30.11.2012, 17:32 #1Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Двунаправленная многодиапазонная антенна
Двунаправленная многодиапазонная антенна .
RZ9CJ
Мечта многих контестменов . Может и не мечта, но как дополнительная
неплохой вариант
По сути - это стек из двух ОЦФ (Виндом)
К тому же допускает работу с небольшой высотой подвеса
10 или даже 5 метров (понятно,это не есть хорошо,но антенна все равно работает).
Поляризация вертикальная .
Усиление антенны по диапазонам :
7 МГц - как у 2-х элементной Яги
14 МГц - как у 4 элементной Яги
21,28 МГц - как у 5 эл Яги.
Задний лепесток ослаблен всего на 2-3 дБ
Излучение - вдоль полотна антенны в прямом и обратном направлении.
Пусть не пугает кабель 75 Ом - СУ трансивера легко спраивится с этой задачей.
Если есть сильное желание запитать 50 Омным кабелем - то нужно L1 и L2 сделать
100 Омной двухпроводной линией.
Я специально не стал применять трансформаторы в данной антенне в виду их
сложности изготовления и не очень высокой надежности.
Точки питания нужно делать вверху а не внизу полотен.
Сами полотна должны быть параллельны - при этом будет указанное усиление по диапазонам.
Можно делать полотна не параллельно и не одинпковыми по высоте ,сводить,разводить
полотна - все это приведет к снижению усиления,но антенна останется работоспособной.
Так же расстояние между полотнами - можно делать больше,можно меньше.
Больше 20 и меньше 10 - все это всего навсего приведет к уменьшению усиления.
Полотна могут быть параллельны земле а можно и опустить большие части к земле.
Важно только что бы точки запитки были выше бОльших половин полотна.
Для *взрослых* контест - станций такая антенна может быть вариантом для
НЧ диапазонов 160, 80 м
Есть факт,работая на одно полотно ОЦФ с запиткой 200 Омной линией *вдували* 1 кВт.
Итог - 3 место в RDA контесте в группе станций работающих из поля (2012 г).73! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.11.2012, 18:04 #2Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Сергей, а в MMANA взглянуть можно?
...что то я рисовал, рисовал, да все мимо
PS: RDA 2012
A-CW-ASR-LP
| C A L L | CFM QSO | CFM Pts | Mult DXCC| Mult RDA |Total Pts |
1|UA9KAA | 1207| 4745| 122| 311| 2054585|
2|RW9QA | 1185| 4604| 125| 298| 1947492|
3|RX9AF | 1090| 4326| 122| 277| 1726074|
4|UD8A | 1078| 4149| 125| 273| 1651302|
5|RW0AJ | 984| 3824| 96| 282| 1445472|
6|RZ9CJ | 908| 3623| 100| 271| 1344133|
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 30.11.2012 в 18:19.
...UA4WI test
30.11.2012, 18:17 #3
30.11.2012, 18:32 #4Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Последний раз редактировалось UA4WI; 30.11.2012 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
...UA4WI test
30.11.2012, 18:33 #5
30.11.2012, 18:35 #6
30.11.2012, 18:55 #7Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
30.11.2012, 19:05 #8Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.11.2012, 19:27 #9
30.11.2012, 19:42 #10
30.11.2012, 19:50 #11
30.11.2012, 20:00 #12
30.11.2012, 20:07 #13Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Alex ex UA4AEB
30.11.2012, 20:11 #14Low Power
- 05.03.2012
- 69
- 91
- 6
- 4
ПРиветсвую Сергей интересно 160-80 как выглядит какие впечатления
3-й день приехал но на диполек 7р 5т не слышу(160)
30.11.2012, 20:17 #15
