три элемента. Одна классический волновой канал с горизонтальной поляризацией, другая - три элемента из четверьволновых вертикалов, которые без земли вообще из себя представляют черти что. Да даже не три, а по одному элементу. В таких случаях надо сравнивать на реальной высоте, но обязательно с равными параметрами земли. А вот это может создать трудности, в зависимости от программы-моделировщика. Например трудно корректно задать параметры земли в ММАНА для многоэлементных вертикалов с лежащими на земле противовесами. Придется каждый противовес прорисовывать и в модели все таки отрывать их от земли хотя бы на чуть чуть. А если их сотня под каждым вертикалом? Запаришься рисовать
Еще труднее наверное когда противовесы под землей.
Добавлено через 5 минут
Да относительно себя но в свободном пространстве. Поэтому и придумана такая размерность дБи, т.е. относительно изотропного излучателя, который настолько мал что земля ему по... ну в общем меньше чем вам по пояс будет...
(с), старшина Васьков.
Последний раз редактировалось RN6L; 27.12.2012 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
27.12.2012, 16:59 #57
27.12.2012, 17:27 #58Удалён с форума
- 19.06.2009
- 69
- 156
- 343
так и я об этом-----если мне нужна антенна то я ее моделирую с РЕАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ЗЕМЛИ---как я их вычислил и насколько они (ПАРАМЕТРЫ) СООТВЕТСТВУЮТ ИСТИНЕ -- ДРУГОЙ ВОПРОС.... ну а если из темы в тему рассуждать о ТЕОРЕТИЧЕСКИХ параметрах "супер антенн" то можно и в свободном пространстве... амбиций много, а ТОЛКУ " НОЛЬ"
73! ut6ee.
27.12.2012, 18:13 #59
27.12.2012, 20:32 #60Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
2Спасибо
